alr5000 писал(а):количество часов потихоньку растет
Раздарите их хорошим людям, и розетки освободятся
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
alr5000 писал(а):в данном случае меется ввиду напряжение 5в. Если конструкция уже рассчитана на такое питание, то ее нужно переделать, чтобы питать от 12?
Где вы берете МК работающие от 5 вольт? У меня все поголовно от 2 до 3.6 максимум. Тут был вспомнивши про старые часы - хотел PT6312 присобачить, дак не нашел ни одного вменяемого микроконтроллера на 5в.
тут у меня еще завалялась пара блочков от PoE: 48в 0.5а - вот куда бы их применить?
uldemir писал(а):Где вы берете МК работающие от 5 вольт? ...не нашел ни одного вменяемого микроконтроллера на 5в.
Atmel AVR, не?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
И снова никси в кино.
Многосерийный фильм Последняя встреча (2010г)
По сюжету испытательный полигон ПВО Лен. обл. 1983г
В кадр попали частотомер(?) на ИН-12 и часы Электроника 7 на ИВ-26
Технари конечно хорошо постарались - нашли много измерительной аппаратуры того времени, но нектрые ив-26 электроники 7 в ближнем кадре выгорели напрочь
И ещё один кадр из концовки 11серии, там реальные съёмки программы новостей 80х годов. В Минске запускают новую ЭВМ ЕС-1060
На сборочной линии наши любимые индикаторы
Сделал часы для ИН-18, проработали статикой 3 года, лампам стало хуже, отравились катоды. Возникло желание переделать прошивку контроллера, схема позволяет(для каждой цифры свой ключ). Подскажите, какой режим лучше для ламп статический/динамический, может питать повышенным импульсным током? Как реализовать в часах увеличение срока службы? Нужно ли им давать повышенный ток в ходе работы? Например, раз в сутки или раз в год?
А перебор цифр через определенные промежутки времени был реализован в прошивке ? Если нет, то неудивительно, что катоды потравились... Режим перебора просто must have в любых часах, а уж на ИН-18 и подавно.
Динамический режим более популярен, так как схема проще. На самом деле - кому как больше нравится.
Если хотите вылечить лампы - есть проект: http://robocua.blogspot.ru/2014/09/blog-post.html, там все подробно расписано.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Да вот искал кристалл с RTC внутри. Почему-то из всех, что нашел в коробочке, оказались трёхвольтовыми. Попробовал ST-ные кристаллы с RTC. Теперь хочу Microchip-овские попробовать. Вот только у них нет отдельного вывода для резервного питания. Но тут подумал, что часы должны идти, даже если кристалл будет находиться в состянии сброса. Поэтому, может, получится так, что при пропадании внешнего питания просто зажимать ресет на массу? Хотя, вам эти измышления не интересны...
Зачем? Просто отправлять его в слип и будить раз в секунду от таймера для счёта времени. На AVR в таком режиме потребление 12..14 мкА при 3.3 В, на STM32 и того меньше. По поводу RTC на STM32 - у него есть одно неудобство. Данные он выдаёт в двоично-десятичном формате, что требует отдельных процедур для конвертации, например если нужно вычислить разность времен или тому подобную функцию.
SLvik писал(а):
Вообще-то нежелательно использовать БП на дежурку компа - он не рассчитан на такую нагрузку
Потом надо будет в лучшем случае кондёр менять.
Я думаю что не трудно сейчас найти БП для часов.
У меня складывается впечатление, что у вас компьютеров дома нет.
У меня трое часов запитано от USB компа 24/7. В дежурном и рабочем режиме. Всё прекрасно работает. Примите уже как данность, что 5в USB -- это наше всё
То есть, чтобы поставить где-нибудь часы, вы сначала устанавливаете туда комп, как источник питания?
Параллельный вопрос - зачем вам столько компов?
Имхо, правильнее снабдить каждое устройство своим независимым источником питания, чем цеплять их одно к другому.
