Опознание радиоэлементов
Сообщение wer_wolf »
А он должен как то звонится?
Сообщение *Trigger* »
Если разрядник, то не должен. Он на то и "разрядник", чтобы пробой возникал при высоком напряжении.
Сообщение diesel170 »
Разрядник никак не звонится, но его можно проверить, подключив к пьезозажигалке для газовой плиты. Если керамика не слишком плотная, то при нажатии на зажигалку будут видны вспышки. Проверять лучше в темноте.
Если напряжение пробоя разрядника не превышает 250-280В, то он будет светиться при подключении к 220В через резистор 20-40 кОм.
Во всяком случае, современные разрядники светятся довольно заметно.
Сообщение K8Ld »
Здравствуйте. Помогите опознать трансформатор. Он имеет много выводов 26. Они разделены на 3 обмотки.
Первая это выводы 1 и 2 сопротивление около 6 Ом. Две других еще меньше сопрвление 1-2 0м . сверху надпись Ц6М54002 и еще один символ стерся. Спасибо.
(94.58 КБ) 535 скачиваний
2
(141.77 КБ) 252 скачивания
1
(125.53 КБ) 426 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Похоже на согласующий ( межкаскадный) от какого-то аппарата прошлого столетия.
Разогнуть обойму, вынуть железо, катушку выкинуть, а для новой каркас сделать и можно мотать что угодно.
Сообщение K8Ld »
Выходной от лампового чего-то быть не может? Спасибо за совет.
Сообщение camuflage-spb »
K8Ld писал(а):Здравствуйте. Помогите опознать трансформатор. Он имеет много выводов 26. Они разделены на 3 обмотки.
А написать со знаками препинания мешает гонор или ориентация?!
"Он имеет много выводов 26",-например,как переводится?!
Все выводы промаркированы "26" ?!
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение K8Ld »
А просто спросить почему так написано, что помешало? Горло или уверенность в собственном превосходстве?
Мне нормально написать мешает андроид на смартфоне HTC. На одно сообщение уходит до 30 минут.
Связано это с беспорядочным перемещением по экрану телефона при наборе текста. При этих перемещениях
экран смещается к одной из рекламных картинок и я не вижу поле ввода текста. Из-за этого же редактировать
Сообщение невозможно.
Перевод 26 выводов означает, что выводов 26 штук. Надеюсь так понятно написано?
Сообщение Olegmik93 »
Что это за детали?
1) надпись на корпусе
I-75
5957
Выводы выполнены из МГТФ, на одном из выводов имеется желтое кольцо
Так же на торце есть окошко
2)1Б8901
2 вывода, корпусе есть окошко, похоже на фото транзистор. Но при освещении сопротивление между выводами не меняется
Поиск в гугле ничего не дал
Извиняюсь за плохое качество фото.
Сообщение korob »
1) фотодиод ФД-8К скорее всего (либо КФДМ). :roll:
2) на светодиод АЛ102 похож. :roll:
korob Спасибо! :)
Сообщение reviver »
Olegmik93 писал(а):Что это за детали?
Инфракрасные диоды - приемники и излучатели. Применялись как счётчики ленты в магнитофонах и не только.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 65-68.html
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Evan »
Кто знает, что это за микросхемы?
Откуда они - :dont_know:
Сообщение Gisteresis »
Вроде регистры ИР... у меня несколько таких есть
Может быть АЛУ, в старых калькуляторах похожие
http://mirrors.pdp-11.ru/_misc/www.155l ... s11_14.htm
Сообщение anry025 »
Помогите опознать диод и соответственно характеристики. Я так понимаю это выпрямительный диод, расположен в диодном мосту. Даташит не нагуглил, чем его можно заменить? 1n400*?
Да это типа FR1xx Разные маркировки бывают LT, GP, her... по параметрам похожи.
А 1n100x очень медленные.
Было бы проще если бы написали все цифры буквы.
Сообщение reviver »
Там и написано: GP 1N400x и в поиске нет проблем, самому же лень :))) поэтому и не отвечал никто. Где проблемы? :shock:
https://yandex.ru/search/?text=gp1n4001 ... id=1929745
Может быть, там же не видно.
Ультра фасты тоже бывают 1n100x
Сообщение reviver »
Gisteresis писал(а):Может быть, там же не видно.
Это что не видно? Не понял.
Кликните мышкой на фото и всё увидите - GP1.....
Может там GP15x... хотя посмотрел и он выпрямительный... да и судя по тому, что автор написал 1n100x вы правы.
Вернуться в «Практика»
