Приветствую всех форумчан! Проблема в следующем: имеется зарядное устройство ЗУ-8М, включается, постоянно горит красный индикатор(левый), напряжение на выходе около 8В, аккумулятор не заряжает, на регулятор не реагирует. Нужна схема.В сети найти не мог-очевидно секретная разработка)))) Вот фото данного девайса https://yadi.sk/d/HR19MCxfr24Ka Заранее спасибо за любую инфу.
ЗУ состоит из 1.обратноходового БП. 2. Автоматики ,управления и индикации на ОУ УД708 Проверяй детали. Выпрямительный диод в первую очередь. Схему чини по частям. Блок автоматики для ремонта можно запитать от другого источника. Отдельно от автоматики проверить БП.
"донта"-не горячитесь....электроника "порятой горячки" не любит и выгорает от нее с треском...для ремонта нужен холодный ум,горячий паяльник и твердый расчет.....спешка,она как правило,боком вылазит. "Чулавэк" который писал выше имел в виду,что если вашу зарядку условно разделить на некие функциональные узлы(к примеру вот табурет....с виду-он полностью законченное изделие,но его можно разложить на составляющие....седушка,четые ножки,четыре перекладины между ножками,окантовка седушки,накладки на низ ножек....и если табурет шатается-возможно причина в ножках,а возможно и в перекладинах.....но бывает,что и пол кривой).....и проверять их по отдельности.......но для этого нужно иметь(как по мне)-минимум схему....что-бы хотя-бы в приближении понимать,что хотел разработчик получить от данной схематики. По сему,совет,так как схемы в иннете вы вряд-ли раздобудите,срисовать ее самому....у вас-же плата в руках имеется.....покрутите ее с сотню раз и проследите к каким компонентам какие дорожки следуют,затем все это на бумагу перенесете,раза три-четыре перерисуете и в "чистовом" варианте получится удобочитаемая схема....выложите ее в иннете....кому-то она,возможно,то-же сгодится....я уже так много раз делал.....да,не спорю,тяжело,мозги иногда клинит и сбиваешся по нескольку раз.....но по-другому,мне кажется,-никак.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Да я то все это понимаю, но на некоторых элементах нет маркировки. Придется наверное выкинуть его.Проще сделать печатку и собрать на современной базе новое устройство. Просто было интересно.
Не беда,что маркировки нет,ведь есть-же у вас мультиметр (наверное )....посмотрел фотки,элементов там не много....реально за пол-дня схему срисовать,сильно не напрягаясь.....просто иногда найти такую-же(по функционалу) схему бывает проблематично....да еще и впихнуть ее в имеющийся корпус....иногда проще отремонтировать уже имеющееся.....в некоторых схема просто "тупо" перепаиваются все электролиты и стабилитроны(особенно как у вас там стоят)....затем схема включается и смотрится результат....если его нет-меняется и микра управления(которая операционник у вас).....и вот если и тогда результата нет(а он в 99% случаев как правило получается и все начинает работать)-тогда либо схему искать и с осликом рыть сигналы,либо помойка.
Еще может у вас 8 вольт на выходе,потому-что вы не подключили АКК....либо он убитый(и система при старте тестирует его а у него какой-нить параметр не сходится с заложенным автором разработки....например изначально она запускается и подает ток в 2А и если АКК подключен и его внутреннее сопротивление в норме и напряжение на клемах не превышает к примеру 14,5 вольт,то включается схема и подается ток зарядки согласно установленному "крутелкой" потенциометра....в противном случае ЗУ переходит в автономный режим и снижает свои параметры(к примеру шим через оптопару,управляемую компаратором "режет питание до уровня 8 вольт) исключая тем самым зарядный ток через АКК и его перезаряд).....что-то подобное организованно в моей разработке....только там отключение происходит релюшкой а не снижением напряжения ИП и запиранием диода обратным приложенным напряжением(как по-ходу реализовано в вашей зарядке).....если интересно-вот Спойлерhttp://www.microsmart.eu/index.php?PHPSESSID=q4c0otd0a4ahft6p23v63q47t3&topic=77.0
Сейчас этот форум просматривают: s_erg и гости: 38
