Фотоархив ваших устройств!
Upgrader
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Upgrader »
Абалдеть, шедевр! :))) :music:
diesel170
Сообщение diesel170 »
Надо ещё в часах будильник сделать, а в качестве мелодии что-нибудь потяжелее. :)))
asvhmao
Сообщение asvhmao »
До будильника после отпуска доберёмся, а про музыку по тяжелее, предлагаете оставить мелодию дёргания за одну струну? :)))
diesel170
Можно сразу прямоугольник 50 Гц в динамик. :)))
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Не 50 Гц не катит, фальшивить будет :)))
diesel170
Ну да, придётся точно подгонять частоту. :)))
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
asvhmao писал(а):Все кто увидел этих музыкантов, спрашивают будут ли они дрыгать руками и ногами :)))
Супер! :beer: а про таких музыкантов напомнило Зеленые звезды. Лягушки из крышек
и это всё они под эту свою песню https://youtu.be/QbY8fLq-gWs?t=53s
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Ага, мне про лягушек как раз старшее поколение и рассказывали, когда они увидели этих музыкантов :)))
Всё, подарил вчера эти часики Алексеевичу, ему они тоже понравились :beer:
bav123
Сообщение bav123 »
Попросили для подзвучки небольшого помещения. Внутри TDA7294 и регулятор на LM1036, корпус от Веги
warlock X
Сообщение warlock X »
Начитавшись всяких статей в инете о ламповом звуке, решил сам послушать что зто такое.
Результат настолько понравился что дело дошло до оформления усилителя в корпус.
(234.79 КБ) 502 скачивания
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Ох если бы не кожухи....
Ваши хотелки за ваши деньги
Upgrader
Предлагаю сверху накрыть всё это прозрачным прямоугольным колпаком, как продолжение основанию. Будет выглядеть законченно и по заводскому.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
...а если лампы убрать внутрь (обеспечив охлаждение) - будет смотреться ещё аккуратнее. :idea:
А так - естественно хвала! Изображение
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Кожухи надо делать из толстого листа. Каркас из уголка и все на супер клей. Ни каких изгибов. Тогда более менее нормально смотреться будет. А красиво согнуть никогда в домашних условиях не получиться.
Psychotherapeutics
Да ладн? :) пару уголков и кусок швелера не проблема, или уголки и тиски, даж из толстой фанеры и мебельных петель сойдёт на несколько гибов...
Типа, самодельный ручной листогиб своими руками
держи несколько картинок
Спойлерhttp://runawaybrainz.blogspot.ru/2011/11/diy-how-to-bend-aluminium-easy-way-with.html
И Вас тоже вылечат!
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Psychotherapeutics,
Большое Человеческое Спасибо, за фотографию листогиба из деревянных деталей. :beer: Я подозревал что так можно сделать. Не было уверенности, что в средней части крыла, прогиба не будет, при формовке. Похоже не будет. Есть опалубочная фанера 18мм. Предположу, что, для гибки оцинкованного железа итп. её прочности хватит.
Тот корпус усилителя, с подрезками по линии сгиба, на деревянном листогибе согнут или это не связанные фотографии. Чем делались прорезы по линии сгиба? ИМХО ножовкой по металлу, ровную глубину, по всей длине не получить. Остаётся процарапывать или фрезеровать. А как было на самом деле?
Заранее благодарю за подробности по теме.
С уважением, ВикторС.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ммм... когда при мне гнули, сказали что "на коленке" оптимальнее всего царапать.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Тонкий люминий будет фалдить. А толстый будет проблемотично гнуть. Каждый сам решает как ему мучиться :)
Psychotherapeutics
ВикторС писал(а):Тот корпус усилителя, с подрезками по линии сгиба, на деревянном листогибе согнут или это не связанные фотографии. Чем делались прорезы по линии сгиба? ИМХО ножовкой по металлу, ровную глубину, по всей длине не получить. Остаётся процарапывать или фрезеровать. А как было на самом деле?
А там ссылка же над первой картинкой, где более подробно и остальные фото... повторю - http://runawaybrainz.blogspot.ru/2011/1 ... -with.html
Циркуляркой прорезается, только глубину реза выставить. Можно бытовым фрезером и т.п.
вот некоторые, сюда брошу
На коленке алюминий можно и по линейке самодельным резаком процарапать и т.д.
И Вас тоже вылечат!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Гну алюмишку путем пройдясь полотном по металлу и гнется на ура и все чики чики.
Что такое шаговое напряжение?
