Опознание радиоэлементов
Сообщение Gisteresis »
Bosch :)
Сообщение Барсик »
Выкидывают серверы от HP, образца 1998 года. Из платы управления SCSI винчестерами выпаял MOSFET транзисторы, которые использовались в качестве ключей, для подключения питания (+5, +12 вольт) к тем самым винчестерам. Транзисторы с P каналом, в корпусах DPAK от фирмы "MOTOROLA".
Серверы примерно одинаковые, но транзисторы встречаются разные:
CQ741
CQ745
CQ746
CQ747
Не могу найти на них даташиты. Может быть кто-то что-то про них знает?
У меня вообще, с поиском туго. Простые вещи найти не могу.
Сообщение ded6moroz »
Барсик писал(а):Серверы примерно одинаковые, но транзисторы встречаются разные:
Это модель транзистора? Больше похоже на заводскую маркировку даты\упаковщика\партии. Есть ли там еще какие символы? А еще лучше - пришлите фото, чтобы знающие смогли подсказать более точно.
Или еще можно найти схему вашего сервера и посмотреть на модель полевиков там.
Сообщение Martel- »
Сегодня разбирал одну силовую штучку, и там регулятор температуры.
Когда крутишь, он пощёлкивает. Приятные ощущения. Ну , то есть, по всем прикидам это не переменный резистор.
Ан нет, при вскрытии оказался переменный резистор на 10 к.
Значит бывают и такие, с ...как это назвать то? :) С секторной прокруткой, сектора которой чувствуешь и слышишь.
Приятный вариант потенциометра :)
Сообщение aletdin »
подскажите. в телевизоре стоит микросхемка памяти KW4814(8 ног). надо бы её перепрошить. но вот никакой информации гугл про неё не выдает. что за зверек такой?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Martin76 »
Может что то еще на ней написано? А это больше на дату выпуска похоже :tea:
А так в ТВ обычно стоят либо 24Схх, либо 25я серия с разными буквами и цифрами.
Сообщение aletdin »
Martin76 писал(а):Может что то еще на ней написано?
логотип ST и четыре буквы CHN-Q
Что за телевизор?
Сообщение aletdin »
Martin76 писал(а):Что за телевизор?
ERISSON 1405 3P52
Судя по схеме обычная 24С08 там стоит, для нее подходящим программатором и шить.
Сообщение aletdin »
Martin76 писал(а):Судя по схеме обычная 24С08 там стоит, для нее подходящим программатором и шить.
получается что аналог? спасибо, тогда попробую..
aletdin писал(а):получается что аналог?
Да, получается, что STM тоже балуются кодировкой своими названиями ширпотребных микросхем, как Самсунг например с их А41, А81 и тп.
Сообщение Virtue »
Что это за элемент, в поиске по названию не нашел.
(30.82 КБ) 1035 скачиваний
(36.36 КБ) 1017 скачиваний
Сообщение Серёга-47 »
Virtue Как не нашёл я сразу нашёл это TV ФИЛЬТР на 32.50MHZ здесь ссылка http://pdf.eicom.ru/datasheets/epcos_pd ... k2959m.pdf
Сообщение seshen »
Всем добрый вечер.
ребят помогите определить детали. Датчик скорости на машину, на спидометр
Первый контачит с намагниченным валиком. похоже датчик холла, но имеет сопротивление отноительно второй ножки по 600-700 Ом... правда не выпаивал пока. может через ... на магнит не реагирует. или транзюк всеже
второй транзистор. но вот ... с смд корпусом мало балуюсь. его тип бы..... под "1Bt"
Всем спасибо за помощь
Сообщение belyi817 »
на усилителе перегорел резистор RW1,подскажите маркировку этого резистора?
Сюда перенес.
Сообщение Moto_v3x »
seshen писал(а):"1Bt"
возможно BC846B
Сообщение seshen »
возможно BC846B
возможно. помню видел как-то таблицу распознания по буквам этим... да уже ...
понять бы что на первом фото ....
спасибо за ответ
Сообщение kaetzchen »
холла бывают аналоговые и цифровые выдающие сразу готовые импульсы
на первом фото должен быть датчик холла, изменять состояние выводов может только при подаче питания
Вернуться в «Практика»
