Опознание радиоэлементов
Каким прибором?
Може он у Вас "левак"
уже третье апреля. Придурок, меняй, а не вопросы задавай, проводки уже разгадывали........
Кошка случайно подсказала!
Если прибор исправен - то прибору.Zub@stik писал(а):Чему верить? Прибору или кольцам.
Между прочим, если первый вдруг - красный, то резистор - 200 kΩ.
В допуск 5% не укладывается.Андрей Бедов писал(а):200 kΩ
Лучше измерить сопротивление несколькими приборами, на всякий случай.
Или проверить имеющимся прибором ещё несколько резисторов, если будет примерно соответствовать маркировке - прибор в порядке.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
А если ещё и вторая не чёрная а фиолетовая?
Тогда получается 270кОм.±5% (256,5кОм. - 283,5кОм.)
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Ну насчёт цветов я спорить не буду - у меня включен экономитель яркости ламп подсветки монитора.
Тогда первая красной должна быть. А она явно коричневая. А 170к вроде бы не было по Е24А если ещё и вторая не чёрная а фиолетовая? Тогда получается 270кОм.±5%
Цвет краски от времени и температуры может "уходить" так, что никогда бы и не подумал. У меня за правило, резисторы с распая перед использованием проверять мультиметром в обязательном порядке.
Изменение сопротивления, особенно на сотни и больше килоом - вполне обычное явление для резисторов, даже любимых многими МЛТ. Если полоски явно читаются как 100К, а на деле имеется значительно бОльшее сопротивление, то резистор подлежит замене.
* у меня на мониторе полоски так и выглядят: Кор Чер Жел Зол
Помогите опознать электродвигатель. Из маркировок только выбито на корпусе 84 07 (ну это наверное год и месяц) и на торце, противоположном контактам желтый штамп прямоугольный и внутри 20 ТК 40 (или 26 ТК 40) , точно не понятно, смазано. Контакты с одной стороны обозначены С1, С2, С3, С4. С другой - Р1, Р2, Р3, Р4. Наверное Ротор и Статор. Если снять крышку с контактов, то видно, что провода от контактов "С" уходят внутрь двигателя (почему то провода были все оторваны от пайки на контактной колодке..без них вроде не должно работать?). Каждый "Р" это пара скользящих контактов на одно контактное кольцо, которых , соответственно 4 штуки.
Сопротивления: С1-С2 - 23.2 Ом, С3-С4 - 23.2 Ом, Р1-Р2 - 11.3 Ом, Р3-Р4 - 11.3 Ом. Получается, две роторных обмотки и две статорных?
Размеры:
длина корпуса без контактной группы - 66 мм.
с контактной группой - 81.2 мм.
длина по концам вала - 118.5 мм.
диаметр корпуса - 49.9 мм.
диаметр гладкой части вала - 4 мм.
длина резьбы - 5.5 мм.
резьба - М4.
Может кто имел дело с такими моторами?
Как его подключать? На какое он может быть напряжение? Где такие применялись?
И насчет скользящих контактов. Металлические напайки на пружинные пластины. Как они в плане износостойкости? Их как щетки угольные не поменяешь...
Размеры:
резьба - М4.
учиться никогда не поздно...
Стоит в усилке машинном. Тип корпуса TO220. Маркировка 137110 / 137.110.
Что может быть и чем заменить.
Полевой транзистор, биполярный транзистор, два диода (сборка), стабилизатор. )))) В корпусе ТО-220 может быть что угодно.
И почему уверены, что его надо менять?
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вс апр 03, 2016 21:00:44, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Штамп желтой краской - скорее всего ОТК40( отдел тех. контроля), ничего не значит.
Соедените последовательно статорные и роторные концы и цепляйте к лабораторнику через амперметр. Изменение полярности подключения статорных должно менять направление вращения вала. Если соеденить в паралель обмотки - должноработать при меньшем напяжении, но ток жрать будет гораздо больше
Был похожий, но с одной парой щеток, 27вольт и оборотов 1500-2000 в минуту.
прошу прощение если не в тему..... искал что за деталь в интернете нашел что это вроде диод диод 1N4148
стоит их несколько например в блоке питания монитора думаю все знают ( маленький красно черный)... вопрос как проверить то их?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!---- ни в одну сторону тестором не звоняться......
а рядом обычные диоды..они нормально - в одну сторону звоняться)))) прошу прощения за тупость свою)))
- (236.42 КБ) 530 скачиваний
Ну, если это распространенный диодик КД522 или он же импортный 1N4148, то он звониться также, как и обычный диод. Если он не звонится, то значит сдох.
З.Ы. Стабилитроны тоже такие бывают.
Не плохо бы фотографии выкладывать с частью платы, чтобы было видно, где стоит.
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вс апр 03, 2016 21:21:33, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Так и проверить, как обычные диоды. Если не звонятся - значит, в обрыве.4givang писал(а):вопрос как проверить то их?
Если стабилитроны - всё равно в одну стороны звониться должны.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вс апр 03, 2016 21:25:17, всего редактировалось 2 раза.
слева!
Постоянка или переменка?
Лабораторного нету. Попробую дискретные источники 5, 9, 12, 24 В.
Несколько обмоток для разного напряжения питания?
А такие контакты вижу в первый раз. На сколько их хватит?
Из чего их хоть делают? Медь вроде мягковата для этого...сплав какой то?
Или расчитано на длительную эксплуатацию?
Стоит 4 штуки. Два из низ звонятся два раза (как транзистор) и оба одинаково звонятся, а два, про которые я спрашиваю, звонятся 1 раз (в одном направлении).СКАЗОЧНИК писал(а):Полевой транзистор, биполярный транзистор, два диода (сборка), стабилизатор. )))) В корпусе ТО-220 может быть что угодно.
Не исключено, что не рабочими могут быть другая пара. Узнать хотя бы, что это за зверье и как проверить. А уже потом чем заменить.
Последний раз редактировалось VladimirUTK Вс апр 03, 2016 21:32:11, всего редактировалось 1 раз.
