Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Siarzhuk »
WiseLord писал(а):Но ведь это на 8-битном AVR происходило, вот в чём прикол.
Компилятору виднее. Так, глядя на результат инверсии, sizeof(int) небось 2 рапортует.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение Триод »
Задал вопрос здесь, но всё же вопрос ближе к данному топику.
В общем, не могу понять почему членам структуры не присваиваются значения?
Код убрал под спойлер
#include "stm32f2xx_hal.h"
CAN_HandleTypeDef hcan1;
static void MX_CAN1_Init(void);
int main(void)
  while (1)
//Смотрю значения до присваивания и вывожу в UART. Результат следующий: по идее, там - мусор)
  hcan1.pTxMsg->DLC = 0xF5;
  hcan1.pTxMsg->Data[0] = 0xE1;
  hcan1.pTxMsg->Data[1] = 0x01;
  hcan1.pTxMsg->Data[2] = 0x00;
  hcan1.pTxMsg->Data[3] = 0x08;
  hcan1.pTxMsg->Data[4] = 0x1B;
  hcan1.pTxMsg->Data[5] = 0x19;
  hcan1.pTxMsg->Data[6] = 0x00;
  hcan1.pTxMsg->Data[7] = 0x08;
//Присваиваю значения членам структуры pTxMsg
  hcan1.pTxMsg->DLC = 0x08;
  hcan1.pTxMsg->Data[0] = 0x00;
  hcan1.pTxMsg->Data[2] = 0x02;
  hcan1.pTxMsg->Data[3] = 0x03;
  hcan1.pTxMsg->Data[4] = 0x04;
  hcan1.pTxMsg->Data[5] = 0x05;
  hcan1.pTxMsg->Data[6] = 0x06;
  hcan1.pTxMsg->Data[7] = 0x07;
//Смотрю значения членов структуры после присваивания и вывожу в UART. Результат -  тот же самый мусор
/* CAN1 init function */
  hcan1.Instance = CAN1;
  hcan1.Init.Prescaler = 5;
  hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
  hcan1.Init.SJW = CAN_SJW_1TQ;
  hcan1.Init.BS1 = CAN_BS1_6TQ;
  hcan1.Init.BS2 = CAN_BS2_5TQ;
  hcan1.Init.TTCM = DISABLE;
  hcan1.Init.ABOM = DISABLE;
  hcan1.Init.AWUM = DISABLE;
  hcan1.Init.NART = DISABLE;
  hcan1.Init.RFLM = DISABLE;
  hcan1.Init.TXFP = DISABLE;
  HAL_CAN_Init(&hcan1);
* @file    stm32f2xx_hal_can.h
 typedef struct
  CAN_TypeDef                 *Instance;  /*!< Register base address          */
  CAN_InitTypeDef             Init;       /*!< CAN required parameters        */
  CanTxMsgTypeDef*            pTxMsg;     /*!< Pointer to transmit structure  */
  CanRxMsgTypeDef*            pRxMsg;     /*!< Pointer to reception structure */
  __IO HAL_CAN_StateTypeDef   State;      /*!< CAN communication state        */
  HAL_LockTypeDef             Lock;       /*!< CAN locking object             */
  __IO uint32_t               ErrorCode;  /*!< CAN Error code                 */
}CAN_HandleTypeDef;
typedef struct
  uint32_t Prescaler;  /*!< Specifies the length of a time quantum.
                            This parameter must be a number between Min_Data = 1 and Max_Data = 1024 */
  uint32_t Mode;       /*!< Specifies the CAN operating mode.
                            This parameter can be a value of @ref CAN_operating_mode */
  uint32_t SJW;        /*!< Specifies the maximum number of time quanta
                            the CAN hardware is allowed to lengthen or
                            shorten a bit to perform resynchronization.
                            This parameter can be a value of @ref CAN_synchronisation_jump_width */
  uint32_t BS1;        /*!< Specifies the number of time quanta in Bit Segment 1.
                            This parameter can be a value of @ref CAN_time_quantum_in_bit_segment_1 */
  uint32_t BS2;        /*!< Specifies the number of time quanta in Bit Segment 2.
                            This parameter can be a value of @ref CAN_time_quantum_in_bit_segment_2 */
  uint32_t TTCM;       /*!< Enable or disable the time triggered communication mode.
                            This parameter can be set to ENABLE or DISABLE. */
  uint32_t ABOM;       /*!< Enable or disable the automatic bus-off management.
                            This parameter can be set to ENABLE or DISABLE */
  uint32_t AWUM;       /*!< Enable or disable the automatic wake-up mode.
  uint32_t NART;       /*!< Enable or disable the non-automatic retransmission mode.
  uint32_t RFLM;       /*!< Enable or disable the receive FIFO Locked mode.
  uint32_t TXFP;       /*!< Enable or disable the transmit FIFO priority.
}CAN_InitTypeDef;
typedef struct
  uint32_t StdId;    /*!< Specifies the standard identifier.
                          This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 0x7FF */
  uint32_t ExtId;    /*!< Specifies the extended identifier.
                          This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 0x1FFFFFFF */
  uint32_t IDE;      /*!< Specifies the type of identifier for the message that will be transmitted.
                          This parameter can be a value of @ref CAN_Identifier_Type */
  uint32_t RTR;      /*!< Specifies the type of frame for the message that will be transmitted.
                          This parameter can be a value of @ref CAN_remote_transmission_request */
  uint32_t DLC;      /*!< Specifies the length of the frame that will be transmitted.
                          This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 8 */
  uint8_t Data[8];   /*!< Contains the data to be transmitted.
                          This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 0xFF */
}CanTxMsgTypeDef
Сообщение Триод »
Свой вопрос снимаю
Сообщение uldemir »
У меня тоже есть снова вопрос. Пишу в Keil-е. Есть функция для посылки данных через i2c описанная так:
t_i2c_status i2c_wr_reg(unsigned char address, unsigned char reg_addr, char * data, unsigned char length);
Так вот, если я хочу в data передать длинную инициализационную последовательность. последовательность не меняется и потому в ОЗУ держать нет смысла. Значит объявляю константой:
const char init_sequence[] = {
        // Init sequence for 128x64 OLED module
    SSD1306_DISPLAYOFF,
    SSD1306_DISPLAYON //--turn on oled panel
В результате получаю ошибку:
main.c(178): error:  #167: argument of type "const char *" is incompatible with parameter of type "char *"
        i2c_wr_reg(SD1306_I2C_ADDRESS, 0x00, init_sequence, sizeof(init_sequence));
main.c: 0 warnings, 1 error
Потом, почему-то, не позволет объявление этого массива сделать непосредственно рядом с вызовом этой функции (хотя IAR на это не возражал). Самое интересное, если бы инициализационные коды были бы печатные, то конструкция
i2c_wr_reg(SSD1306_I2C_ADDRESS, 0x00, "start_sequence", sizeof(init_sequence));
пороходит, несмотря на то, что ему в данном случае передаётся константная строка.
Вопрос собственно и состоит, как эту инициализационную последовательность изящно засунуть в память программ не куроча функцию.
Сообщение WiseLord »
А если в аргументах функции передавать не прямо init_sequence, а с приведением типа: (char *)init_sequence?
Сообщение uldemir »
Да, спасибо, этот вариант прокатил.
Ах! вот если бы еще была возможность передавать эти последовательности неименованными...
uldemir писал(а):Потом, почему-то, не позволет объявление этого массива сделать непосредственно рядом с вызовом этой функции (хотя IAR на это не возражал).
А что говорит? Попробуйте static - это выпихнет локальную переменную в глобальную область, сохранив её видимость локальной.
uldemir писал(а):Самое интересное, если бы инициализационные коды были бы печатные, то конструкция
В строковый литерал можно запихать всё что угодно: "\x00\xFFHalli\xCCHallo!\x1F", ещё можно каждый код задефайнить как строчку
#define AGA "\xFF"
#define OGO "\x00"
#define UGU "\xCC"
i2c_wr_reg( ..., AGA OGO UGU AGA, ...);
компилятор её склеит в один литерал и подставит при оформлении вызова.
uldemir писал(а):пороходит, несмотря на то, что ему в данном случае передаётся константная строка.
константная строка и массив константных символов - судя по всему для него [компилятора] различные типы. Гораздо интереснее, что он не ругается на снятие const при такой передаче - ведь внутри функции это обычный указатель - в который функция может нагадить.
uldemir писал(а):Вопрос собственно и состоит, как эту инициализационную последовательность изящно засунуть в память программ не куроча функцию.
Вопрос в том, что семантика функции предполагает модификацию передаваемого буффера - мол, не огорожен указатель const-ом - не говорите что вас не предупреждали. ;) У прожжёного дизайнера библиотек в определении отдаваемого на передачу буфера обязательно const будет.
Сообщение uldemir »
Siarzhuk писал(а):А что говорит?
main.c(211): error:  #268: declaration may not appear after executable statement in block
        char start_col[] = {SSD1306_COLUMNADDR, 0, SSD1306_LCDWIDTH-1, SSD1306_PAGEADDR, 0, 7};
т.е. совершенно это неприемлет. Хотя, помнится, в IARе такое делал. Сейчас не могу найти тот кусок, потому как я его переписал иначе (без таблиц).
Siarzhuk писал(а):В строковый литерал можно запихать всё что угодно: "\x00\xFFHalli\xCCHallo!\x1F",
Способ интересный, но тогда снова придётся делать два комплекта дефайнов - для констант и для строк. Ладно, попробую обойтись.
Siarzhuk писал(а):У прожжёного дизайнера библиотек в определении отдаваемого на передачу буфера обязательно const будет.
О! это хорошо решает проблему. Спасибо. жаль только, не могу найти хорошую библиотеку для мастера I2C для stm32f0. Приходится дёргать огрызки из разных источников.
Сообщение pokk »
Добрый день, подскажите при модульном программировании в каких случаях подключение других модуль производить в .h файле а в каких в .c файле. Раньше об этом не задумывался и постоянно подключал все в .h но недавно начали вылазить ошибки типа циклическое включение заголовков, так как тогда не было времени сильно разбираться некоторые заголовки перемести в .с файл и все заработало. А вот теперь при формировании новых библиотек задумался где что подключать.
Сообщение uldemir »
Чтобы не было циклического включения и повторного переопределения ставят в .h файлах "экран"
#ifndef _DRIVER_H_
#define _DRIVER_H_
....сам х-файл
#endif
Сообщение menzoda »
Включать нужно туда, где это используется. Нужны типы int32_t в foo.h, включи stdint.h в foo.h. Если они нужны в foo.c, то включи stdint.h в foo.c. Нужны в обоих файлах (обычно так и бывает) включи в оба файла, и не важно, что в foo.c они будут опосредовано включены через foo.h. Лучше явно указать зависимости, а не надеяться, что кто-то где-то уже включил. Если при этом возникают ошибки - это проблема архитектуры, пересмотри зависимости между модулями.
uldemir писал(а):declaration may not appear after executable statement in block [....] т.е. совершенно это неприемлет. Хотя, помнится, в IARе такое делал.
Сюшная классика - все переменные до́лжно определять в начале блока. Многие компиляторы не так строги - и дозволяют разбрасывать объявления где заблагорассудится. Впрочем обойти тоже можно - огородившись "фиктивным" блоком:
  int i = 0;
  i = 9;
  {  // <- огораживаемся, огораживаемся
     int u = 5; // и никто больше не ругается на это объявление
     send (u);
  }  // ну вот и всё - окончен блок, беру шинель иду домой ...
uldemir писал(а):Способ интересный, но тогда снова придётся делать два комплекта дефайнов - для констант и для строк.
У препроцессора есть возможность т.н. stringify с помощью одинарного # префикса - превращать число в строку. Вот если задавать коды в восьмеричных константах - по идее должно сработать:
#define S(_code) "\0" _S(_code)
#define _S(_code) #_code
#define OGO 000 // decimal 0
#define AGA 050 // decimal 40
const char* ppd = S(OGO) S(AGA); // const char* ppd = "\0" "000" "\0" "050";
С десятичными константами одинокий бэкслеш нам всю красоту замысла рушит, и я, увы, пока не сообразил как его объехать. :(
Сообщение Reflector »
Apparatchik писал(а):
ARV писал(а): Есче интересно знать, битовые поля применяются когда оперативной памяти мало или просто для удобства. На сколько это выгоднее конструкции типа var |= 1 << 4;
Для ARM gcc генерит одинаковый код при чтении, но разный при записи. Например, для
RCC_CFGR->HPRE = presc;
он сгенерит код с инструкцией BFI, которая предназначена именно для работы с битовыми полями. Но для
RCC->CFGR = RCC->CFGR & ~RCC_CFGR_HPRE | (presc << 4);
получим BIC + OR, а если сдвигая 8 битное значение нельзя получить нужную маску, то добавится еще LDR.
ARV писал(а): на сколько я в курсе, подобным образом вся периферия ARM описана в соответствующих хедерах, и вся работа с нею ведется подобным образом
Увы, подобным образом описаны только несколько регистров в CMSIS...
CB1
Сообщение CB1 »
Привет всем! Для чего нужен суффикс типа вещественной переменной? Читаю книгу - там объявление используется с суффиксом, в других статьях используется без него. Компилятор компилирует два варианта написания.
В чем разница между объявлениями переменной с суффиксом и без:
float a=7.56F;
и
float a=7,56;
Все гениальное - просто
В первом случае константа 7.56F - типа float, во втором константа 7.56 - типа double. Переменные же в обоих случаях float, и к ним эти суффиксы никак не относятся.
Будь компилятор поглупее и с отключенной оптимизацией, можно было бы предположить, что во втором случае он бы сгенерировал более сложный машинный код с приведением типов.
WiseLord писал(а):во втором случае он бы сгенерировал более сложный машинный код с приведением типов.
Хм, по ошущениям львиная доля применений f-суффикса - затыкать предупреждения компилятора на "возможную потерю точности" при приведении double литерала к типу float. Т.е. компилятор в сомнениях - или мы явно хотим использовать double константу, но почему-то втискиваем её во float, или просто неряшливо пишем код [без f-суффиксов] и тоже заслуживаем "фе" с его стороны. Но, с другой стороны, если преобразование 7.5 <-> 7.5f происходит без потери точности - отчего-бы и не соптимизировать.
CB1
Сообщение CB1 »
Возможно ли в switch case использовать не отдельные числа, а промежутки чисел?
Например:
switch(a)
case 1: код; break;
case 2: код; break;
case 3: код; break;
Можно ли на место числа 1, 2 или 3 вставить промежутки 1-2, 3-5 и т.д. ?
ARV
Сообщение ARV »
Да, такое возможно (как минимум, GCC поддерживает):
switch(f){
case 0 ... 5 : break;
case 6 ... 155: break;
default:
   break;
CB1
Сообщение CB1 »
Спасибо ARV ! Компилятор AtmelStudio с восторгом принял Ваш вариант кода. Я когда то видел такой вариант записи, пробовал писать, но забыл про пробелы - а писал так, например 1...3 . По этому компилятор и ругался.
Сообщение Hand-Maker »
Котаны, прошу помощи.
Си начал колупать недавно, опыта мало.
Мне надо объявить поле битов, но так, чтобы оно было видно во всех файлах *.с
Просто с переменной проблем не возникло, в main.c декларировал переменную, в main.h указал, что она extern -- и все поехало. А вот со структурой не получается.
Предыдущий программисть для однобитных флажков использовал целые байты. Теперь это боком вылазит, хочу эти флажки в поле затолкать.
Посоветуйте, плз!
