Сообщение vvsector85 »
на этой схеме нет ни одного К155ИД1, тут один дешифратор BU2090. Соответственно, индикация динамическая со скважностью 6.
Сообщение angersos »
опа, ну я же говорю не спец.
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение a_winner »
vvsector85 писал(а):на этой схеме нет ни одного К155ИД1, тут один дешифратор BU2090. Соответственно, индикация динамическая со скважностью 6.
Это не дешифратор, а сдвиговый регистр с защёлкой.
Errare humanum est
Сообщение lakec »
vvsector85 писал(а):смотря какая индикация будет. Если динамика, то хватит и одного дешифратора (К155ИД1), если статика - по одному на каждую лампу, или комбинированный вариант, когда в динамике по три или по две лампы, тогда нужно два и три дешифратора соответственно.
Объясните, пожалуйста, чем лучше схема с 2 (или 3) дешифраторами, чем с одним дешифратором? Яркость выше или по какой-то другой причине используют 2 дешифратора?
В случае с одним дешифратором, у вас одна лампа горит 1/N времени (N - число ламп) и яркость, конечно, будет ниже (при большой частоте мерцания вы видеть не будете из-за инертности глаза\мозга). 2 дешифратора позволяют одновременно держать зажжёнными 2 лампы, соответственно, лампы горят больше времени, чем в первом случае и т.д.
Errare humanum est
Сообщение lakec »
a_winner спасибо за ответ. Еще такой вопрос: насколько правильно проверять ток, текующий через лампу, мультиметром? ведь лампа горит к примеру 1/6 времени (6 индикаторов и один дешифратор), правильно ли будет показывать мультиметр протекающий ток через лампу?
я думаю будет показывать, а для точности колебания можешь стрелочный найти амперметр.
Мой комп на воде.
Нет смысла измерять ток через лампу мультиметром или стрелочным авометром вообще.
Проще замерить напряжене между анодом и катодом лампы (ГРИ имеют довольно константное напряжение горения - это примерно 136В-140В). Соответственно, зная напряжение на выходе ВВ-преобразователя и значения анодных и/или катодных резисторов Вы можете простым вычитанием определить напряжение падения на них и дальше по формуле I=U/R посчитать ток через резистор, а значит и через лампу.
Это при условии, что транзисторы в коммутаторах у Вас работают в ключевом режиме и накопительная ёмкость по выходу преобразователя достаточна.
Последний раз редактировалось a_winner Сб июл 02, 2016 09:22:30, всего редактировалось 1 раз.
Errare humanum est
Вот такая схема?
(160.01 КБ) 438 скачиваний
Мой комп на воде.
Да, здесь две группы в динамике по три лампы. Только здесь Ардуино.
Сообщение Сирожа »
akl писал(а):Попробуйте программу с переменным резистором по схеме из http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2796354 на ATtiny2313. Сам проверить пока не могу, т.е. возможны ошибки. FUSE биты заводские, т.е. встроенный генератор 8МГц с предделителем 8.
Всё заработало. Спасибо! :beer: А можно ещё вариант с энкодером? :oops:
(14.42 КБ) 1579 скачиваний
vvsector85 писал(а):Да, здесь две группы в динамике по три лампы. Только здесь Ардуино.
Так я на ардуине нано буду собирать.
Мой комп на воде.
А соответствующий скетч для Ардуино у Вас есть, или будете сами писать?
TESTER2313.hex
А как вам удалось переменный резистор к 2313 прикрутить? Через аналоговый компаратор и ШИМ?
Сообщение Волосатый »
Я так думаю, в той схеме (на предыдущей странице, вроде) МК заряжает конденсатор и потом измеряет время его разрядки через переменный резистор. Пусть akl поправит, если не так.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение uldemir »
vvsector85 писал(а):А как вам удалось переменный резистор к 2313 прикрутить? Через аналоговый компаратор и ШИМ?
О... у вас еще всё впереди. Журнал радио 2 за 1987 год:
Здорово! :shock:
Сообщение Сирожа »
И вдогонку, чтобы не пропадали ноги, можно замутить ещё и тестер ИД1. Поставить панельку как у Триггера и тестовую лампу.
(19.34 КБ) 2204 скачивания
Что за схема, для чего?
Мой комп на воде.
Сирожа писал(а):И вдогонку, чтобы не пропадали ноги, можно замутить ещё и тестер ИД1. Поставить панельку как у Триггера и тестовую лампу.
Так а почему бы тогда через К155ИД1 и лампы не тестировать (вместо десятка MPSA42)?
Сообщение Сирожа »
Ну это просто как вариант, ноги то свободные остались. Кому какой понравится, такой можно и собрать, хочешь на транзисторах, хочешь - ИД.
Скажем так, модуль который можно использовать в разных вариантах.
Я думаю на этом варианте можно окончательно и остановится, если akl поможет его оживить.
Вернуться в «Умные мысли»
