Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение service47 »
Порекомендуйте компактные готовые схемы импульсных блоков питания. 51В 0,1А.
Hand-Maker писал(а):По второгй части вопроса (про логику) вообще ничего не понял.
Элемент U8 CD4001, U3 NE555D, U1 IRLL110PBF или другой подходящий под ток 0,1А. Как только появился сигнал с U8, запускается таймер U3, светодиоды светятся, по прошествии времени закрывается U1. Вопрос про NE555 будет ли после запуска таймера и через несколько секунд еще повторного запуска считаться повторный запуск последним, т.е. с повторного запуска новый отсчет времени.
Принципиальная схема
(164.59 КБ) 249 скачиваний
Сообщение Hand-Maker »
Простейшее наверное. Драйвер на ШИМе LNK. В даташите на 6 странице есть две схемы запитки СД.
pdf_LNK306.pdf
(138.32 КБ) 203 скачивания
Сообщение Luxy »
to Slabovik:
А вы можете сказать, какому конкретно числу равен результат подобных «вычислений»? Или уместнее всё-таки говорить о преобразовании входных величин по некоему закону, а не о математически строгом решении?
Запретом на вычислительные методы я ставлю крест на переходе к дискретной мат.модели, иначе всё сводится к в http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/43/ .
Slabovik писал(а):задача пока остаётся чисто абстрактной
Реле контроля фаз — это чисто абстрактное реле, или реализация с известными допущениями чисто абстрактной задачи?
Сообщение Slabovik »
Ваш вопрос мне очень напоминает вопрос типа "а какую мне кнопку нажать, чтобы [выбрать по-вкусу]". К сожалению, я не могу на него ответить, т.к. форма вопроса полностью исключает такую возможность.
Что же касается непосредственно реле контроля фаз, то для приготовления такового вами не озвучены критерии, по которым вы хотите оценивать перекос. Единственное, что мне понятно, что вы хотите для этого измерять напряжения, но ставите запрет на математические манипуляции с данными измерениями. Это пока всё, что я понял.
Что же касается рассмотрения конкретных устройств, то они также весьма различаются функционалом, начиная от простейшего отключения при обрыве одной фазы, и доходя до довольно сложных алгоритмов с задержками и контролем фазных токов. Вот, гляньте хотя бы здесь - представлены три схемы простейших промышленных реле.
Ну и простейший метод для начала - векторное суммирование фазных напряжений и сравнение результата с потенциалом нуля. Векторный сумматор - это три резистора, очень простая штука, но производящая вычислительную операцию: геометрическое суммирование.
Hand-Maker писал(а): Простейшее наверное. Драйвер на ШИМе LNK. В даташите на 6 странице есть две схемы запитки СД.
Спасибо. Нашел это: http://www.digikey.com/reference-design ... fline/1357
Нужен аналог таймера NE555 (не подходит под описание) или другой, чтобы была возможность при замыкании кнопки и после размыкании запускался отсчет и одновременно включался выход в 1, а при повторном замыкании кнопки отсчет запускался заново, соответственно после окончания отсчета выход переключался в 0. Uпит.=5-12В. И еще присутствовала возможность ресетить таймер (запрещать).
Сообщение 6ф1 »
Ну, если вам 555 не подходит , тогда смотрите АГ1, АГ3 и т.п.
NE555 возможно подходит, неясно только это:
When the trigger input
falls below the trigger level, the flip-flop is set and
the output goes high. If the trigger input is above
the trigger level and the threshold input is above
the threshold level, the flip-flop is reset and
the output is low.
Monostable operation is initiated when TRIG
voltage falls below the trigger threshold. Once
initiated, the sequence ends only if TRIG is high
at the end of the timing interval.
Тут же: https://ru.wikipedia.org/wiki/NE555
Пока на входе INPUT остаётся низкий уровень, выход OUTPUT всегда имеет высокий уровень.
Получается, что после перехода из 1 в 0 на входе TRIG, на выходе будет 1, а вот если после этого на входе из 0 в 1, то неясно, останется ли на выходе 1 до окончания отсчета.
service47 писал(а):Получается, что после перехода из 1 в 0 на входе TRIG, на выходе будет 1, а вот если после этого на входе из 0 в 1, то неясно, останется ли на выходе 1 до окончания отсчета.
Вообщем в даташите приведен график, в котором при переходе из 1 в 0 на входе сразу же обратно в 1 и счет продолжается.
Какой номинал у емкости для включения микрофона HMO0603A в приведенной схеме тут:
http://lib.chipdip.ru/054/DOC000054701.pdf
Сообщение FlymanRadioKot »
Service47
Я не знаю, что как считал протеус. Но в Мультисиме получаетс так (см. файл)
Не забудь, что при отключении нагрузки на регулирующем элементе (транзисторе)
будет выделятся до 6 Вт!
Да и соглашусь с предидущим оратором: не майся фигней делай импульсник.
Паралельный стабилизатор напряжения
(198.58 КБ) 242 скачивания
Спасибо. Теперь схема с импульсным БП (см. вложение).
Такой же вопрос про мощность на полевом транзисторе U1. При отсутствии сигнала с VT4 таймер выключен, U1 IRLL110PBF выдает 30мА светодиоды немного светятся, при отсутствии сигнала с VT4 и при наличии сигнала с SG1 HM0603A запускается таймер, соответственно на выходе таймера 5В до истечении отсчета, U1 выдает 0,1А светодиоды светятся. Светодиоды на 50В 0,1А.
Еще вопрос про стабилитрон VD16 и его мощность. В схеме на 51В 5W.
(179.1 КБ) 163 скачивания
Ну, в общем да, выходит 5-6 ватт. Но вот теперь вопрос, зачем греть воздух этими 5-ю ваттами при выключенных СД?? А еще организовывать питание 5 вольт с помощью делителя на резисторах?? Товарисчь, ты хоть немножко мощности считать умеешь? 45 вольт надо высадить на резисторе 100 Ом (2 по 50). Мощность равна U*U/R Ну-ка сам быстренько прикинь.
Такую схему вообще надо бы по иному организовывать.
Я бы строил так: дежурный источник питания на 5 вольт 10-15 мА на балластном конденсаторе. От этого источника питается управляющая часть схемы -- логика, таймер. Сигнал включения от таймера подавать на симисторную оптопару (типа МОС3023 и подобное) . А вот уже эта оптопара своим симистором, или через дополнительный мощный симистор включает импульсный преобразователь со светодиодами.
Если задача стоит в комутации тока через СД при том, что все равно они всегда включены, то можно опять-же с помощью оптрона коммутировать токозадющий резистор в драйвере. Но я бы так не делал. ИМХО лучше отдельно дежурный (постоянно включенный маломощный) светильник и к нему в пару мощный управляемый.
ПыСы. Попроси модераторов собрать это обсуждение в отдельную тему. в "мелкие вопросы" уже как-то не вмещается.
Последний раз редактировалось Hand-Maker Пн июл 18, 2016 10:16:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение просто КОТ »
Листал тут вот такую ссылочку: http://hamlab.net/taxonomy/term/21
Что-то знакомо, что-то сомнительно... Но вот что за "алмазный транзистор"? Что это такое и как оно работает? Может кто популярно пояснить?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Транзистор включен в цепи, где приложено 51В всего, из них 50В приходиться на светодиоды, при токе 0,1А и 43В при 0,03А. Uзи соответственно 2,3В и 2В.
Hand-Maker писал(а):45 вольт надо высадить на резисторе 100 Ом (2 по 50). Мощность равна U*U/R Ну-ка сам быстренько прикинь.
Микросхемы в сумме потребляют не более 30мА, считал так P= I*U = 0.03*45 = 1,35W.
С симистором непонятно, ведь его надо включать регулярно, а с выхода таймера просто 5В будет.
Просмотри собственную схему.
еще раз намекаю: в делителе с 51 в 5 вольт стоят 2 резистора по 50 Ом. Суммарно 100 Ом. Мощность, которая на них выделится, больше 20 ватт.
при токе 0,1А ... при 0,03А. Uзи соответственно 2,3В и 2В.
Да щщас!!! Характеристики в даташите усредненные, кроме того есть зависимость между током полевика и температурой, опять-же "гуляния" питающего напряжения. Это никогда не будет стабильно, по-этому так не делается.
Ты не разобрался в работе симистора. Его можно включать и импульсами, и постоянным током. Пока СД горит, симистор включен. Когда СД погаснет, после прекращения тока через симистор тот закроется. Драйвер будет работать, как будто у тебя просто реле.
Вместо делителя теперь стоит КР142ЕН12Б, вместо транзистора симистор, только какой подойдет под выход 0,1А с 50В и 43В при 0,03А. Управляется через MOC3062M на который подается до 5В. На КРЕНу подается 44В, на выходе 5В.
Какие напряжения надо подавать на MOC3062M и какого типа должен быть симистор, чтобы на нагрузку подавалось 0,1А при 50В и 43В при 0,03А.
Еще возник вопрос про номиналы резисторов для регулировки выходного напряжения КРЕНы, в даташите ничего не указано про это.
(193.66 КБ) 242 скачивания
Сообщение falkonist »
На вход оптосимистора подается не напряжение, а ТОК! Его минимальное значение указано в даташите.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1853825
:facepalm: Вот вообще не так... Пост мой предыдущий читал?
Вот так я предлагаю:
(45.39 КБ) 224 скачивания
В требуемой схеме светодиоды должны быть одни и те-же для дежурного и обычного освещения.
Теперь 5В формируется элементом LM2575S-5.0 из 39В, получаемых из 51В через делитель напряжения.
Непонятно с мощностью на транзисторе, включен в схему со светодиодами на 50В при 0,1А или 43В при 0,03А. На транзисторе же не более 8В.
(60.02 КБ) 435 скачиваний
to Service47
Ну в общем как то так:
И нафига эти все симмисторы, таймеры. LNK306 сама достаточно умная.
Я думаю логику для фотоприемника ты уже как то сам додумаешь.
Да, и здесь нет защиты от перенапряжения на случай обрыва цепи светодидов. это тоже тебе на доработку.
Удачи.
Кстати, да. Вполне нормальный вариант, и наверное наилучший на данный момент.
Я эту ЛНК-шку всего пару раз юзал и не достаточно "прочувствовал", чтобы сообразить, где регулировку вкошачить. Флаймен, пасибки, кину схемку в загашник.
