Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Hand-Maker »
В протеусе собрал схему, почти 180В после диодного моста.
Это при токе через диоды 2 мА? Но вроде речь шла о 200 мА.
Уважаемый, светодиоды надо запитывать ТОКОМ, а напряжение будет на них высаживаться как результат ВАХ цепочки диодов. Посему надо искать драйвер для светодиодов на необходимые ток и мощность и со стандартным питанием 220 вольт.
Имеющийся у Вас драйвер на 200 вольт входного потребует либо трансформатора (автотрансформатора) либо еще одного преобразователя из 220 переменки в 200 постоянки.
И вообще, огласите весь список: что у Вас имеется на данный момент (с маркировками), и что из этого хочется соорудить.
Сообщение service47 »
Драйвер NUD4011 ставить два парралельно на входе 180В, на выходе чуть меньше. Ток у драйвера до 70мА задается номиналом резистора. Светодиоды одна группа 144В 30мА. Плюс еще небольшие нагрузки, в итоге после диодного моста ток потребления до 0,2А.
Hand-Maker писал(а):Имеющийся у Вас драйвер на 200 вольт входного потребует либо трансформатора (автотрансформатора) либо еще одного преобразователя из 220 переменки в 200 постоянки.
Схема приведенная выше вполне с этим справиться.
:shock: :))) :))) :)))
.. при частоте питающей сети 5 кГц
Ток светодиодов задается номиналом резистора драйвера светодиодов. Как можно сделать, чтобы было два дискретных номинала этих резисторов и их можно было бы переключать либо через микроконтроллер, либо еще как. 1/4W либо 8 Ом, либо 80 Ом.
реле с переключающими контактами.
Можно конечно же использовать и ключ -- ПТ или БПТ, но для этого надо знать точную схему преобразователя, по крайней мере той его части, где стоит переменник
Сообщение просто КОТ »
Если одним из выводов резистор касается земли, то можно припаять к драйверу оба, а вывод только нужного замыкать через МК на землю. Вывод ненужного переключать в Hi-Z. :beer:
P.S. но таки-да, лучше сначала посмотреть на устройство этого самого драйвера. Покажете нам его?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Драйвер NUD4011 даташит:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NUD4011-D.PDF
Схема включения приведена на стр.6 номиналом резистора задается величина выходного тока.
Светодиоды заменили, теперь вся группа на 150В 0,1А.
Необходимо переключать ток либо на 0,1А, либо 0,02А.
Тогда какое-нибудь компактное переключающее реле, типа нашего РЭС-49. :beer:
Есть вот такое реле TRQ2S-12VDC-R даташит:
http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156912.pdf
Переключать группу резисторов, но как высчитать их номинал, требуется после диодного моста 150В 0,1А и 135В 0,02А.
Схема переключения
(82.71 КБ) 274 скачивания
100 мА давать не получится. В даташите сказано про максимальный ток 70 мА и то если падение напряжения на драйвере не превысит 16 вольт.
Резисторы выбирать согласно графику на рис1 в даташите (Вы вообще его смотрели??)
Резистор на меньший ток включен постоянно, а релюшка параллельно этому первому резистору добавляет еще один для увеличения тока. Номинал второго сами посчитаете?
ИМХО хреновая схема...
Не то, про драйвер забыли. Схема по приведенному рисунку выше Scheme_3 и Scheme_2.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Компактные реле есть типа IM4x (http://www.electronshik.ru/pdf/pdf/d/dd ... ler[2].pdf)
В продаже есть, может подойдут?
Принципиальная схема. Вопрос в предельном напряжении для С8, т.к. в протеусе там 160В, а на выходе диодного моста по идее может быть 310В, заодно вопрос по компактности этого конденсатора. Также какое напряжение для С3. Реле переключает элементы R7, R8, R9 и R20.
(214.1 КБ) 273 скачивания
Сформулирую вопрос более точно: В протеусе при симуляции (см. схему) на светодиодах с параметрами 50В 0,1А напряжение с выхода диодного моста около 51В. Какое напряжение предельное выбирать для конденсатора С36, подойдет ли конденсатор напряжением 63В, будет ли на выходе диодного моста 310В в начальный момент времени.
И почему если у генератора задано 220В переменное и 50Гц, вольтметр показывает 154В.
Схема в протеусе
(239.15 КБ) 281 скачивание
Chettuser
В параметрах генератора надо ставить амплитудное 310, тогда у Вас и будет 220 показывать.
В реальности конденсатор на 63В от 310 "бумкнуть" может.
И ещё меня смущают номиналы резисторов.
Резистор R4 заменил на 200 Ом, амплитудное напряжение генератора 310В, на светодиодах 51В, так если на них не более 63В, конденсаторы же выдержат. Еще будет стоять драйвер тока ZXLD1366.
Схема в протеусе
(235.68 КБ) 283 скачивания
Chettuser
R35 - можно 100кОм ставить.
У драйвера 65 Вольт предельное. Значит придётся всё таки стабилитрон параллельно конденсатору С36 ставить.
Поставил стабилитрон BZX55C51 на 51В, напряжение в протеусе почему то около 50,2В. Кондесаторы 66мкФ (будет 22мкФ три штуки парралельно на 63В). У драйвера выходной ток задается номиналом резистора (будет 2 Ома) и напряжением на пине ADJ (реле будет переключать разные конденсаторы). Формула из даташита: IOUTdc = (VADJ /1.25) x (0.2/RS) for 0.3< VADJ <2.5V, нужно выходной ток на 0,1А и 0,025А, какие номиналы конденсаторов должны быть.
Схема в протеусе
(239.45 КБ) 173 скачивания
Сообщение Luxy »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возник тут такой вопрос: Как не вычислительными методами измерить уровень напряжения в трехфазной сети, возможно имеющей перекос фаз? Может кто-нибудь видел готовые решения?
Сообщение GARMIN »
Luxy писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Измерить вольтметром три линейных и три фазовых напряжения. Потом на листочке циркулем построить искомый треугольник в масштабе.
