ВСЁ про Sprint Layout
Sailanser
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Sailanser »
Если просто полигоны в линии то так.
Но вам то для производства, и дайте в ухо тому кто вам просто сказал там что полигоны в линии :)) Вам для производства из SL надо вывести Гербера. Причем каждый слой это один гербер т.е верх/низ, маска верха/низа, шелкография верха/низа и плюс файл сверловки. Вот в таком формате у вас будет набор файлов который вы и отдаете на производство и в нем и будут полигоны линиями.
Так что перед выводом файлов Гербер-а все тщательно проверьте, особенно отверстия сверловки они должны быть 1:1 а то сделаете к примеру 0,6 мм они так и сделают там а вам потом туда вывод диам 1 мм ставить :)
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Нет, так не катит.... уже пробовал им так скидывать - сказали не пойдет :(
Просто я все чаще встречаю разводки на которых полигоны выведенны именно линиями (проводниками), причем складывается такое ощущение, что это делал не человек а как то автоматом (для примера взять туже последнююю разводку на плату крота 2/3 или квазар АРМ), если их посмотреть то складывается такое ощущение что этот экспорт делался автоматически а не человек сидел и закрашивал полигоны линиями....
Например можно посмотреть разводку квазара здесь:
http://fandy.ucoz.org/publ/metalloiskat ... ot/2-1-0-5
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
aitras
Сообщение aitras »
Да, там автоматически сделано. Сделали импорт герберов в SL. А так как в герберах полигоны были заменены линиями, то вышло так.
Некоторые программы умеют выводить полигоны в герберы в виде линий (Altium, и скорее всего P-CAD), но SL не умеет.
Sailanser
sputnic1436
Хорошо пойдем другим путем :))
Вот тестовый файл, правильный, линиями?
aitras
Все он умеет :))
Test.zip
Файл на посмотреть?
(24.66 КБ) 257 скачиваний
sputnic1436
Похоже, что да.... как Вы там преобразовали полигоны в линии?
aitras
Сообщение aitras »
Все он умеет
Тогда объясните как.
Sailanser
sputnic1436 писал(а):Похоже, что да.... как Вы там преобразовали полигоны в линии?
Преобразовывал не там, это Гербер файл сделанный в другой программе и вставленный в SL. Сделан для того что бы показать что делалось не средствами SL/
aitras писал(а):Тогда объясните как.
В предыдущем сообщении имел ввиду что SL гербера выводить умеет :)) но вот выводит кучей как вы и писали :)) Если надо все таки плату из SL сделать на производстве то им направить не сам SL файл а именно гербера выведенные с него, как и писал ранее. У нас к примеру даже Резонит берет геребера с SL http://rezonit.ru/support/directions/sl/
sputnic1436
Дело в том, что я когда то отправлял в этал заказ в лайоуте.... я так понимаю, что они также экспортируют в гербер для производства...., но они завернули заказ обратно пока не поубирал полигоны и не прорисовал их линиями.
Почему тогда так, если они формируют гербер?
Sailanser
sputnic1436 писал(а):Почему тогда так, если они формируют гербер?
Ну тут скорее то что SL не тянет на профессиональную программу. Вот и нету смысла в простую программу закладывать что то сверх ее простоты. Она скорее простенькая, так как говориться навоять что то. В то время как на нормальных программах это все есть и привязка схемы с платой и вывод нормальный в нужные форматы и прочее. Но в то же время SL пользуется у нас большой популярностью среди радиолюбителей именно из-за свой простоты. Но это до первого серьезного косяка при изготовлении платы
N1k0lay
Сообщение N1k0lay »
Проще заказать производство плат в другой конторе или осваивать другую программу, смотрите что для вас приемлемей.
sputnic1436
Что то я запутался....
Получается проблема с полигонами в 6 лайоуте так и осталась не решена.... если разводка была сделана в лайоуте то нечего не остается кроме чем зарисовывать полигоны линиями?
Или можно сделать экспорт в гербер который примут на производстве (но почемуто они сами с полигонами этот экспорт не могли сделать и тыкали мне до последнего пятачка полигона что нужно вырисовать линиями)?
Sailanser
Тут получается палка о двух концах. По хорошему надо переходить на нормальный CAD продукт (я к примеру Eagle пользуюсь, хотя раньше пользовался SL) еще возможен вариант, сделайте из SL Гербера, отправьте им, посмотрите что скажут. И так же парралельно эти SL-ие Гербера отправьте в другие конторы и посмотрите так же что сккажут.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
CAM350 такое с герберами может вытворять.
Функция Polygon Conversion->Raster Poly To Vector Poly
smacorp
Сообщение smacorp »
На синем слое есть полигон (ZONE). На зелёном слое есть другой полигон. Нужно вставить PAD с металлизацией на зелёный полигон, но так, чтобы не было контакта с синим полигоном. То есть, SL на синем полигоне должен новый PAD как бы "обтечь\отсечь" автоматически. Я правильно понимаю, что SL этого тупо не умеет? Очень надеюсь, что я ошибаюсь, так как формы полигонов сложные и перерисовывать их :kill: :facepalm:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
aitras
Сообщение aitras »
Если сделано инструментом Полигон из левой панели, то не умеет.
Авто-полигон умеет.
N1k0lay
Сообщение N1k0lay »
Если один PAD или несколько то можно вручную, если много то только авто-полигон.
arelav
Сообщение arelav »
Если актуально с сетчатым полигоном/фоном, - то вот один из методов: http://www.ra3pkj.ru/page16.html
Этот метод позволит хоть сеткой, хоть кружочками, да хоть котами фон сделать, или ромашками усеять ;)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
познавательно :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Sailanser
Согласен. Но проще сразу правильным софтом пользоваться. :tea:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Sailanser писал(а):сразу правильным софтом пользоваться.
НЕ у всех котов яйца имеются :cry: а так таки да, если серьезные вещи ваяешь, то и софт должен соответствовать
