Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение menzoda »
// foo.h
typedef struct
    uint32_t a:2;
    uint32_t b:21;
    uint32_t c:4;
} flags_t;
extern flags_t flags;
// foo.c
flags_t flags;
// main.c
#include "foo.h"
int main(void)
    flags.a = 1;
    flags.b = 3;
    flags.c = 2;
Сообщение Hand-Maker »
Получилось!!
Пасибки, ловите плюску :wink:
Сообщение ____Eugene____ »
Здравствуйте
подскажите пожалуйста чего оно ругается
1 #define _XTAL_FREQ 20000000UL
2 #define PERIOD 5000UL //us
3 #define PULS 1000UL //us
4 #define PULS_CCPR1_UP ((_XTAL_FREQ/4UL)/(1000000UL/PULS))-1UL
5 #define PULS_CCPR1_DAUN ((_XTAL_FREQ/4UL)/(1000000UL/(PERIOD - PULS))-1UL
6 CCPR1+=PULS_CCPR1_DAUN;
я подозреваю что непонятно вот это :(PERIOD - PULS) в строке 5, но как исправить не пойму
если можно напишите как правильно
спасибо
Сообщение BorisSPB »
Скобки не хватает:
#define PULS_CCPR1_DAUN ((_XTAL_FREQ/4UL)/(1000000UL/(PERIOD - PULS)))-1UL
спасибо
Сообщение FreshMan »
прошу помощи
есть у меня ф-ция разложения 2 разрадного числа
void Scr (int8_t temp)
		Screen[0] = temp / 10;
		Screen[1] = temp % 10;
как ее надо усовершенствовать чтобы она разлаживала 3-х и более разрядные числа ?
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
FreshMan писал(а):как ее надо усовершенствовать чтобы она разлаживала 3-х и более разрядные числа ?
http://arv.radioliga.com/content/view/106/49/
Сообщение WiseLord »
ARV писал(а):разлаживала 3-х и более разрядные числа
Не разлаживала, а раскладывала.
Как-то так, например:
void Scr (int8_t temp, uint8_t N)
    char i;
    for (i = N; i >= 0; i++) {
        Screen[i] = temp % 10;
        temp /= 10;
Ну, или, если наращивать функционал (отрицательные числа, заполнение нулями/пробелами) - как-то так.
попробовал для начала сам, без подсказок
void Scr(int16_t temp)
		Screen[1] =  temp / 10000;
		Screen[2] = (temp % 10000)/1000;
		Screen[3] = (temp % 1000)/100;
		Screen[4] = (temp % 100)/10;
		Screen[5] =  temp % 10;
Tell Me The Truth
Зачем все эти 10000? Это продуцирует дико неоптимальный код
Одной десятки хватит за глаза. /10 и %10 - больше не нужно. Если циклов не понимаете, можно и без них:
    temp /= 10;
    Screen[4] = temp % 10;
    temp /= 10;
    Screen[3] = temp % 10;
    temp /= 10;
    Screen[2] = temp % 10;
    temp /= 10;
    Screen[1] = temp;
Сравните размер прошивки со своим вариантом и сами увидите.
А если то же самое ещё и в цикл завернуть:
    int8_t i;
    for (i = 5; i >= 0; i--) {
        temp /= 10;
, то разница будет ещё больше
мой вариант
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
Program: 2534 bytes (7.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 53 bytes (2.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
ваш вариант_1
    temp /= 10;
    temp /= 10;
    temp /= 10;
    temp /= 10;
    Screen[1] = temp;
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
Program: 2546 bytes (7.8% Full)
ваш вариант_2
    int8_t i;
        temp /= 10;
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
Program: 2488 bytes (7.6% Full)
ваши варианты безусловно краше но компилятор почемуто это не оценил :dont_know:
Tell Me The Truth
2534 байтов против 2488 - это, вообще-то, целых 46 байтов экономии. Причём последний код легко сделать расширяемым на нужное число цифр:
void Scr(int16_t temp, uint8_t n)
    int8_t i;
    for (i = n; i >= 0; i--) {
        temp /= 10;
А вообще, нумеровать разряды слева направо - неправильно. Screen[0] должен быть самой правой цифрой.
WiseLord писал(а):А вообще, нумеровать разряды слева направо - неправильно.
почему ?
Tell Me The Truth
Это просто логично.
Например:
429 = 4*10² + 2 * 10¹ + 9 * 10
94783 = 9*10 + 4*10³ + 7*10² + 8*10¹ + 3*10
Логично, что индексом 0 должны быть именно единицы числа.
А если нумеровать слева направо, то вообще непонятно, что эти индексы массива тогда значат.
Заполняя число справа налево, легко остановиться и перестать выводить ненужные нули:
    int8_t i;
      Screen[i] = ' ';
        Screen[i] = temp % 10 + '0';
        temp /= 10;
        if (!temp)
          break;
ух ты, спасибо ! :)
Tell Me The Truth
Ну так поехали дальше. Почему бы и ' ' не передавать в качестве параметра:
void Scr(int16_t temp, uint8_t n, char fill)
    int8_t i;
      Screen[i] = fill;
        temp /= 10;
        if (!temp)
          break;
Тогда Scr(5, 2, '0') выведет "05", а Scr(5, 2, ' ') просто " 5".
ARV
Сообщение ARV »
WiseLord писал(а):Ну так поехали дальше
вообще говоря, я давал ссылку, где все это рассказано в деталях...
А я и не говорю, что там что-то не так. В своё время тоже практически к тому же коду пришёл:
https://github.com/WiseLord/ampcontrol/ ... lay.c#L549.
для определения разрядности числа использую ф-цию
void RazradnostChisla (int16_t x)
   uint8_t i;
   while (x>0)
	   x/=10;
	   ++i;
   raz_chisla=i;
как определить разрядность отрицательного числа ?
Tell Me The Truth
Очевидно,
if (x < 0)
  x = -x;
и поехали...
Кстати, у меня нет уверенности, что i в самом начале равно нулю. Там может быть любой мусор, в принципе.
