МЯЯЯУ!
Upgrader
Re: Жалобы и предложения...
Сообщение Upgrader »
Paguo-86PK писал(а):зачем в форумах сорить https, когда просто http можно писать, что короче, красивее (знающие - поймут) и аккуратнее?
Писать - никто не пишет и не будет.
А что касается копипасты - то что дают. Владелец сервиса сам решает, какой там адрес использовать. Обычные пользователи в этом не разбираются.
Изменять самому просто из-за того что красивее и короче - ну, это никто делать не будет. А вдруг старые красивые ссылки просто в один прекрасный момент перестанут работать...
musor
Сообщение musor »
Upgrader писал(а):перестанут работать
скорее наоборот...в некоторых сетях и на некоторых девайсах HTTPS недоступен в принципе...я с этим сталкивался либо получаем месагу не могу соединися по HTTPs протоколу... либо просто 404ерор
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Slavyn57 писал(а):Я имею в виду, что человека не стоит тыкать носом в его ошибки. Это как минимум не прилично.
А это (позволю заметить) смотря какие ошибки.
Бывает, что по постам виден чисто недостаток образования. Оно особо в глаза и не бросается (хотя-бы смысл понятен).
Но посты Musorа - это абсолютно другой случай, товарищ Slavyn57. Изображение
У него ошибки не грамматические, а... (даже не могу эпитет подходящий подобрать)... вот как-будто он печатает, а в это время вокруг него всё горит. :shock:
Ну либо его клавиатура путает скан-коды у половины матрицы. :dont_know:
Причём ему глубоко фиолетово на то набранное, что он отсылает в пост.
Либо он не видит ошибок, либо не считает нужным их поправлять перед отправкой (если уж сделал).
За год уже можно к этому привыкнуть, но иной раз просто жалеешь, что поблизости нет знакомого криптоаналитика.
И при этом он отвечает в такой вот манере малоопытным людям, которые просят помощи.
Я представляю себя на их месте, когда они читают его "консультации". :facepalm:
Так-что грамотность (или даже неграмотность) товарища Musorа - в данном случае совсем ни при чём.Изображение
Это называется немножко по-другому: отсутствие внутренней культурщины.
Upgrader
Андрей Бедов писал(а):вот как-будто он печатает, а в это время вокруг него всё горит.
Но не горит же. Значит неграмотен, или еще хуже - срать на читающих посетителей.
По постам виден ум и профессионализм.
Если малограмотный человек пишет, ему особо не доверяешь.
Если вокруг всё горит - в общем тоже самое. Очень это все подозрительно и трудно такие посты воспринимать всерьез. А если прибавить к этому пикантный ник... :))) Ладно, я не про личности. :))) А вообще в принципе. Грамотность литературная нужна, это позволяет быстрее читать и понимать текст, а так-же видеть ум собеседника.
Давно нужно было сделать такую штуку: когда ошибки по орфографии в более 3 словах - пост блокируется :tea:
Андрей Бедов
Я уже сказал: такие посты - не от неграмотности.
От неграмотности не пропскают буквы в словах, и не ставят их нвепоапд.
Это либо человек вечно с тремором похмелья, ну либо болезнь какая нехорошая. :dont_know:
Upgrader
Не верю, не согласен.
Неужели такой человек не мог бы нормально один раз заполнить то что указано в "Род занятий". Та же безграмотенщена в плане пунктуации.
Slavyn57
Сообщение Slavyn57 »
Андрей Бедов, просто скорость мысли musorа, опережает его скорость печати и всего-то. :))
Но все равно я против вмешательства администрации форма в такие вопросы. Можно и без них человека заставить обращать внимания на то что он пишет, просто всячески игнорировать посты с его ошибками.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Андрей Бедов
Пытались. Всем форумом. Несколько месяцев.
Стена - непробиваема.
Вывод: либо это диагноз, либо похуизм.
Ибо нормальный человек за это время постарается прислушаться.
Slavyn57
Да!? Тогда без администрации не как, но надо действовать креативно с такими. Можно, допустим, заменять аватарки надписью "мне плевать на всех пишу, как хочу" или что-то подобное.
radteh
Сообщение radteh »
По поводу правописания. Понятно что основная масса здесь русскоязычные, но не стоит забывать что здесь пишут люди которые знают данный язык поверхностно.
Андрей Бедов
Если Вы читаете посты musorа - Вы поймёте, о чём вообще речь.
musor писал(а):так и будет при ттл....это заекономерно вводит бвферницни к пред ключом
А "незнание языка" - в данном случае тоже не отговорка.
Когда он хочет - он может писать нормально.
radteh
Сообщение radteh »
В данном случае я вижу проблему с грязной клавиатурой.
Evan
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Evan »
Кто знает, можно ли в фотошопе обрабатывать( что то стирать , дорисовывать) анимированные GIF файлы , так что бы они после этого двигались?
Upgrader
Re: МЯЯЯУ!
Можно, конечно. Там таймлайн со всеми кадрами есть. В старых версиях фотошопа, кадры анимации редактировались в дополнительном комплектном приложении Image Ready которое устанавливается вместе с фотошопом. В новых версиях весь функционал из ImageReady перекочевал в сам фотошоп, так что проблем быть не должно. Там среди окон нужно найти и открыть что-то связанное с анимацией.
divisоr
Сообщение divisоr »
Может добавить кнопку, со вставкой символов по радиоэлектронике, типа конденсатор, резистор, постоянный / переменный ток и т. д.
Думаю ускорит написание :))) и украсит сообщения на форуме - ИМХО.
Реализовать можно в виде спойлера где кнопки [B] [i]... Нажал кнопку - появились. Для поддержки в alt картинок добавить название элемента. Особо придирчивые могут поставить галочку в профиле, и у них будет текст, а не значки...
Возможно такое предложение уже было :roll:
Upgrader
divisоr писал(а):Думаю ускорит написание
Это вряд ли.
Но украсит однозначно. :)
Так же как и смайлики, оставляет приятные впечатления. :music:
Последний раз редактировалось Upgrader Пн авг 15, 2016 22:53:06, всего редактировалось 1 раз.
divisоr
Сообщение divisоr »
Upgrader, спасибо :) А почему Вы считаете, что не ускорят? Конденсатор - 11 букв, если ещё добавить электролитический, будет 28, а нажать нужно будет всего две кнопки - показать символы,и значок конденсатора. Можно конечно писать электролит, но ИМХО, для меня, это пафос или жаргон, получается :roll: Можно в альтернативном варианте, если у пользователя стоит галочка - отображать текст, вместо картинок символов, вставлять слово. При написании больших сообщений, ИМХО, будет удобней :)
radteh
Сообщение radteh »
Возвращение каменному веку и настенной живописи. Сленговый жаргон вполне понятен людям в своей среде.
Paguo-86PK
Сообщение Paguo-86PK »
divisоr писал(а):Может добавить кнопку, со вставкой символов по радиоэлектронике, типа конденсатор, резистор, постоянный / переменный ток и т. д.
Дa, было здесь
Работает вот здесь
Демонстрация:
P.S.: Как показали отзывы форумцев - это никому не нужно.
Потому я разработку скрипта забросил.
divisоr
Сообщение divisоr »
А не подскажите, КотоСхем только у меня не работает?
