Опознание радиоэлементов
Сообщение DJ_club »
Спасибо за ответы :beer:
UN7FIL 73!
Сообщение Netu.tima »
Помогите опознать транзистор в корпусе то-92, в конце первой строки видно 84, в конце второй строки видно низ 6 03.
Сообщение Skorpion »
Подскажите что за микросхема, корпус SO8 маркировка стоит в драйвере светодиодной ленты, микросхема приёмник пульта RF
SYN480R не могу найти datasheet
(111.05 КБ) 640 скачиваний
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Сообщение Martin76 »
Skorpion писал(а):SYN480R не могу найти datasheet
Ввел в Яндекс... первая же строка оно.... как и где хоть вы ищите то ??? :shock: :facepalm:
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... R&lr=10839
http://www.jmrth.com/system/upload/470R.pdf
Ну НЕ ОНО.. У Martin76 ОНО- о восьми ногах, а по вашей ссылке- о шеШнаТцати... :))) :)))
:roll: Там не только на первой и второй странице читать нужно, там дальше на чистом английском написано, что SYN480 - функционально урезанная 8ми ногая версия SYN470...
СпойлерEN: The SYN470R is a fully featured part in 16-pin packaging, the SYN480R is the same part packaged in 8-pin packaging with a educed feature set.
корявый гугловский перевод:
SYN470R является полнофункциональным участие в 16-контактный упаковка,SYN480R это та же самая часть упакованы в 8-контактный упаковка с уменьшенным набором функций
Martin76 писал(а)::roll: Там не только на первой и второй странице читать нужно, там дальше на чистом английском написано, что SYN480 - функционально урезанная 8ми ногая версия SYN470..
Звиняюсь, фуйню спорол-с... :))) :)))
Вот так, видимо..
(19.2 КБ) 622 скачивания
Нашёл этот же datasheet, вот только не могу понять, что сдохло, микра, индуктивности, индуктивности звонятся накоротко, и странные они какие-то, больше на ёмкости, керамику похожи чем на индуктивности.
Skorpion писал(а):индуктивности звонятся накоротко,
А как ещё, по- вашему, они должны звониться? Там несколько витков провода на каркасе..
Skorpion писал(а): и странные они какие-то, больше на ёмкости, керамику похожи чем на индуктивности.
http://www.chipdip.ru/product/ec24-r10m/ Такие?
Или такие?
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=880397961
http://www.chipdip.ru/product0/62104/
Похожи на вот такие, CMD 0603 только керамика, чисто белая, и на тестере при позвонке отображается как резистор от 0,5 до 0,8 ома.
(3.75 КБ) 316 скачиваний
Сообщение 0x10c »
Коты, помогите разобраться какие транзисторы на фото КТ315Б или КТ361Б и что может означать углубление в правом верхнем углу?
(212.69 КБ) 593 скачивания
Сообщение Slabovik »
Пятый слева КТ315, остальные КТ361. Элементарно ведь проверяется мультиметром в режиме прозвонки. Углубление означает банальный недолив компаунда при корпусировке.
Сообщение Денис »
Лучше прозвонить. Несколько раз пролетал. По маркировке как бы КТ315. И буква маленькая и сбоку она, а не посередине, но оказывалось, что это КТ361
Сообщение 0x10c »
Понял, спасибо! Больше всего вводило заблуждение именно углубление, я уж подумал что это хитрая маркировка такая :))
Сообщение Evgeny1 »
Помогите найти даташит
Сообщение Gangut »
Вот такой военный зверь ... Это К142ЕН3? В каих измерительных приборах(оцил, генер, частотом) они стояли?
Сюда перенес.
Сообщение лидокорк »
Gangut писал(а):Вот такой военный зверь
http://lib.chipdip.ru/004/DOC001004253.pdf
Сообщение Evgeny1 »
аааааааа :cry:
мне подскажите
:tea:
Сообщение radteh »
Может оно: http://www.analog.com/en/products/rf-mi ... mc778.html сверь по включению.
Сообщение Андрей Бедов »
Да это какой-то ключ, в необычном исполнении.
Видите, все мелкие ножки параллелятся на одном полигоне.
И полигонов всего (вроде) - три.
Полевик (предположение).
Вернуться в «Практика»
