Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП GS 8300N (Триколор ТВ)
Текущее время: Пт янв 16, 2026 03:35:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: БП GS 8300N (Триколор ТВ)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 15:36:13
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 2
Всем привет.
Прошу помощи. В спутниковой приставке Триколор GS 8300N выгорел блок питания. Судя по обуглившейся плате этому предшествовал длительный нагрев ключа. Так же лопнул кондер в первичной цепи и сгорел ШИМ-контроллер с обвязкой. Схему прилагаю. Всё, что сгорело отметил.
Вот собственно сам БП, но уже с переделками. Ниже напишу какими.
ШИМ-контроллер опознать не удалось, поэтому действовал как в этой статье. Поставил другой контроллер, ключ взял FQP2N60C Fairchild, измерительные резисторы оставил такие же 3 шт 3R в параллель. Заменил все вышедшие из стоя детали. Запустил на холостую. Он работал, но было слышен треск. Подогнал делитель на TL431. Вроде нормально. Потом подключил к нагрузке и опять он рванул. Сгорело все то же самое.
Не понимаю в чем дело. Все остальные детали 100 раз проверил, электролиты свежие поставил. Может конечно в трансе где-то коротит, но определить не могу. По виду он не нагревался.
Прилагаю чистую схему и фото живого БП. Всё кликабельно.
 Заголовок сообщения: Re: БП GS 8300N (Триколор ТВ)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 16:23:20
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Если бы в трансформаторе было КЗ он бы и на холостых не работал. Шим там стоит sg6848, но он очень нежный и капризный.
Я обычно отпиливаю часть блока питания где находится ШИМ и собираю на UC3842. Могу выслать печатки, схему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 17:20:16
Карма: -3
На самом деле уже 2 попытки сделал. Сначала поставил мосфет на 4А и измерительный резистор 1R8 как в статье. Он на холостую работал и трещал, потом сгорел с нагрузкой. Я сетовал на то, что были некоторые отличия по сравнению со схемой в датащите. Второй раз поставил оригинальный мосфет 2N60 и 1R резистор и полностью обвязку ШИМ сделал как в дш. В этот раз он хлопнул сразу на холостых.
Телекот, давай, посмотрю.
Есть от еще вариант от телевизора похожий БП.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 17:31:51
Карма: 146
Там 2 варианта печатной платы по разные варианты блоков питания, обе проверены.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 17:47:46
Карма: -3
Спасибо.
Я это прям известная проблема с sg6848? Я все же понять не могу, почему хотя бы защита от перегруза ни разу не сработала? Полностью все выгорает каждый раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 21:42:38
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 495
истоковый резистор ключа увеличте,поменяйте диод демпфера(который у вас 1n4007 на быстрый(тот-же FR107 какой-нить) и выходные диоды(возможно косяк в них)....и отключите выход(нагрузку) повесьте резистор(на питание цепи ОС) так,что-б нагрузка была на уровне 1-1,5Вт.
между истоком и затвором-резистор на 1кОм(прямь на ноги со стороны печатки),посмотрите,есть-ли бусинка на истоке,она должна там обязательно стоять.....ну и промойте плату очищенным "сухим" растворителем(только не ацетоном и другими водопоглощающими смесями,типо петроспирта и т.д.)...например дихлорэтаном...возможно косяк м микроутечках по плате,посмотрите стабилитрон(через токоограничительный резистор и миллиамперметр к БП на утечки и напряжение стабилизации....иногда они "врут")на цепь ОС гор. стороны оптопары...ну и сама оптопара.
но судя по всему у вас хлопнуло потому-что превысили токовый шунт-это частый косяк......ну и по поводу свиста...С4 надеюсь,поменяли?
свистит только из-за него,хренового входного лита,хренового выходного лита(по выходу-возбуждается 431-ая "ТЛ-ка").
Вылетела первый раз(до ремонта) так как высох входной лит и БП раьботал на 100Гц "полусинусе"....питание на цепь микры постоянно ерзало,т.е. она 100раз в минуту перезапускалать...а они этого не любят...все микры с токовым шунтом в истоке......и еще....как по мне,так резюк в 47+47 ом в затвор...жирновато....нужен полевик с "легким" затвором.....хорошо-бы ослик и посмотреть....в первую очередь выход,затем обмотку самопитания и затвор ключа.....ну и что творится на токовом шунте...мот там феррит уменьшил свою проницаемость до ноля и транс для ключа-как кусок провода....ну и демпфер смотрите....при большой нагрузке(номинальный режим) импульс ОЭДС который должен был сьедаться демпфером мот легко выпалить своим напряжением ключ.
Еще смотрите кондер частотозадающий(если он есть,а не встроенная частота ШИМ-а) иногда он меняет свою емкость(особенно если SMD керамика) и частота взлетает до потока,естественно транзистор не может переключатся с такой скоростью и работает по сути как конденсатор,от того греется и естественно вылетает.
А вообще рекомендую такие БП питать через лампочку 15Вт по переменке и электролит входной по +310вольтам сразу запаивать не более 2,2мкФ(можно пленочный на 400в)...при таких условиях 3-4-х амперный ключ не выбивает и он остается целым,если какой-то косяк....естественно суммарная мощность нагрузки-не более 1,5-2Вт.....но как режим ХХ и снять осцилки-вполне катит.
Вроде-бы пока все :dont_know:
Ааа...ну и еще сам тюннер,надеюсь,исправен?
Последний раз редактировалось Serj66610 Пн сен 05, 2016 21:53:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 21:51:24
Карма: -3
Валялся тут еще один БП от телека. Снял с него транс, подпаялся и кинул провода на подопытного. И все работает как часы...
Видать явно эта шимка не от мира сего...
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 21:56:03
Карма: 146
Нельзя его менять на быстрый, через медленный диод часть энергии передаётся в нагрузку. При использовании быстрого диода придётся уменьшать резистор и увеличивать его мощность.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 22:28:37
Карма: -3
Serj66610, спасибо за развернутый ответ.
Повторюсь, БП я не проектирую, а ремонтирую. Пытался это сделать с минимальными изменениями схемы сначала по указанной статье, в дальнейшем руководствуясь даташитом sg6848. Соответственно какие номиналы там указаны, такие и ставил. Никаких примочек типа бусинок, ферритов и пр на плате изначально не было.
Все электролиты на плате я заменил, С5 в первую очередь, тк он надулся и лопнул. Все диоды я прозвонил, TL431, которая на 3,3В висит заменил на всякий случай. По поводу отмывки платы - это само сабой. Когда фоткал, она в глицерине была. Перед включением промываю и сушу феном.
Генератор у sg6848 встроенный, снаружи резистор. Есть встроенный драйвер ключа, так что по идее резистор затвор-исток не нужен. Транзистор тот же самый, с такой же затворной емкостью как и раньше. Истоковый резистор я сильно увеличивать не хотел, потому как боялся, что на затворе напряжение будет недостаточное. Да и смысл, ключ тот же, нагрузка та же. Работал же он как-то раньше?
Меня больше интересует почему не срабатывает компаратор на превышение тока. По сути получается, что контроллер при включении поднимает затвор, а генератор не заводится. Выгорает сначала истоковый резистор, затем ключ с контроллером, а затем уже предохранитель.
Последний раз редактировалось Dmitriy Karpov Вт сен 06, 2016 14:13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 02:44:45
Карма: 146
Я грешу на кривость китайских микросхем которые привозят нам.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 14:18:44
Карма: -3
Подскажите, если я правильно понимаю, подав вольт 20 на SG6848T, я уже должен получить ШИМ на выходе с заполнением 70%?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 14:31:08
Карма: 146
Больше 17,3в, но не больше 20в.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 14:39:51
Карма: -3
Ну вот я не наблюдаю сигнала ни на моем, ни на заведомо исправном блоке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 14:43:41
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8333
Ну как сказать...
Спойлернедавно попался ЖК ТВ Акай 22" после грозы, вылетели 2 диода в мосте и предохранитель, заменяю включаю без мэйна, 5 и 12 В как и должно быть, подключаю мэйн - постоянный перезапуск, то же и с лампочкой на 12В, мэйн исправный, проверил с другими БП. Заменил и проверил всю обвязку ШИМ LD7575, саму ШИМ, все без толку... Ничего не греется, не пищит. Выпаял транс, замерил индуктивность первички 100мкГ - маловато будет, расковырял изоляцию, видно подгоревшее место, пробой между витками первички, хорошо в верхней половинке, раздвинул провода, благо намотка свободная, заизолировал, впаял, все заработало, как надо. Замеренная после устранения кз индуктивность первички 560мкг.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 14:46:42
Карма: -3
Не, Martin76, отпадает. Транс уже проверил с другим БП. Тут проблема с тем, что генератор на отрез не хочет запускаться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 14:54:40
Карма: 182
После той же грозы БП 12В 2А от спутникового ресивера на какой то шестиногой родственнице 6848, все исправное( предохранитель, диоды, ключ), нет запуска, даже питание на ШИМ есть ~12В и даже не скачет , как часто бывает. Заменяю ШИМ на LD7535 - все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 14:56:33
Карма: 146
Попробуй с 3 ноги на массу поставить резистор как в доташите, в схеме стоит конденсатор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 15:00:01
Карма: -3
Стоит 100к. Я по дш переделал схему.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 20:08:44
Карма: 40
значит или ШИМ левачек,или убили впаивая перегревом(если фен) или статикой-если паяльник...или и то и другое.....попробуйте микру ШИМ отдельно тонкими проводками и на макетку....прогнать по режимам...возможно весь косяк в ней.....а может она начинает запуск генератора только после прихода токового импульса с истока ключа(типо пробуждение от спящего режима) такие микры как-то-же переходят в режим ограничения мощности при КЗ по выходу и превышении тока ключем...ХЗ что там китайцы намудрили в этих мелкосхемах...алгоритм работы могет в ДШ и не описываться. :dont_know:
генерация может зависить от напряжения питания после запуска....т.е. при заряде емкости через мегаомники напруга растет до порога страбатывания триггера(или компаратора) и запускает генерацию(мягкий пуск) пока напруга на емкости не упадет к примеру на 3-4 вольта,может быть фиксация этого провала,и если БП не запустился-напруга через обмотку самопитания не повышается,и генерация срывается,он уходит опять в перезапуск....так вот там например может быть если сигнал с токового шунта отсутствует после первого стартового импульса,то дальнейшая генерация не происходит,типо срабатывает триггер защелка и держит начало перезапуска....пока не буит сброшенно питание....например тест силовой цепи(ключ,первичка,токовый шунт)....в общем если есть ослик цифра-то макетку и тест....по сигналу в ждущем режиме....если прогнав по всем режимам(подача сигнала с токового шунта,цепь ОС оптопары,питание микры и т.д.)...ниче не изменится,ШИМ можно с чистой совестью "пулять" в мусорное ведро...как говорится-селяви(такова судьба).....до этого сложно сказать,на 100% что косячная именно микра ШИМ.....мот быть и мелкотрещина в плате по дорогам.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], zenner и гости: 54
