Теряется линейность, переход насыщен носителями заряда, больше их уже почти не получается туда эмитировать.
очень спорное утверждение правилне сказать что ток уже менее номинала...просто КОТ писал(а):Ток уже не ограничивается -- прёт сколько есть.
А можно чуть поподробнее. Я была уверена, что резистор в цепи эмиттера как раз и обеспечивает ООС по току, а второй транзистор нужен исключительно для компенсации температурных искажений и прочих неидельностей транзистора?musor писал(а): кстати эта схема как источник тока полное дерьмо... не верьте Х-Хилу![]()
почему обьяснять на палцах не буду...загоните в симулятор-поймете о чем Я
превратить а генератор тока ее можно добавив тда 2 транзистор и охватив 100% ООСпоТ...это уже можно считать генератором тока
Блондинки спасут МирWorogea писал(а):Разобралась почему децибелы для мощности и амплитуды рассчитываются по разному.
Просто нужно все величины нужно приводить к "энергитическим" величинам
divisоr писал(а):Скажите, будет ли работать схема?[url=http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=261499]
