Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
На резисторах часто мотали из за отсутствия серийно выпускаемых миниатюрных выводных дросселей нужной индуктивности. Кроме ДМ / ДПМ припомнить что либо серийное сложно, это потом в ВМ 12 стали применять копии импортных окукленных дросселей на гантельках с радиальными выводами, с большим диапазоном индуктивностей, от единиц мкГн до нескольких мГн, КИГ, вроде как зовутся.
Кстати, я припоминаю, что мне как- то попались дроссели, сделанные на резисторах с прорезанным токопроводящим слоем..
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):зы.. А вы в современной аппаратуре видели керамические контурные катушки, выполненные воженным в керамику посеребрённым проводом? А в старых журналах такие рекомендации по изготовлению ВЧ- контуров встречались.
Это-то , как мне кажется, я понимаю.
Все эти качества ушли от натиска тотальной экономии на всём.
Андрей Бедов писал(а):Для лучшего закрепления провода после пропитки намотки лаком.
Не понял. ?
АлександрЛ писал(а):Сам по себе высокоомнный резистор- достаточно легко доставаемый каркас для дросселя, поэтому ими и пользовались,
А то, что он шунт - малозначительно?
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):А то, что он шунт - малозначительно?
Я же говорю: если намотано на низкоомном резисторе (килоомы), то это сделано специально - для снижения электрической добротности дросселя (если он входит в колебательный контур).
В других случаях - мотали на резисторах от 100 кОм.
Это я читал в какой-то старой литературе.
Сообщение Slabovik »
Такие дроссели часто применяли для коррекции АЧХ усилительных ВЧ каскадов. Там даже по схеме корректирующий дроссель для получения нужного полюса подключался параллельно резистору. Вот и мотали прямо на резистор.
aam
Сообщение aam »
Как найти даташит на этот микрофон?
Выдернут из трубки старого радиотелефона (аналогового, которые еще в УКВ диапазоне работали). На микрофоне написано: 34F4W
Гугл ничего даже близкого к микрофонной тематике не выдает :( А мне нужны параметры для расчета.
Сообщение reviver »
Они практически приблизительно все одинаковы по параметрам.
Первый раз слышу что микрофоны рассчитывают, тем более такого типа.
Динамические, другое дело. :shock:
10001600_1.pdf
(87.68 КБ) 163 скачивания
Кошка случайно подсказала!
aam
Сообщение aam »
Я видел с диапазоном частот до 3000 Гц (для речи) и опасаюсь, как бы этот не оказался такой урезанный, т. к. мне то надо какраз с более широким диапазоном. Ну и на разное напряжение/ток бывают. Резистор чтоб правильно посчитать.
Сообщение Maykill »
aam писал(а):Как найти даташит на этот микрофон?
на конденсаторный (электретный?) смахивает
http://akystic.narod.ru/kapsul.html
http://www.fotorele.net/microfon.html
Микрофон МКЭ
Сообщение Martel- »
aam писал(а):А мне нужны параметры для расчета.
Какие параметры?
Сообщение reviver »
aam писал(а):Я видел с диапазоном частот до 3000 Гц
Покажите, где видели? Там случайно для глухих нет? :)))
aam
Сообщение aam »
Martel- писал(а):Какие параметры?
Ну, ток/напряжение, например. Надо же знать какой резистор поставить. И какой КУ у усилителя делать.
reviver писал(а):Покажите, где видели? Там случайно для глухих нет?
Например, вот: http://www.oktavatula.ru/production/mik ... i/mke-389/
Не для глухих, для речи скорее всего. И там какраз понятно зачем так обрезан диапазон - ведь в телефонии специально спектр сжимают до 3 кГц. А поскольку мой микрофон выдран какраз из телефона, то логично предположить что он может оказаться именно такой.
Ладно, чувствую, проще включить и посмотреть в живую)
Сообщение reviver »
Про глухих поговорили, теперь о слепых:
Ваше фото и по Вашей ссылке - разницу видите? Плюс ко всему - "Продукция находится в разработке"
А такие как у Вас на фото, применяются даже в эстрадных радиомикрофонах.
Сообщение camuflage-spb »
Ищите параметры по CZN-15E, они на почти всех импортных одинаковы.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):Неужели это оправдано?Провод в шелке намотка универсаль
Для лучшего закрепления провода после пропитки намотки лаком.Для уменьшения собственной ёмкости дросселя.
А на резисторах мотали - для искуственного снижения добротности.
ай-яй-яй. зачем неправду говорить?
шелк на прводах, точно по назначению, для увеличения пробивного напряжения между витками (применялись в ламповом оборудовании), а так-же для снижения междувитковой емкости, путем увеличения межвиткового пространства.
так-же снижению емкости катушки, и увеличения добротности способствовала намотка универсаль.
на резистор мотали, потому что готовый удобный каркас с выводами, ну и зашунтировать можно, конечно при надобности выбрав соответствующий номинал.
кстати, в таком же корпусе, как резистор, раньше и пикушные кондеры выпускали.
в блоках ПТК можно было встретить :solder:
на твой не знаю, а на другие можно тут поискать
https://www.yandex.ru/search/?text=элек ... &clid=9582
ps: И что там можно рассчитывать? вхема везде типовая. внутри микрофона эмиттерный повторитель на полевике
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg63m »
да я про шелк, вобще то, склеиваеие витков не главное назначение. а остальное только уточнил :))
Сообщение fedo® »
Здрасте коты. помогите опознать контролер в зарядке акамуляторов варта --57047. китайцы затерли. контролер в корпусе so-20. 1 нога на землю, 20 нога на 5В. кварц на ноги 2 и 3. остальные кто куда. :dont_know:
Сообщение reviver »
А что, опознание поможет? Прошивку где брать будете?
Вот аналогичный случай, не опознанный контроллер:
И что это даёт?
Сообщение plap »
Ребят, помогите с характеристиками конденсаторов на фото
(218.32 КБ) 324 скачивания
Сообщение Maykill »
пыль стряхнёте- прочтёте
Вернуться в «Практика»
