Опознание радиоэлементов
Сообщение camuflage-spb »
oleg63m писал(а):это не оно, кд105 квадратненькие, а на фото круглые. 109, что-ли, не помню уже, но такие же были кд221. как давно это было... где ты их берешь? музей, что-ли бомбонул :)))
Это КД105. Они и круглые были,и квадратные,и прямоУГольные.
Выкиньте,заменив на 1N4007!
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение Андрей Бедов »
Зачем же выбразывать то, что уже есть (и чем можно воспользоваться), и бежать покупать 4007? :dont_know:
- "А я ничего покупать не буду. Я экономить буду!"©
Сообщение Bear2011 »
Я и 4007 не покупаю. Есть куча АТХ БП которые восстанавливать не имеет смысла :)))
Сообщение Maykill »
sa-ta писал(а):купил у деда коробку всякого..
не могу опознать (назначение, аналог), что за ITT чип :
1 - контроллер дисковода ВГ93
последнее фото - Z80 4 мгц
Сообщение oleg63m »
по моему это набор был для самостоятельной сборки "синклера" с тр-дос. по идее остальные 2 микры должны быть 1 вв55, а вторая музыкальный синтезатор ay...
эх, ностальгия....
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Slabovik »
Не факт, т.к. встречал кучу устройств, исполненных на основе Z80. В т.ч. и телекоммуникационные "шкафы". Последнее достаточно забавное место, где мне встретился Z80 на 10 МГц был... CD-ROM :)
Сообщение sa-ta »
oleg63m писал(а):по моему это набор был для самостоятельной сборки "синклера"
нет. тематических подборок там не было :)
все очень разнообразно :
остался еще не опознанный мотороловскаий чип - 3 ряд, 3 с низу.
остальное (ну и ITT и с не четкой маркировкой рядом ) ОПОЗНАНО.
Jeka_M писал(а):STMicroelectronics тоже Z80 выпускала?
вам выложить 286 производства АМД и хариса ? :)
С нечёткой маркировкой (чуть выше ITT) тот же Z80CPU, отечественный клон.
Сообщение Gowa17 »
IGBT должньі бьі бьіть, не могу найти даташит или вообще хоть какую-то инфу. Хотя бьі фирму-производитель мож кто знает? Лого нету, маркировка странная, корпус SOT227.
И вотєто что за зверь, мож кто знает?
Спасибо.
Сообщение sa-ta »
Gowa17 писал(а):IИ вотєто что за зверь, мож кто знает?
с очень большой долей вероятности - варистор на ~150 вольт.
Сообщение vladds94 »
Всем привет. Как читать вот эти вот самовосстанавливающиеся предохранители ? Не могу найти даташит. И на сколько этот конкретный. Спасибо !
(120.01 КБ) 390 скачиваний
Сообщение oleg63m »
плохо ищешь, вот например тут прямо такие точно нарисованы :))) http://asenergi.com/catalog/predohranit ... iesya.html
с первого запроса на яндексе
Спасибо ! Да и я действительно сам уж нашел :)) http://www.te.com/usa-en/product-RF1409 ... s-features
Попутно вопрос задам не в тему. Мне просто надо литиевую банку защитить от кз. Не большеват ток срабатывания будет ? Вся схема,которая будет подключена к банке, потребляет всего около 80 мА.
Сообщение oleg63m »
полуамперный поставь.
главное помни, что с каждым срабатыванием его параметры ухуйшаются.
и потом, предохранитель он от возгорания при кз, а не от глубокого разряда, а кз должно носить не регулярный, а случайный харрактер. остаточное сопротивление в таких предохранителях всеравно остается, так что, если будет кз и его не устранить, неизбежно наступит саморазряд, со всеми последствиями
Последний раз редактировалось oleg63m Вс сен 04, 2016 20:09:51, всего редактировалось 1 раз.
Поставил бы.. Нигде не нашел меньшего номинала у себя. спасибо за ответ.Еще раз. :)
Сообщение oleg63m »
на материнках старых их много
Всего одна дома :))) От нее этот и взял.
:idea:
Аккумулятор Ваш можно защитить со всех сторон, изъяв "термичку" и плату защиты от другого, потраченного аккумулятора (от мобильного телефона, допустим).
Можно, но габариты не позволяют ее всунуть. Да, да. Габариты. 18650 лезет в алюминиевую трубку впритык. И начинки какой-никакой в этой трубке имеется.Только что-то маленькое, и то просто можно сказать символично ставлю, мало ли что каратнет. :)
Сообщение vllad »
добрый день! Помогите разобраться что это за деталь и есть ли аналог у неё.
Вернуться в «Практика»
