Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
Значит уже изобрели те, которые можно.
Но сам принцип работы лампы, наполненной газом-галогеном, предполагает строго определенную температуру нити. Иначе газ не будет выполнять свои функции, и металл нити начнет интенсивно испаряться.
Либо лампы у Вас не галогеновые.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн окт 03, 2016 14:13:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ручнойтигр »
была идея,вероятно более здравая,ограничить мощным транзистором(но тут как я понимаю будет трата энергии на нагрев) :dont_know: да еще добавляются и диоды и радиаторы,а под все это место нужно
Последний раз редактировалось ручнойтигр Пн окт 03, 2016 14:15:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, не знаю, там вроде нарисован диммер, на упаковке, или я что-то путаю? :dont_know:
Выше ответил.
Сообщение divisоr »
ручнойтигр, то есть, запитать от постоянного напряжения?
divisоr писал(а):ручнойтигр, то есть, запитать от постоянного напряжения?
ну если транзистором ограничивать яркость,тогда получается от постоянного,а так то без разницы,лампам же все равно что постоянка что переменка
Использовать переключение ламп с параллельного на последовательное соединение, и ничего не мудрить.
При таких токах любая регулировка будет громоздкой и малоэффективной.
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов. две группы по две лампы последовательно?
Андрей Бедов писал(а):Использовать переключение ламп с параллельного на последовательное соединение, и ничего не мудрить.
я так уже пробовал,при последовательном яркость падает слишком сильно,в половину точно,а надо гдето %на30 :( похоже придется просто оставить как есть
Сообщение divisоr »
ручнойтигр, так а диммер не подойдет разве? Только надо посмотреть, на какую мощность он рассчитан.
У Вас импульсный БП на трансформаторе?
divisоr писал(а):ручнойтигр, так а диммер не подойдет разве? Только надо посмотреть, на какую мощность он рассчитан.
нет,обычный трансформатор. диммер наверно подошел бы,но я сколько их смотрел,они на 220,не видил 12 вольтовых.. разве что попробовать сам трансформатор диммировать
Сообщение divisоr »
Не не не, а то мне сейчас выпишут страйк за вредные советы :)))
Разве есть разница, какое напряжение диммировать им?
Плюс, есть же вариант заказать с Китая кучу резисторов, запаять в макетную плату, и получить ими понижение напряжения, на желаемые 5 Вольт? :)))
наверно есть. я както спросил в магазине,так они сказали что у них такого и небыло,показали обычные только :dont_know: резисторами? какой же они должны быть мощности :shock:
Сообщение musor »
для танкистов :))) схема замены такая (годна толка как пусковой для мотора) :idea: для ващего случая не годна!!!
Спойлерно учтите емкость каждого и3 2х банок должна быть болще ровно в 2раза
при токах как у вас применение 2банок недопустимо
ток через банку не должен превызать 0.7 а
поэтому кадая из банок должна представлять батарею из паралелных банок нужного количества
тоесть надо не помее 10 для каждого плеча
рабочий вариант 20 кондеров 1000мк35в по 10 паралелно
диоды мощные 10а например кд212Изображение
димировать галогенны можно толко в теории-как любую накалную лампу со спиралью :))) но при температуре нити ниже расчетной более чем на 10-12% нарущается режим обратимой реакции между газом и волфрамом в резултате испаряющийся волфрам перестанет осаждатся обратно на нить и будет оседать на стекле балона в резултате отдача прям на глазах начнет падат(балон станет черным или зеркалным изнутри ) а нить тончает и быстро перегорит...
вотесли снизить отдачу в 2-4раза то получим ИК галогенку она служит долго но почти не светит(чуть чуть) тока греет :)))
Спойлердимировать ЭТ(18-50кгц) можно некоторыми специалными димерами(с дроселем жирным) -смотри их описаничя трансформатор 50гц яб не рискнул тут нужен оч мощный спец димер в 10раз мощне нагрузки и с строго одинаковым углом для обоих полуволн обычная схема диак ДВ3+триак BT137-600 отдыхает
самое разумное рещени перемотка (переделка транса) с выводом отвода или запитка его через неболшой АТР
Спойлердля начала берем любой латр и находим нужные напряжения на первичке для
вашего случая далее мотаем АТР с нужными отводами(он будет неболщой)
можно сымитировать АТР из Транса ватна 60 с кучей мелких вторичек включив нужным образом как АТРИзображение
Сообщение c717411 »
divisоr писал(а):c717411, не совсем понял Ваше устройство, и какую задачу нужно решить :( Можно поподробней?
P. S. Почему, только "высокие уровни"?
"высокие уровни" - так написано в задании =)
Само устройство я уже спроектировал, не могу только выход домучать. Хотя в голове вертится, что всё должно быть просто..
Если подробнее и не вдаваясь в само устройство...Вот временную диаграмму нарисовал. По приходу управляющего сигнала на выходах формируется состояние счетчика (0010), а до и после - высокие уровни.
ЗЫ: собственно эти "высокие уровни" и поставили в тупик. Были бы низкие уровни - я бы завел выходы счетчика на 4 элемента 2И и вторыми входами на них же управляющий сигнал. А как тут быть - туплю.
(25.82 КБ) 245 скачиваний
Последний раз редактировалось c717411 Пн окт 03, 2016 17:24:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ставишь шиныйбуфер с Z состоянием(74HC244, 74LS244) все просто как мир
Сообщение c717411 »
musor писал(а):ставишь шиныйбуфер с Z состоянием(74HC244, 74LS244) все просто как мир
и как получить высокие уровни на выходе буфера в третьем состоянии? Я уже думал про это, ничего умнее подтяжки к питанию не придумал...но я хз, будет ли это вообще работать...и как-то не кошерно =)
Сообщение musor »
именно так подтяжка шины сборкой из 8резиков в Sip корпусе 4к7(10к)на +5(3в3)
эта отработаная десятилетиями технология применялась начиная с компов на 8080
Сообщение divisоr »
c717411, почему 0010? Разве на диаграмме, не 0100, при управляющем сигнале, или счет с Q3 к Q1?
Сообщение c717411 »
musor писал(а):именно так подтяжка шины сборкой из 8резиков в Sip корпусе 4к7(10к)на +5(3в3)
ОК, спс. Устройство сферическое в вакууме, корпуса резисторов не особо важны =)
divisоr писал(а):c717411, почему 0010? Разве на диаграмме, не 0100, при управляющем сигнале, или счет с Q3 к Q1?
Q0 обычно всегда младший бит, Q3 - старший.
ЗЫ: в протеусе вроде все работает как надо.
Последний раз редактировалось c717411 Пн окт 03, 2016 17:52:01, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
