Мелкие вопросы по теории
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
Значит уже изобрели те, которые можно.
Но сам принцип работы лампы, наполненной газом-галогеном, предполагает строго определенную температуру нити. Иначе газ не будет выполнять свои функции, и металл нити начнет интенсивно испаряться.
Либо лампы у Вас не галогеновые.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн окт 03, 2016 14:13:11, всего редактировалось 1 раз.
- ручнойтигр
- Друг Кота
была идея,вероятно более здравая,ограничить мощным транзистором(но тут как я понимаю будет трата энергии на нагрев)
да еще добавляются и диоды и радиаторы,а под все это место нужно
Последний раз редактировалось ручнойтигр Пн окт 03, 2016 14:15:16, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов, не знаю, там вроде нарисован диммер, на упаковке, или я что-то путаю?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Выше ответил.
ручнойтигр, то есть, запитать от постоянного напряжения?
- ручнойтигр
- Друг Кота
ну если транзистором ограничивать яркость,тогда получается от постоянного,а так то без разницы,лампам же все равно что постоянка что переменкаdivisоr писал(а):ручнойтигр, то есть, запитать от постоянного напряжения?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Использовать переключение ламп с параллельного на последовательное соединение, и ничего не мудрить.
При таких токах любая регулировка будет громоздкой и малоэффективной.
Андрей Бедов. две группы по две лампы последовательно?
- ручнойтигр
- Друг Кота
Андрей Бедов писал(а):Использовать переключение ламп с параллельного на последовательное соединение, и ничего не мудрить.
я так уже пробовал,при последовательном яркость падает слишком сильно,в половину точно,а надо гдето %на30
ручнойтигр, так а диммер не подойдет разве? Только надо посмотреть, на какую мощность он рассчитан.
У Вас импульсный БП на трансформаторе?
- ручнойтигр
- Друг Кота
нет,обычный трансформатор. диммер наверно подошел бы,но я сколько их смотрел,они на 220,не видил 12 вольтовых.. разве что попробовать сам трансформатор диммироватьdivisоr писал(а):ручнойтигр, так а диммер не подойдет разве? Только надо посмотреть, на какую мощность он рассчитан.
Не не не, а то мне сейчас выпишут страйк за вредные советы
Разве есть разница, какое напряжение диммировать им?
Плюс, есть же вариант заказать с Китая кучу резисторов, запаять в макетную плату, и получить ими понижение напряжения, на желаемые 5 Вольт?
- ручнойтигр
- Друг Кота
наверно есть. я както спросил в магазине,так они сказали что у них такого и небыло,показали обычные только
резисторами? какой же они должны быть мощности
резисторами? какой же они должны быть мощности - musor
- Друг Кота
для танкистов
схема замены такая (годна толка как пусковой для мотора)
для ващего случая не годна!!!
при токах как у вас применение 2банок недопустимо
ток через банку не должен превызать 0.7 а
поэтому кадая из банок должна представлять батарею из паралелных банок нужного количества
тоесть надо не помее 10 для каждого плеча
рабочий вариант 20 кондеров 1000мк35в по 10 паралелно
диоды мощные 10а например кд212
димировать галогенны можно толко в теории-как любую накалную лампу со спиралью
но при температуре нити ниже расчетной более чем на 10-12% нарущается режим обратимой реакции между газом и волфрамом в резултате испаряющийся волфрам перестанет осаждатся обратно на нить и будет оседать на стекле балона в резултате отдача прям на глазах начнет падат(балон станет черным или зеркалным изнутри ) а нить тончает и быстро перегорит...
вотесли снизить отдачу в 2-4раза то получим ИК галогенку она служит долго но почти не светит(чуть чуть) тока греет
самое разумное рещени перемотка (переделка транса) с выводом отвода или запитка его через неболшой АТР
вашего случая далее мотаем АТР с нужными отводами(он будет неболщой)
можно сымитировать АТР из Транса ватна 60 с кучей мелких вторичек включив нужным образом как АТР
но учтите емкость каждого и3 2х банок должна быть болще ровно в 2разапри токах как у вас применение 2банок недопустимо
димировать ЭТ(18-50кгц) можно некоторыми специалными димерами(с дроселем жирным) -смотри их описаничя трансформатор 50гц яб не рискнул тут нужен оч мощный спец димер в 10раз мощне нагрузки и с строго одинаковым углом для обоих полуволн обычная схема диак ДВ3+триак BT137-600 отдыхаетсамое разумное рещени перемотка (переделка транса) с выводом отвода или запитка его через неболшой АТР
для начала берем любой латр и находим нужные напряжения на первичке длявашего случая далее мотаем АТР с нужными отводами(он будет неболщой)
divisоr писал(а):c717411, не совсем понял Ваше устройство, и какую задачу нужно решитьМожно поподробней?
P. S. Почему, только "высокие уровни"?
"высокие уровни" - так написано в задании =)
Само устройство я уже спроектировал, не могу только выход домучать. Хотя в голове вертится, что всё должно быть просто..
Если подробнее и не вдаваясь в само устройство...Вот временную диаграмму нарисовал. По приходу управляющего сигнала на выходах формируется состояние счетчика (0010), а до и после - высокие уровни.
ЗЫ: собственно эти "высокие уровни" и поставили в тупик. Были бы низкие уровни - я бы завел выходы счетчика на 4 элемента 2И и вторыми входами на них же управляющий сигнал. А как тут быть - туплю.
- (25.82 КБ) 238 скачиваний
Последний раз редактировалось c717411 Пн окт 03, 2016 17:24:40, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
ставишь шиныйбуфер с Z состоянием(74HC244, 74LS244) все просто как мир
musor писал(а):ставишь шиныйбуфер с Z состоянием(74HC244, 74LS244) все просто как мир
и как получить высокие уровни на выходе буфера в третьем состоянии? Я уже думал про это, ничего умнее подтяжки к питанию не придумал...но я хз, будет ли это вообще работать...и как-то не кошерно =)
- musor
- Друг Кота
именно так подтяжка шины сборкой из 8резиков в Sip корпусе 4к7(10к)на +5(3в3)
эта отработаная десятилетиями технология применялась начиная с компов на 8080
c717411, почему 0010? Разве на диаграмме, не 0100, при управляющем сигнале, или счет с Q3 к Q1?
musor писал(а):именно так подтяжка шины сборкой из 8резиков в Sip корпусе 4к7(10к)на +5(3в3)
ОК, спс. Устройство сферическое в вакууме, корпуса резисторов не особо важны =)
divisоr писал(а):c717411, почему 0010? Разве на диаграмме, не 0100, при управляющем сигнале, или счет с Q3 к Q1?
Q0 обычно всегда младший бит, Q3 - старший.
ЗЫ: в протеусе вроде все работает как надо.
Последний раз редактировалось c717411 Пн окт 03, 2016 17:52:01, всего редактировалось 1 раз.
