Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
aww, http://lib.chipdip.ru/263/DOC001263633.pdf
Peak Gate Current, как я понимаю - макс. ток через управляющий электрод?
- musor
- Друг Кота
BI−DIRECTIONAL TRIODE THYRISTOR SILICON PLANAR TYPE такого дурацкого назваия триака я tot не встречал чертовы япошки...
- oleg63m
- Друг Кота
musor писал(а):такого дурацкого назваия триака я tot не встречал чертовы япошки...
ты еще по китайски не слышал как это звучит.
Я его полностью поддерживаю.
Подскажите, незапираемый тиристор при снятии напряжения с управляющего электрода закрывается сам?
Вроде нашел отличие - запираемый можно закрыть подав отрицательное напряжение на управляющий электрод, или еще что-то пропустил?
Последний раз редактировалось divisоr Ср окт 05, 2016 17:08:09, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Незапираемый тиристор потому и называется незапираемым, что он сам не запирается. Логично, да?
Для того, чтобы привести его в исходное состояние, через него должен быть прекращён ток (тот, который между A и K, ну или между A1 и A2 у симистора).
А запираемые тиристоры - редкие звери...
Последний раз редактировалось Slabovik Ср окт 05, 2016 17:09:11, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik, ну, по-моему, именно это свойство тиристора и отличает его от других элементов?
Подобрал 2У101Е, хочу им подать питание на электромагнитный излучатель со встроенным генератором (TMB12A05)...
Последний раз редактировалось divisоr Ср окт 05, 2016 17:14:15, всего редактировалось 1 раз.
Для того, чтобы привести его в исходное состояние, через него должен быть прекращён ток.
- Slabovik
- Друг Кота
Ну, скорее наоборот - тиристор остаётся открытым даже после прекращения подачи управляющего тока. Впрочем, самоблокирующиеся реле обладают (ты не поверишь!) точно таким же свойством
Slabovik, то есть, 2У101Е закроется, если убрать управляющий сигнал?
- Slabovik
- Друг Кота
С чего это? Прочитай, пожалуйста, внимательнее...Re: Мелкие вопросы по теории
Slabovik:
... по-моему, именно это свойство тиристора и отличает его от других элементов?
... скорее наоборот - тиристор остаётся открытым даже после прекращения подачи управляющего тока.
- Slabovik
- Друг Кота
Исходя из того, что я полагаю, что все посылы верные (и я полагаю, что лингвистически я нигде не ошибся, дав очередной повод Старичку "усомниться в компетентности излагаемого вопроса", то осталось только соединить их все вместе
Slabovik, дословно, сняв напряжение с у. э., тиристор остается открытым?
- Slabovik
- Друг Кота
Да, до тех пор, пока не прекратится ток между A и К.
Slabovik, вот я и пытаюсь понять, тогда почему его назвали незапираемый, или незапираемый <=> отпираемый, то есть можно открыть, но не закрыть через у. э.?
- Slabovik
- Друг Кота
Потому что он не запирается по сигналу от УЭ. Его можно только открыть. Потому и незапираемый. Ну, гляньте википедию, что ли, везде полно объяснений, как работает та или иная деталь...
Это абсолютно не значит, что он не запирается вовсе (ибо если так, то э то простая перемычка) - все прибора этого типа закрываются по прекращению тока между основными электродами (анод и катод в случае тиристора, Анод1 и Анод2, либо, как их ещё называют, Терминал1 и Терминал2, либо Электрод1 и Электрод2, в случае симисторов)
Последний раз редактировалось Slabovik Ср окт 05, 2016 17:46:08, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik, ясно, спасибо большое!
Поставив перед тиристором последовательно выпрямительный диод, им можно будет проводить положительную полуволну переменного тока? То есть, он не будет запираться как раз?
Вот такое еще прочитал:
Обидно
Тиристор (запираемый в т.ч.) можно открыть тремя способами.
- по управляющему;
- напряжением анод-катод;
- скоростью нарастания напряжения анода dU/dT.
В разработках это необходимо учитывать, он может открыться от случайного
импульса по управлению, от перенапряжения анод-катод или от не достаточного
демпфирования (индукционной выброс), и будет в этом состоянии пока не
есть условия.
Запираемый можно запереть (не всегда), это в общем усложнение схемы управления.
Потом, время открывания-закрывания довольно большое, что ограничивает
частоту переключения, следовательно их применение.
Обидно
