Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Зачем выпаивать, не пойму.
Втыкают штекер без провода, и вызванивают через него соответствие контактов на гнезде.
Или я не понимаю, чего Вы хотите.
Сообщение dumbass »
Нарисовал схему с платы. Ошибки, конечно, возможны... Скомпоновать удобно не успел. Что то это не похоже на 34063(как я думал).
Коты, молодые и бывалые, что это за ШИМка может быть???
Сообщение ApTu(T »
Андрей Бедов писал(а):Зачем выпаивать, не пойму.
Да они все между собой звонятся.
Сообщение alexradio1103 »
ApTu(T писал(а):между собой звонятся
Как звонятся? :shock: Накоротко? Или есть какое-то сопротивление?
И вообще: пора-бы уже раскрыть тайну - где такое гнездо стоит! :)
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):И вообще: пора-бы уже раскрыть тайну - где такое гнездо стоит!
ApTu(T писал(а):Стоит в звуковой плате, а она 2х сторонняя, паяльником не выпаяешь...
:dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
"звуковая плата" - понятие растяжимое. От карманного приёмника и до ПК или ноута.
И вообще бывают лин вход, лин выход, наушники... :dont_know:
а если это видео(или компонент) - то там с выходов по 75 Ом на корпус резюки висят...
Мне кажется, задача упростилась бы многократно, если бы гнездо было сфотографировано.
Я таких гнезд, подобных изображенному крестиками-ноликами выше - не встречал.
Сообщение Bear2011 »
Андрей Бедов
Не встречал наверное потому что молодой :wink:
Я правда на звуковых картах их не встречал, а вот в dial-up модемал с голосовыми функциями таких было полно - длинное и узкое гнездо. Хотя нет - пока писал - вспомнил видел во внешней звуковухи от Creative
Такое я видел сто раз.
А он нарисовал выводы - в один ряд, по оси.
Сообщение diesel170 »
"Крестиками-ноликами" обычно обозначают зажимы, а не гнёзда.
Андрей Бедов писал(а):А он нарисовал выводы - в один ряд, по оси.
Как Я понял как раз это
ApTu(T писал(а): А у меня так выглядят ноги:
0_
_0
0_
_0
0_
То есть три ноги в один ряд еще две параллельно в другой - нолики это выовды
Сообщение ApTu(T »
Да, копия такой же разъём.
Я всё - таки выпаял, нашел 100 ватный паяльник ))
По порядку от входа:
1 - земля
2 - правый канал
3 - замыкает на левый
4 - левый канал
5 - замыкает на правый
Сообщение Mikhasolodovnik »
светодиодный семисегментный индикатор красного цвета свечения, не могу найти его название, может кто сталкивался?
(31.56 КБ) 1918 скачиваний
(74.51 КБ) 1146 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Сообщение ypppu »
Помогите распознать биполярные транзисторы.
Ещё есть шестой - невозможно сфотографировать. Выглядит как первый, только надпись "7ГN0".
Всё это находится в болгарском УМЗЧ, поэтому транзисторы предположительно болгарские.
Нашёл даже такую табличку Изображение, но не смог ею воспользоваться.
(234.61 КБ) 1185 скачиваний
Сообщение Martin76 »
ypppu писал(а):Выглядит как первый, только надпись "7ГN0".
ypppu писал(а):поэтому транзисторы предположительно болгарские.
Это русские транзисторы :)) 7ГN0 =КТ817Г N0 - дата выпуска, первый 6ГF1 - соответственно КТ816Г. Второй и третий, две белые точки - вроде как два варианта маркировки КТ503Е. Вот 4 и 5 - что то старинное может и болгарское, а может ГДРовское.
Сообщение Rtmip »
4 и 5й похожи на болгарские 2Т3307 и 2Т3167 соответственно. А вот, что второй промаркирован как "BE N2" берут сомнения. Похоже на полукруг, а не "В". :dont_know:
Rtmip писал(а):Похоже на полукруг, а не "В".
Полукруг и есть, у них с завода краска небрежно нанесена. Полукруг - КТ502Е, сейчас посмотрел.
Сообщение camuflage-spb »
ypppu писал(а):Помогите распознать биполярные транзисторы.
1 - КТ816Г
2 - КТ502Е
3 - КТ209Е (сбоку точка серая)
4,5 - немецкие или болгарские,там по типам - их десятка три с одинаковыми маркировками
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение virus-error »
помогите определить нужна такая жкишка гугл результата не дал , подскажите что за фирма или оналог изготовитель или где ее возможно приобрести
http://img.radiokot.ru/files/25213/12gs63qs7h.JPG
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
Вернуться в «Практика»
