Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
musor, интересно, а какой реальный ток, можно будет получить с моста на FR602?
6 Ампер при условии установки на радиатор. Проблема заключается в том, что радиатор обычно плоский. А диод - круглый.
- Maykill
- Друг Кота
радиатор- ребристый( как правило)
а диод НЕ КРУГЛЫЙ а имеет плоское основание ( как правило)
Это вам не тема плоской Земли
Опять же, несколько диодных мостов к одному импульсному БП добавить можно?
- Maykill
- Друг Кота
абстрактный вопрос....
больше чем БП может отдать- он не отдаст, хоть ты 20 мостов нагороди
без ухищрений диоды параллелить неполезно из-за разброса парамеров
- musor
- Друг Кота
ну китайцы ставят по 2 302 ,tp выравнивания тока и не парятся недавно открывл молотком и стамеской такой адаптер
жиды кстати живые все а вот мосфетоподобная 3ногая ИМС сдохла(маркировка кстати стерта) тонаверно ТОР2ххх был
кстати схема флая на ней очень простая транс микруха снабер и обмотка самопитания с зенером впослед
рекомендована к повтору котятам
Последний раз редактировалось musor Пт окт 14, 2016 16:00:27, всего редактировалось 1 раз.
Без проблем, их так и ставят часто для того чтобы уменьшить потери напряжения или просто из бедности. Только нужно учитывать, что ток может делиться не поровну. А значит, мощность с двух мостов увеличивается не ровно в 2 раза, а меньше.divisоr писал(а):Опять же, несколько диодных мостов к одному импульсному БП добавить можно?
Upgrader, согласен.
Интересно, вот они эти импульсные БП делают полностью герметичными, может лучше над ним какой-то вентилятор поставить в корпус, для создания воздушного потока охлаждения, или это излишне?
- musor
- Друг Кота
герметичны исполнения IP67 и еще ряд
но их корпус ребристый сам является радиатором и обдув явно не нужен а вот что касается других испонений то...там не все так очевидно надо изучать вопрос...
часто корпус выполняет функции радиатора, но его не хватает-тогда полезен обдув
- КРАМ
- Друг Кота
При расчете преобразователя учитывают его теплообмен. Поэтому в софте по расчету у разных фирм всегда есть выбор адаптер/открытый дизайн.divisоr писал(а): Интересно, вот они эти импульсные БП делают полностью герметичными, может лучше над ним какой-то вентилятор поставить в корпус, для создания воздушного потока охлаждения, или это излишне?
Вентилятор в закрытом корпусе не понизит среднюю температуру внутри, он лишь устранит тепловые мешки (внутренний градиент температур).
- musor
- Друг Кота
не разу не видал закрытый корпус с вертушкой
это просто глупо
обычно отводят тепло термо пастами на пластик(ноутовые БП) или ДАЖЕ залитыми в теплопроводный пластик радиаторами из люма (встечал пару раз в брендах) или полнолстью заливая обьем алюминиевого корпуса чемто теплопроводным изолированым -компаунд с наполнением камнями-не так дано ковыряя ip67 расковырял такой блок
мне вот гложет вопрос а если цеметн с мелкой галкой для заливки 3Аюзать много дешевле тех компаундов выйдет не рванет?
это просто глупо
Так я про глухой корпус не говорил, точнее, если в него ставить вентилятор, конечно, будет только гонять тепло, а не охлаждать, корпус нужно делать вентилируемый, то есть с прорезями под забор воздуха, и его выход.
Но делать сквозной корпус думаю не самая лучшая мысль, так как размещать нужно там, где проблемой больше является пыль, а не влажность...
Интересно, сколько в нем будет пыли?
- musor
- Друг Кота
пыль если она сухая не активная нетокопроводная и не абразивка -малоопасна
в отличие от влаги.. вон атх оработаб на продув и порой вытряхаещь с полкило ошметков слипшейся пыли
Надо признать, что мной упущен факт, про низкие температуры, которые скорее испортят всю идею...
Например БП от ноутбуков. Там стоит радиатор в виде пластины большой площади, которая стоит впритык к пластиковому корпусу. Да, можно охлаждать и наверное проработает дольше. Я например зимой на холодное окно такой БП кладу по возможности - не греется, даже наоборот, остается холодным.divisоr писал(а):Интересно, вот они эти импульсные БП делают полностью герметичными, может лучше над ним какой-то вентилятор поставить в корпус, для создания воздушного потока охлаждения, или это излишне?
- musor
- Друг Кота
если БП холодный у бука он мертв... он должен гретья -закон ДжоуляЛенца однакоUpgrader писал(а): не греется, даже наоборот, остается холодным.
зимой охлаждать какраз не стоит если в комнате не выше 30
а вот летом... я вешаю эти БП на проводе вертикално отделно
не в коем случае не суйте под подушку или одеяло какэто некоторые делают работая на кровати
Так в итоге, есть возможность импульсному БП на улице работать зимой? По маркировке они все комнатные?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вы про что?Upgrader писал(а):А диод - круглый.
Термооснование-то у него - плоское!!! (как Земля).
КД(2Д)213:
Не рекомендовал бы я городить такой огород.divisоr писал(а):несколько диодных мостов к одному импульсному БП добавить можно?
Угу.Maykill писал(а):больше чем БП может отдать- он не отдаст, хоть ты 20 мостов нагороди
Андрей Бедов, за цилиндрические диоды речь шла
как 1N4007.
Ток на выходе БП 10 ампер, а мост на 6 ампер рассчитан.
- alexradio1103
- Друг Кота
1N4007 - 1А 1000В
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
