Мелкие вопросы по теории
divisоr
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
musor, интересно, а какой реальный ток, можно будет получить с моста на FR602?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
6 Ампер при условии установки на радиатор. Проблема заключается в том, что радиатор обычно плоский. А диод - круглый. :))) 8)
Maykill
Сообщение Maykill »
радиатор- ребристый( как правило)
а диод НЕ КРУГЛЫЙ а имеет плоское основание ( как правило)
Это вам не тема плоской Земли :)
divisоr
Сообщение divisоr »
Опять же, несколько диодных мостов к одному импульсному БП добавить можно?
Maykill
Сообщение Maykill »
абстрактный вопрос....
больше чем БП может отдать- он не отдаст, хоть ты 20 мостов нагороди
без ухищрений диоды параллелить неполезно из-за разброса парамеров
musor
Сообщение musor »
ну китайцы ставят по 2 302 ,tp выравнивания тока и не парятся недавно открывл молотком и стамеской такой адаптер :oops: жиды кстати живые все а вот мосфетоподобная 3ногая ИМС сдохла(маркировка кстати стерта) тонаверно ТОР2ххх был
кстати схема флая на ней очень простая транс микруха снабер и обмотка самопитания с зенером впослед :dont_know:
рекомендована к повтору котятам
Последний раз редактировалось musor Пт окт 14, 2016 16:00:27, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader
divisоr писал(а):Опять же, несколько диодных мостов к одному импульсному БП добавить можно?
Без проблем, их так и ставят часто для того чтобы уменьшить потери напряжения или просто из бедности. Только нужно учитывать, что ток может делиться не поровну. А значит, мощность с двух мостов увеличивается не ровно в 2 раза, а меньше.
divisоr
Сообщение divisоr »
Upgrader, согласен.
Интересно, вот они эти импульсные БП делают полностью герметичными, может лучше над ним какой-то вентилятор поставить в корпус, для создания воздушного потока охлаждения, или это излишне?
musor
Сообщение musor »
герметичны исполнения IP67 и еще ряд
но их корпус ребристый сам является радиатором и обдув явно не нужен а вот что касается других испонений то...там не все так очевидно надо изучать вопрос...
часто корпус выполняет функции радиатора, но его не хватает-тогда полезен обдув
КРАМ
Сообщение КРАМ »
divisоr писал(а): Интересно, вот они эти импульсные БП делают полностью герметичными, может лучше над ним какой-то вентилятор поставить в корпус, для создания воздушного потока охлаждения, или это излишне?
При расчете преобразователя учитывают его теплообмен. Поэтому в софте по расчету у разных фирм всегда есть выбор адаптер/открытый дизайн.
Вентилятор в закрытом корпусе не понизит среднюю температуру внутри, он лишь устранит тепловые мешки (внутренний градиент температур).
musor
Сообщение musor »
не разу не видал закрытый корпус с вертушкой :dont_know:
это просто глупо
обычно отводят тепло термо пастами на пластик(ноутовые БП) или ДАЖЕ залитыми в теплопроводный пластик радиаторами из люма (встечал пару раз в брендах) или полнолстью заливая обьем алюминиевого корпуса чемто теплопроводным изолированым -компаунд с наполнением камнями-не так дано ковыряя ip67 расковырял такой блок
мне вот гложет вопрос а если цеметн с мелкой галкой для заливки 3Аюзать много дешевле тех компаундов выйдет не рванет?
divisоr
Сообщение divisоr »
Так я про глухой корпус не говорил, точнее, если в него ставить вентилятор, конечно, будет только гонять тепло, а не охлаждать, корпус нужно делать вентилируемый, то есть с прорезями под забор воздуха, и его выход.
Но делать сквозной корпус думаю не самая лучшая мысль, так как размещать нужно там, где проблемой больше является пыль, а не влажность...
Интересно, сколько в нем будет пыли?
musor
Сообщение musor »
пыль если она сухая не активная нетокопроводная и не абразивка -малоопасна
в отличие от влаги.. вон атх оработаб на продув и порой вытряхаещь с полкило ошметков слипшейся пыли
divisоr
Сообщение divisоr »
Надо признать, что мной упущен факт, про низкие температуры, которые скорее испортят всю идею...
Upgrader
divisоr писал(а):Интересно, вот они эти импульсные БП делают полностью герметичными, может лучше над ним какой-то вентилятор поставить в корпус, для создания воздушного потока охлаждения, или это излишне?
Например БП от ноутбуков. Там стоит радиатор в виде пластины большой площади, которая стоит впритык к пластиковому корпусу. Да, можно охлаждать и наверное проработает дольше. Я например зимой на холодное окно такой БП кладу по возможности - не греется, даже наоборот, остается холодным.
musor
Сообщение musor »
Upgrader писал(а): не греется, даже наоборот, остается холодным.
если БП холодный у бука он мертв... он должен гретья -закон ДжоуляЛенца однако :)))
зимой охлаждать какраз не стоит если в комнате не выше 30
а вот летом... я вешаю эти БП на проводе вертикално отделно
не в коем случае не суйте под подушку или одеяло какэто некоторые делают работая на кровати
divisоr
Сообщение divisоr »
Так в итоге, есть возможность импульсному БП на улице работать зимой? По маркировке они все комнатные?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):А диод - круглый.
Вы про что? :shock:
Термооснование-то у него - плоское!!! (как Земля).
КД(2Д)213:
divisоr писал(а):несколько диодных мостов к одному импульсному БП добавить можно?
Не рекомендовал бы я городить такой огород.
Maykill писал(а):больше чем БП может отдать- он не отдаст, хоть ты 20 мостов нагороди
Угу.
divisоr
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, за цилиндрические диоды речь шла :) как 1N4007.
Ток на выходе БП 10 ампер, а мост на 6 ампер рассчитан.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
1N4007 - 1А 1000В :roll:
Вернуться в «Теория»
