Опознание радиоэлементов
Похоже на какой-то трансформатор, а может дроссель...
Но так как он залит эпоксидкой - узнать его моточные данные невозможно... маркировка "105" может говорить об индуктивности, но скорей всего это внутризаводская маркировка, утраченная в декабре(12) 1976(76) года...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
А я вижу число "108". Говорю же - импульсный трансформатор. Их полно было именно в таких корпусах, например МИТ-4, И59 и другие.
Этот вероятнее всего - И-108. Используются для развязки в импульсных цепях, например через такой трансформатор можно рулить симистором, а благодаря нескольким обмоткам можно управлять одновременно двумя тринисторами (включенными встречно-параллельно).
У меня был похожий. Он не залит эпоксидкой, а свободно сидит в пластмассовом коричневом корпусе и снизу закрыт приклеенной пластмассовой крышкой с выводами. Представляет собой ферритовое кольцо с обмотками из провода ПЭЛШО.
Ну... Вам виднее!
Но я был близко...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать элементы. Итак, имеется плата от диодного фонаря работает от аккумулятора 3.6 V. На плате линейка светодиодов (40 шт) и один большой светодиод. Нажатиями на кнопку включаем попеременно линейку или линейку плюс диод. На плате есть микросхема которая управляет диодами, ее необходимо заменить, но обозначения отсутствуют. Приблизительно срисовал схему с обвязкой, может кто узнает/подскажет что это и чем заменить? Так же в обвязку включен еще один элемент который я не смог опознать, на нем есть обозначение 7030А-1. (Стабилизатор напряжения?) Благодарю заранее...
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
Фото платы
Фото платы
- (49.86 КБ) 411 скачиваний
Похоже на PIC12F629/675.you писал(а):может кто узнает/подскажет что это и чем заменить?
Не совсем. Это супервизор питания HT7030A-1, при напряжении ниже 3В. подаёт сигнал на МК запрещая дальнейшую работу, МК уходит в спящий режим тем самым защищает батарею от глубокого разряда.you писал(а):Так же в обвязку включен еще один элемент который я не смог опознать, на нем есть обозначение 7030А-1. (Стабилизатор напряжения?)
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Спасибо за подробный ответ. Теперь вижу, что заменить не просто (программатор, прошивка)... Жаль, хороший был фонарь... Водонепроницаемый...
Здравствуйте есть микросхема sn8c0183. Стоит на основной плате принтера вроде как на шд, или я ошибаюсь. Что это может быть такое. Даташит тоже вроде не нашел.
Она таки управляет, или всё же сломалась, и её необходимо заменить?На плате есть микросхема которая управляет диодами, ее необходимо заменить
Тоже не понимаю зачем там пик. Это скорее всего какая-то стандартная логика. Если у фонаря было всего 4ре статичных режима то составляйте таблицу истинности и ищите по пинауту аналог.
Последний раз редактировалось grinch Сб окт 15, 2016 00:17:46, всего редактировалось 1 раз.
Кроме 155ЛА18 много Вы назовете логики в ДИП 8? Помимо PIC10,12 есть еще кучка аналогичных более дешевых контроллеров у других производителей с подобной цоколевкой. Они могут быть ОТР или вообще масочные.grinch писал(а):зачем там пик. Это скорее всего какая-то стандартная логика
А применение МК во многих случаях экономически более оправдано, чем микросхем с жесткой логикой. К тому же в МК можно заложить много полезных для производителя функций, как например смерть устройства через определенное число включений или часов работы например
155лл2Martin76 писал(а):Кроме 155ЛА18 много Вы назовете логики в ДИП 8? ...
это конечно все мимо. но в ту схему очень просится, в природе по всей видимости не встречающийся, двух разрядный счетчик, на сбросе которого висит супервизор и тянет его к земле если батарея разрядилась.
кстати схема не точная, я вижу на плате три транзистора и два конденсатора, you нарисовал два и один соответственно. электролит понятно что в питании сидит. кроме того, если микросхема, не китайское бесоебство, то где конденсатор для подавления дребезга?
Народ выручайте не могу найти инфу. стоит в управлении кулерами видеокарты
- (76.68 КБ) 518 скачиваний
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать что за конденсатор тут стоял. Вот что от него осталось.
Стоял в эл. блоке инвертора бензогенератора.
Как вы думаете, что можно туда поставить в замен.
- (54.48 КБ) 410 скачиваний
- (115.47 КБ) 401 скачивание
Конденсатор похож на какой-нибудь CBB21, но номинал и рабочее напряжение надо искать на ошмётках его корпуса.
Соник, вот эта хрень выглядит как пьезокерамический полосовой фильтр. В верхней строчке цифры имеют отношение к центральной частоте и типу фильтрации. Логотип говорит, что он производства MuRata
Последний раз редактировалось Slabovik Пн окт 17, 2016 06:20:15, всего редактировалось 1 раз.
В том то и дело, что он был залит компаундом и доставая его от туда внимательно смотрел на ошмётки, обозначений не было.
Выпаял , в числе прочего, из видеомагнитофона Панасоник, кварц. В обычном жестяном корпусе.
И гляжу...а там не привычные мегагерцы, а что то другое, вот и решил спросить.
Как расшифровать:
VSX0578
3K
MEIDEN M
и транзисторы необычные - B1322, D1994 и подобные, черные, корпус аля-КТ315, но крупнее.
Поглядел на ебее, они дорогие.
Видимо за счет того, что фирменные? Чисто панасониковские?
Как расшифровать:
VSX0578
3K
MEIDEN M
Последний раз редактировалось Martel- Пн окт 17, 2016 18:24:30, всего редактировалось 1 раз.
панасоник это вообщето фирма
от модели -может и 8 и 4 МГц или...гадание
