Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение puh-xudoi »
день добрый есть но только дифференциальный щуп (пробник)НТ - 8100 и НТ-8050, токовые клещи СС-65 и СС650 больше и мне ничего активного не попадалось за разумные деньги
Сообщение fr0ster »
puh-xudoi писал(а):день добрый есть но только дифференциальный щуп (пробник)НТ - 8100 и НТ-8050, токовые клещи СС-65 и СС650 больше и мне ничего активного не попадалось за разумные деньги
Спасибо, буду посмотреть. Подозреваю надо в сторону самопала смотреть :(
PS На hantek.ru ссылки на дифференциальные щупы битые :(
свяжитесь с order@lindar.ru +7 (495) 255-0772
Сообщение fr0ster »
puh-xudoi писал(а):свяжитесь с order@lindar.ru +7 (495) 255-0772
Они имеют отношение к hantek.ru?
Сообщение fr0ster »
Я так понял, lindar.ru провайдер для hantek.ru.
Похоже проще им позвонить спросить, чем гадать :)
Сообщение bucks »
khach писал(а): Вопрос номер два- прошивку для CPLD Xilinx для 2090 где-нибудь найти можно? А то лежит тут дохляк- припалили его "очумелые ручки".
Если еще актуально, могу слить со своего прибора (DSO1200) прошивку CPLD. А у меня к Вам и жителям этой ветки встречный вопрос: нужен дамп флеш с прибора DSO1200, очень надеюсь, что дело в нем. А произошло у меня следующее:
1) Обновлял прошивку на 1.29 с USB накопителя.
2) Прошивка оборвалась на 70%, но прибор продолжал функционировать.
3) Выключил прибор стандартным образом (кнопкой на лицевой панели).
4) После последующего включения побежала шкала ROLLBACK (откат прошивки).
5) Прибор после отката самостоятельно ушёл на ребут и отключился совсем.
6) Теперь при включении пикает, а через 5 сек снимаются все напряжения. (до инициализации дисплея не доходит)
Сообщение Oleg10011001 »
bucks писал(а):А у меня к Вам и жителям этой ветки встречный вопрос: нужен дамп флеш с прибора DSO1200, очень надеюсь, что дело в нем. А произошло у меня следующее...
Думаю, вам имеет смысл обратиться с указанной проблемой на форум Hantek: http://www.eediscuss.com/forum.php?gid=1 . Наверняка производитель вам быстрее поможет. Правда общение там на английском идет.
Сообщение bucks »
Oleg10011001 писал(а): Думаю, вам имеет смысл обратиться с указанной проблемой на форум Hantek: http://www.eediscuss.com/forum.php?gid=1 . Наверняка производитель вам быстрее поможет. Правда общение там на английском идет.
Спасибо, Олег! Английский знаю. Боюсь только прошивкой не поделятся, была подобная ситуация с китайцами, говорят, вариант только 1, отправляйте к нам на починку, прошивку выслать не можем. А с китайской ИК паялкой вообще заводчане молчат и техподдержка молчит, пришлось самому изготавливать новый верхний нагревательный элемент.
bucks писал(а):Спасибо, Олег! Английский знаю. Боюсь только прошивкой не поделятся...
Ну, как говорится: попытка - не пытка! :)
Сообщение vladi552 »
Да, действительно, ситуация ровно такая как обрисовал ее Прист. Купил DSO5202BM на Ali в декабре 2014, осцилл проработал около 2 года и начал глючить. В конце концов перестал включаться вообще. Написал письмо в Линдар, просил помочь, получил отказ типа "не у нас покупали, идите лесом". Если бы они были официалы, никогда бы так не ответили. Поэтому в "помощь" с их стороны после покупки "у них" я не верю (или это будет типа "ждите, ждите, подождите"...). Друзья! Если вам требуется гарантия, в России вы купить Хантек не можете ибо офиц представителей тут нет. Делайте выводы или покажите мне эту контору, я честно искал но не нашел.
Далее я обратился в Хантек через их известный форум, где обрисовал проблему (осцилл мертв) на что получил ответ - идите к продавцу. Ну и пошел. Шел две недели. Ответ продавца - извини друг, помочь не могу (да вопщем то и не нуна, потому как только представил себе опять скока времени это займет...).
Итак, я остался один на один со своим осцилом. На свой старый С1-94 даже не хочется смотреть... Плюнул и решил разобрать. К моему удивлению, внутри все цивильно и аккуратно, единственное - очень плохая пайка основной (материнской) платы. Даже не то, что плохая, а припой какой то странный, дешевая бессвинцовка что ли... Второе, чипы обмазаны какой то грязью типа клея, который мог бы остаться после отрыва радиатора. Решил плату мыть. При мытье выяснилось, что покрыта она какой-то совсем странной парафиновой фигней поверх маски. Короче прошло много времени, пока все привел в порядок. Включаю осцилл, не работает. Погоревал немного, но решил идти дальше. Вспомнил, что отказывал осцилл постепенно: зависания, спонтанные перезагрузки становились все чаще... И тут выяснилось, что построен он на довольно распространенном проце S3C2416XH (400MHz). Мерять там моим С1-94 бесполезно на такой частоте, но питание USB отсутствовало, хотя реализовано на этом проце. Ориентировался на него. Короче решил погреть. Тонкость: когда греете, делайте перезапуск девайса постоянно, чтобы инициировать процесс загрузки. При температуре 90 град осцилл включился!!!! Моему счастью не было предела, ведь это значило, что все компоненты еще исправны и мне не придется ждать посылки с деталями... Потом до меня дошло, что еще неизвестно что собственно помогло - нагрев ЧЕГО? Ведь грелась область и вокруг проца и DDR2 от Микрона. А может вообще сама плата с браком и просто временно восстановились дорожки в плане?
Короче, спасло только то, что занимаюсь ремонтами, есть BGA паяльная станция и все необходимое. Иначе в нашем Мухосранске пришлось бы отвалить кучу бабла за ребол и меня второй раз бы жестоко ... обманули. Первый раз был с ноутом 10 лет назад, когда я оплатил ЗАМЕНУ чипа, а мне его просто погрели...
Итак, процесс прошел нормально, плата чистая. Включаю осцилл и - все заработало. Немного еще допаял блокир кондеров на флайбэк (TOP246) и попутно заметил, что пульсации по цепи 5V порядка 200mV. Но времени с этим разбираться не было совсем да и на матплате все равно стоят стабилизаторы... Если будете разбираться, черкните пару строк в чем там прикол, ибо такого быть точно не должно...
Сейчас уже несколько недель осцилл работает нормально, надеюсь так и будет...
Теперь по Хантеку... Короче, дешевле этой конторы я не нашел, чтобы купить осцилл типа "200MHz". Все остальное, ИМХО, сильно дороже и не факт что лучше. Если есть немного денег я бы посмотрел в сторону нормального Ригола. У Хантека поддержка была безобразна до 2015 года - один форум, ужасно оформленный, на котором редко кто отвечал... Какая там будет "помощь" от наших "представителей" подумайте сами... Но вот с 2016 вроде сделали нормальный форум и я начал там слегка светиться и даже, мне начал помогать их представитель ибо в прошивке КУЧА БАГОВ. Сначала я так обрадовался, что осыпал ребят всяческими комплиментами, а они мне сделали пару прошивок по моим замечаниям. Ну думаю, какое же счастье то!!! Но потом стало ясно, что просто пипец: исправят одно, но тут же сломают другое - и все это выглядит сейчас как-то несерьезно. Как обычно, никто ничего не тестирует, а ты натыкаешься на грабли и работа встает. Вот и сейчас обнаружил, что поломали запись осциллограммы на флешку - записывается только первая картинка, дальше облом... Короче, пока вроде как и можно жить, но удовлетворения от такого суппорта пока нет... И все же это лучше, чем ничего...
P/S/ Плату для DSO5202BM в Китае найти не удалось - китайцы говорят, что не выгодное это дело, стоит больше половины осцилла. И правда, ведь Хантек мне ее предложил за $240 плюс пересылка.
Купил бы я Хантек снова? Бесспорно! Я просто не вижу альтернативы по деньгам.
Область CPU
(225.94 КБ) 696 скачиваний
Основная материнская плата
(254.47 КБ) 830 скачиваний
Сообщение Andreichk »
это означает лишь одно - несоблюдение тепрературного режима при пайке в печи и\или применение низкокачественного припоя, который при определённой температуре и влажности просто раскрошился. В вашем случае этого не произошло или произошло частично. Прогревание частично восстановило свойства припоя, думаю ненадолго. Впрочем , это беда всей современной электроники. так что остаётся только бороться за отмену дерективы RoHS https://ru.wikipedia.org/wiki/Restricti ... _Directive или мириться с преждевременным выходом из строя.
Сообщение Электpониk »
Подскажите, в чем отличие Hantek DSO4202C от DSO4202S ???
На сайте производителя модели с буквой S нет вообще, хотя в продаже на алиэкспресс есть модели как с "S" так и с "C".
Да еще и путаница какая то с максимальным входным напряжением.
На русском сайте Hantek сказано:
КАТ I и КАТ II: 30В rms;
КАТ III: 15В Rms.
КАТ II: уменьшается на 20дб/декаду свыше 100кГц до 1.3Впик AC на 3МГц и выше.
Для несинусоидального сигнала пик должен быть менее 45В.
Превышение 30В болжно быть менее 100мс.
Среднеквадратичный уровень сигнала включая постоянную составляющую не должен превышать 30В.
При использовании щупа 1:10 (в комплекте) напряжение может быть в 10 раз больше.
http://www.hantek.ru/products/dso4202C.html
На английском сайте сказано:
CAT I and CAT II: 300VRMS (10×);
CAT III: 150VRMS(1×).
Installation Category II: derate at 20dB/decade above 100kHz to 13V peak AC at 3MHz* and above. For non-sinusoidal waveforms, peak value must be less than 450V. Excursion above 300V should be of less than 100ms duration. RMS signal level including all DC components removed through AC coupling must be limited to 300V. If these values are exceeded, damage to the oscilloscope may occur.
http://hantek.com/en/ProductDetail_3_4163.html
Сообщение RU3DDM »
Я гордый владелец Hantek 5072p :)) Ну так вот... Купил по случаю приемник Океан 222 (ностальгия замучила) и перестраиваю его на 88-108 мГц. Решил посмотреть осликом уровень сигнала в пч, но не тут то было- при включении ослика прием начисто пропадает, весь диапазон забит ревом и скрежетом, коррелиюрущим с изображением на экране.. И это не блок питания ослика, а именно его "кишки" так сифонят. Уровень помех просто чудовищен. Вот когда вспомнил свой С1-94... Не слышна даже станция в 3 км. от меня 1кВт, она у меня вместо сигнала генератора :))
Сообщение uzer »
RU3DDM писал(а):Я гордый владелец Hantek 5072p :)) ... Уровень помех просто чудовищен.
Возможно, что плата процессорная совсем без экрана в пластиковых "мыльницах". Точно так будет фонить комп, если с него снять крышку. Мало того, фон ещё по "земле" осцика наводиться будет (достаточно отключить осцик от корпуса приёмника и уровень помех должен снизиться).
Я бы взял алюминиевый скотч (которым экранировку делают) и проклеил весь корпус внутри, не забыв его заземлить. Ну и сам осцик нужно заземлить нормально, чтоб наводкам было куда "утекать".
P.S. У меня в анализаторе звуковом даж дисплей экранирован (мелкая металлическая сетка), чтоб даж от дисплея наводок не было на входные цепи.
Сообщение RU3DDM »
Заземление на столь высоких частотах просто не эффективно, надо ставить запорные дросселя на все выходящие из прибора провода, провод щупа- продеть в разборную ферритовую трубку ну или пару витков на кольце максимально близко к ослику, с питальническими проводами проще- может и сегодня даже залезу... В клетку Фарадея его! :)) Экраны все есть, это не просто пластиковая коробка.
Сообщение sunjob »
###!!! Hantek DSO5202P !!!###
добрый день, втч и АРТЕМ !!!
присматриваюсь к данной модели, информации/отзывов от "боевых пользователей" практически нет
некоторое время штудировал тему по хантекам, но было очень много негатива, втч и по ГУИ/математике/скорости/тормозам ...
сейчас что то изменилось?
есть что сказать, плюсы/минусы (гипотетически-преполагнаемые, реальные итд)?
применительно к Hantek DSO5202P
спасибо заранее
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение vitalii13 »
ArtemKuchin писал(а):Эта тема предназначена для обсуждения осциллографов (USB, портативных и настольных), логических анализаторов и генератолров фирмы HANTEK
Тема курируется компанией Линдар, которая уже неоднократно выступала в качестве спонсоров мероприятий на Радиокоте и надеется продолжить эту добрую традицию.
Всех, кого интересует покупка или параметры устройств просим пожаловать на http://www.hantek.ru
Мы продаем по всей России с доставкой, гарантией 2 года и возможностью вернуть устройство в течение 14 дней с момента получения, если не понравится.
Со стороны компании Линдар представителем является: Кучин Артем (ArtemKuchin).
Тема создана на этом форуме, чтобы была нейтральная площадка для объективного обсуждения, где заинтересованные стороны не могут редактировать диалог (т.е. Кучин Артем не модератор и не администратор).
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
здравствуйте. скажите в USB осциллографах есть функция "допусковый контроль" в частности Hantek 1008С или в других? на скольких полосах?есть ли возможность вывести сигнал от допуского контроля? что такое "дизайнер фильтров". как с этим ознакомиться?
Сообщение MaximusAries »
Под вин10, возникли проблемы с драйверами.. модель DSO8060 (АКИП-4113/6). Под 7 проблем не было.
Есть ли способ заставить работать?
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение alf169 »
На Aliexpress нашел вот такой IDSO1070A, на сайте hantek.ru его нет, он вообще имеет отношение к Hantek? Хотелось бы услышать ваше мнение о этом приборе. Спасибо
https://ru.aliexpress.com/af/IDSO1070A. ... lanktest=0
Вернуться в «Измерения»
