Форум РадиоКот • Просмотр темы - сабвуфер компьтера гудит
Текущее время: Вт июл 29, 2025 07:56:18
 Заголовок сообщения: сабвуфер компьтера гудит
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 20:17:19
Рейтинг сообщений: 14
здраствуйте всем Котам!!!
подскажите, сабвуфер от компа(центральная голова) SVEN SPS820 ... при включении в сеть(220) просто тупо гудит (типа как 50килогерц).... так это усилок навернулся походу или еще варианты есть?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
 Заголовок сообщения: Re: сабвуфер компьтера гудит
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 21:16:45
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Рейтинг сообщения: 5
Да нет, вариант один - усилок навернулся. Гудеть от 50-ти кгц он не будет, от 50-ти или 100 гц он гудит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 23:23:53
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Рейтинг сообщения: 7
Есть вариант, что если долго слушать гудение неисправного усилителя, то динамик тоже придется менять.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 23:58:44
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Рейтинг сообщения: 4
Схема, вроде как вот эта:
Мдяяя.... :facepalm: Китайцы жгут... :facepalm: То есть, уже для 3-х TDA2030 нормальным посчитали однополупериодный выпрямитель.....
Усилок- ДА, но причина его "навёртывания" может быть и не в микросхеме..
Если опыта ремонта нет- то ищите того, у кого есть, если сами ремонтировать умеете, то закупайтесь деталями..
Прежде всего- TDA2030
Почитал ветку:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... n-sps-820/
Пописал кипятком на сообщения от NeK042, особенно "порадовало" сообщение от Электронщик о том, что TDA2030 нельзя заменить на TDA2050... :facepalm:
Кстати, год назад такие же колонки ремонтировали..
viewtopic.php?f=32&t=123720
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 09:13:24
херасе... а вчера то как то пропустил... счас в акуе сам :shock:
ремонтировать конечно сам. кому это нужно еще?. (сосед просто на мусорку хотел выкинуть, - а мне же интересно чтоб самому сделать)))
Добавлено after 1 hour 33 minutes 28 seconds:
вскрытие показало: - походу тут другая немного схема. питание - двуполярное. только вот все четыре диода убитые. просто рассыпались в хлам. от нагрева походу. диоды то заменить - не проблема. вот причину их такого поведения надо найтить. на вскидку - в чом может быть проблема? от чего они перегрелись и сгорели в прямом смысле слова?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 09:38:17
Карма: 90
Проблема м.б. в их охлаждении. Но м.б. и не в охлаждении, а в чрезмерном токе ч/з них. Что дальше?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 09:44:54
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Сначала спалили Саб... ПАотом мост напрягался-напрягался и... умер! :tea:
закупайтесь деталями.. Прежде всего- TDA2030
Как уже правильно сказано, без выяснения причин вылета из строя моста - не будет результата.
Банки (3300мкФх25в) не повздувались?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 10:12:08
не. на вид - обе нормальные
может где то коза? тока в какой цепи искать? мелкосхема? проверять ведь тока заменой вроде... (их там три штуки)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 11:16:09
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 227
Трансформатор в норме? а то после такого выгорания моста мало ли и с ним что..
На ХХ ток посмотреть бы заодно..
А мелкосхемы по одной можно потключать и прозвонить, все сразу вряд ли, но тоже могут
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 11:56:57
с трансом всё ровно вроде. на холостом - 14.4 вольта по обеим плечам идет
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 12:08:36
Карма: 110
Ну так первой просится микра Саба... С неё и начинать. :solder:
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 12:17:45
Карма: 60
Ну да, в чём тогда проблема не понятно, дольше ответы набивать...
ставь мост, проверь на КЗ микросхемы, или отключи или отпаяй эту микру саба и проверь без неё..
И Вас тоже вылечат!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 12:54:18
спасибо за советы. счас попробую
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 21:40:35
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Интересно я один не догоняю - мост выгорел в хлам, саб гудит 50Гц, а другие каналы работают :shock: или как???
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 22:00:53
Карма: 60
:dont_know: как гудит саб на 50 Гц будет слышно, а более высокочастотные каналы 50 Гц уже не тянут и ухом там может гул не восприниматься, что на фоне гула саба будет казаться "норма"...
И Вас тоже вылечат!
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 00:37:31
Карма: 127
Так это не существенно. Из первого поста следовало что вроде не работает только саб, а теперь выясняется что все три, гудят не гудят какая разница. ТДА2030 дешевая микра, а погорели скорее всего все, раз мост пробило. Выпаять все, разобраться с выпрямителем и банками чтобы ничего не грелось и все напряжения на месте были, а потом запаять новые микры и скорее всего будет все нормально. Можно конечно и старые по одной пробовать, если не пробиты в явную выходные транзисторы, но имхо больше гимора, цена им 50р. за шт.
