Мелкие вопросы по теории
Сообщение noise1 »
Экранировка гитары, это не на этом форуме. К медикам.
Сообщение musor »
ТАМ НЕЧЕГО ТИЗУЧАТЬ ИЗАМЕРЯТЬ ВСЕ ДАВНО ИЗВЕСТНО БОРЕМСЯ С НАВОДКАМИ 50ГЦ И ЕЕГАРМОНИКберем 2 жилный экранированый кабель и 2 жилы исползуем на зс гитарв а экан соединен с металическими деталями гитары и взодом усилка в точке перехода с симентичного входа на несиметричный тракт усиления
Сообщение ApTu(T »
Да я корпус хотел, провода и так экранированы все.
Ладно, буду колупать конденсаторы на фольгу...
Свинцовую напряжно делать...
Сообщение Hand-Maker »
За гитару -- сходи на любой гитарный форум, там про экранировку много и в тему ( а то так заумно начал, аж страшно стало: свинец, серебро... прям защита от радиоактивной нечисти :wink: ).
Про диммирование.. Я вот что подумал, а может фототранзистор оптопары включить наоборот? Т.е не в цепь заряда кондера, а шунтировать его. На кондере никогда не будет больше 35 вольт -- подойдет любая оптопара, просто она будет отбирать часть зарядного тока. Для симметрии фототранзистор можно включить в диагональ диодного моста, а сам мост параллельно конденсатору. Единственное, что изменится -- направление регулирования: входной ток больше -- выходная мощность меньше.
Сообщение musor »
идея известна давно ...впрочем как и в цепи заряда я вообще не понял проблемы-если этот узел запитан от источника 12-18в как обычно и делают какая проблема то еще во времена бума ЦМУ в 70-80 так делали оптронов тогда не было галвано развяз делался ТИМ в цепях гатей тириков(да имено тириков обычно 202)
Сообщение Slabovik »
Про управление диммированием.
Побаловался с моделью, к сожалению, вывод таков, что оказалось гораздо проще организовать MOC3052, чем наворачивать схему для срабатывания динистора в горячей части.
Сообщение Омич Илья »
Доброго времени суток, подскажите что за элементы так обозначаются. Доселе таких обозначений не встречал. Это монитор, сел разбирать, а на плате такие обозначения сами элементы имеют цветовую кодировку типо резисторов, другие просто чёрные материал похож на феррит, а третий на конденсатор и надпись 1kV.
(82.43 КБ) 267 скачиваний
(117.8 КБ) 245 скачиваний
(114.69 КБ) 150 скачиваний
Сообщение musor »
1и 3 разрядникки газовые
2 феритовая трубка -вч филтр
Я к этому склонялся. Подскажите как узнать напряжение пробоя. С надписью 1kV понятно , а как быть с подосатыми?
Также как и с резисторами. Считать "полосатый" код, сопоставить цвета цифрам, получить индуктивность в микрогенри.
Сообщение musor »
у катушек и кондеров да похоже но есть особености а вот разрядники врядли так кодируют...там обычно несколко стандарных величин и болшой разброс
Сообщение ApTu(T »
Hand-Maker писал(а):За гитару -- сходи на любой гитарный форум, там про экранировку много и в тему ( а то так заумно начал, аж страшно стало: свинец, серебро... прям защита от радиоактивной нечисти :wink: ).
Я так - то с гитарного форума на этот пришёл. :)))
Мне известно чем все экранируют(в порядке как считается, лучше - хуже: жидкая медь, медный скотч, жидкий графит, алюминиевый скотч, фольга гриль...).
Мне просто интересно, ведь должно же быть объяснение, почему медь лучше графита...
Ладно, я в гугле нашел уже таблицу поглощения радиоволн металлами...
Катушки я знаю как шифруются, тем более они черные и без маркировки (про которые я спрашивал), а вот так смотрится участок платы с разрядником, как узнать параметры ? Изображение
(144.59 КБ) 389 скачиваний
Сообщение noise1 »
Если уж такой бзик( заё...), берете ферритовый порошок, разводите в лаке и красите, можно использовать радиопоглощающую краску или обклеить ферритовыми пластинами. Вот только зачем, Вы отрабатываете технологию " Стэлс"? Учтите, все эти методы работают а определенном диапазоне. Пример , Югославия, наши старые РЛС , прекрасно видели Ф-117. :music:
Ясно. Медная или алюминиевая фольга однозначно лучше графита. Еще лучше в плане экранировки гитары -- жестянка, т.к. экранирует еще и магнитную составляющую. Однако в производстве используют лак с наполнителем-графитом. Потому что технологически проще и быстрее пшикнуть из баллончика, чем вырезать-выклеивать апликацию из фольги или штамповать коробку из жести.
Я в своей гитаре обклеил алюминиевой фольгой полости под начинку -- и все путем. 8)
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, подскажите, в чем преимущества измерительного моста перед обычным делителем?
Собираюсь снимать показания с фоторезистора и читать на мк в ацп.
Сообщение Андрей Бедов »
Мостом можно выделить очень узкий участок диапазона измеряемой величины, и при этом производить измерение с достаточной точностью.
Сообщение mickbell »
ApTu(T писал(а):Да я корпус хотел, провода и так экранированы все.
Звукосниматели надо экранировать. Изнутри. Я у своей басухи заэкранировал медной фольгой - очень заметно снизился фон.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение divisоr »
Подскажите новичку :solder: перемычки из припоя, это нормально, или обязательно должны дорожка медная или проволока быть?
По логике, вроде ничего страшного, или есть камни подводные? :dont_know:
Переделываю свой шедевр на Изображение Потом буду на ЛУТ переходить.
Сообщение Maykill »
просто неэкономно :)
Вернуться в «Теория»
