Фотоархив ваших устройств!
Сообщение maxfox04 »
K155TM2 писал(а):Блин, ну почему в последнее время мне приходится делать даже самодельными болты из гвоздей :facepalm:
Жестоко...
Ранее показанный блок Электронной нагрузки вместе с самодельным ЛБП:
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение diesel170 »
А почему все надписи на вражеском аглицком? На экспорт пойдёт? :)))
Потому что живу не в России и всё это держу на работе. Чтобы никто другой, взглянув на рабочий стол не думал о том, что за подозрительные коробочки с надписями на незнакомом языке :))
Фанат SMD
Понял. :)))
Сообщение Nicacoi »
Пару недель что-то ни кто ничего не публикует. Исправим. Вот собрал обучаемый пульт в подходящем корпусе. Может заменить 8 любых пультов. Теперь образовалась кучка свободных батареек пока от 4.
(134.28 КБ) 593 скачивания
(192.65 КБ) 503 скачивания
(194.58 КБ) 509 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Своеобразно... :roll:
К наклеенной шифровке я бы долго привыкал.
Особенно в темноте.
А светодиоды хоть куда светят? :shock:
Сообщение Nicacoi »
Кнопок-то всего 8 шт, а светодиоды номер канала указывают. http://sxem.org/2-vse-stati/27-radiolyu ... j-tekhniki
Сообщение RomanST77 »
Принимайте в тусовку что ли... Вообще я не настоящий электронщик, паяльник на стройке нашел, на жизнь зарабатываю совсем другим.
USB адаптер для переключателя скоростей игрового руля Logitech G27, можно использовать отдельно от руля:
Код, схемы, герберы и прочее тут: https://github.com/robotsrulz/SP_Adapter
А можно вместо переключалки скоростей сделать на руле побольше кнопок, для этого вот такую схемку сделал:
Пока творческий затык, не знаю чем заняться...
:shock:
То-есть, Вы эти платы изготовили самостоятельно?!
Андрей Бедов писал(а)::shock:
PCB заказывал у китайцев, я конечно пробовал лазерным утюгом, получилось так себе, так что решил довериться SeeedStudio, получилось намного лучше :) Паял сам, с TSSOP помучился с непривычки, но бракованных плат не было, одну себе, остальные продал, на ebay разошлись быстро.
Готовый "продукт":
Испытания прототипов:
https://www.youtube.com/watch?v=9gGWOMmiZz4
https://www.youtube.com/watch?v=Nse7qTH1f48
Ранние прототипы:
Хвала! Изображение
Можете даже оформить статью на сайте.
Андрей Бедов писал(а):Хвала! Изображение
Спасибо! :oops:
В принципе, статья уже написана тут: https://geektimes.ru/post/280106/
Просто перепечатывать, наверное, смысла мало. Если только расширить и углубить...
Честно говоря, мне больше интересно что нибудь новенькое сделать, но пока не придумал что.
Сообщение Albert_V »
RomanST77 писал(а):Принимайте в тусовку что ли......
RomanST77, не вопрос.
Отлично!
5+
Сообщение Слесарь »
Плата управления бензогенератором Huter DY8000LX.
проц. PIC18 + цифровой трансивер CC1101 + два АЦП MCP3201 + датчик температуры DS18B20 + датчик давления топлива в баке MPX1010 + драйверы индикации MBI5035GP + развязка интерфейса ADuM1301 и многое другое...
Электронное управление запуском и стоп бензодвигателя генератора. Электронный холостой ход при работе генератора без нагрузки. Управление заслонкой холодного запуска. Дистанционное управление, радиоканал двусторонней цифровой связи до 100 метров 433 МГц с носимым пультом управления. Индикация уровня топлива в баке, моточасы, температуры окружающей среды, тока нагрузки, частоты тока, напряжения генератора. Индикация и управление дублируется как на местном пульту, так и на носимом пульту. Работа электронного модуля, как от генератора, так и от стартовой аккумуляторной батареи.
Датчик уровня топлива - датчик давления. Датчик напряжения и частоты переменного напряжения, цифровой, 64 отсчета за период генерируемого напряжения. Датчик тока цифровой, 64 отсчета за период переменного тока нагрузки.
(76.71 КБ) 1226 скачиваний
Сообщение yurrka »
abc писал(а):Монитор для домашнего фрезера с ЧПУ.
Использована матрица от третьего айпада, диагональ 9,7 дюйма, разрешение - 1024х768.
Скалер к ней покупал готовый на ebay, есть входы VGA и DVI, питание 12 вольт.
Сам корпус собран из обрезков алюминия, в качестве кожуха для электроники - корпус от винчестера.
Порошковая покраска, подставка - пока заводская, от автотелевизора.
А где можно подробности найти? Про фрезер. Устройство, материалы. Сами делали?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
abc
Сообщение abc »
Сам фрезер заказывал уже собранный, http://vektronik.ru
Особо рассказывать про него нечего, работает нормально, использую для резки мелочевки из цветмета.
Картинки накрылись вместе с savepic.su. Перезалил их, но отредактировать здесь сообщение не могу.
Тема про монитор и компьютер для этого станка есть тут : https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 8&t=550255
Сообщение yurrka »
Спасибо. Прочтем-с.
Сообщение acsoftlab »
Отмечусь ка и я тут.
По мотивам статьи "Простые часы на матрицах"
Автоматика для инкубатора, правда буду еще переделывать.
Транзистор-тестер Маркуса (упрощенная схема)
У под конец - паяльная станция.
Пишу не я. Пишет мой Кот.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Вот обожаю смотреть на чужие поделки ! :beer:
Станислав
Сообщение Moskatov »
acsoftlab, вполне неплохо. :beer:
©Булат Габдрахманов
