Опознание радиоэлементов
Сообщение Evan »
Что это за кварц?
Плата субмодуля цветности от 3ЦУСТ
Сообщение Телекот »
рк 172-7в1
8,8672375МГц
Последний раз редактировалось Телекот Вс ноя 13, 2016 11:35:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
а даташиту качнуть :dont_know: хотяб ...на аналог tda3510?
все вам лень...эх народ... кварц -ЧАСТОТА= удвоеная поднесущая PAL
надеюсь всеже скачаете даташиту и узнаете цифирь
Сообщение Slabovik »
Оно?
p.s. Всё-таки гугль - хорошая штука. Если им пользоваться...
Evan писал(а):Что это за кварц?
К174 ХА28 (TDA3510, КХА039) Детектор сигналов PAL
Если интересует частота- то 8,8672375 МГц
http://radiostorage.net/?area=news/2794
Сообщение musor »
Slabovik писал(а):Оно?
таки НЭТ на фото субмодуль ПАЛ МЦ33 он бес лини задержки она общая на пал и секам и стоит на главной плате МЦ33... :)))
АлександрЛ писал(а):К174 ХА28 (TDA3510, КХА039) Детектор сигналов PAL
ну вот пережевали и в РоТ положили... :kill: :shock:
так весь интерес пропадает
Добавлено after 2 minutes 41 second:
куда полезнее ссыль на даташиту
Про зубы здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2915595
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 13, 2016 14:17:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zub@stik »
Я правильно понимаю, что это две одинаковые микросхемы?
Сообщение Upgrader »
Да, одинаковые и взаимозаменяемые. Обе на 12 вольт. Но характеристики могут незначительно отличатся, если это сильно важно - нужно сравнивать даташиты.
musor писал(а): на фото субмодуль ПАЛ МЦ33
Только он называется МЦ-31, что можно прочитать вот на этой фотке:
Сообщение kpetob »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать микросхему.
Это контроллер беговой дорожки, конкретно эта часть отвечает за угол наклона дорожки.
Сенсор — это переменное сопротивление
С дисплея приходит значение в каком-то виде.
Данные на микросхеме затерты не полностью.
Можно прочитать что-то вроде 74CC67K E4
Но поиск ничего подобного не находит
74 точно
CC под вопросом
67K точно
E4 точно
Спасибо
Сообщение Dr.Tr. »
Сделайте пожалуйста фото с термопастой чтоб лучше видно было. Тогда ничего под вопросом (если это гравировка лазером) не будет.
Вполне возможно, что это какая-то безымянная китайская микросхема, аналога у которой нет и не будет :?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение musor »
[quote="Zub@stik"]Я правильно понимаю, что это две одинаковые микросхемы?
ну в 1приближени да но есть нюансы 2 лучше(точнее и термостойче)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 40T-5.html
кроме того каправило минималное падение у 2 мене(это не в теории) в осталном ...да
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
а чип походу этот http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... HC670.html
Сообщение dimmich »
Приносили в ремонт контроллер варочной плиты Hansa Diplomat. Починить не смог... Все детали на плате что смог - проверил, исправны. Питание на плате в норме. Индикатор моргает то "0:00", то "Auto". Ну это не важно...
Впервые встретился с такими детальками. Не знаю что это. Звонятся как буд то вдоль детальки параллельно 2 проволочки внутри, а между ними - диод. Вот например та что обведена, через неё сетевое напряжение идёт на диодный мост. Вроде как предохранитель включена. Но зачем у предохранителя диод?... Любопытно, что за детальки?
(154.9 КБ) 482 скачивания
Сообщение Martin76 »
Это такие смд перемычки. А диодом какая то цепь схемы звонится.
Сообщение dimmich »
Отпаял, прозвонил.
Действительно перемычки.
Спасибо!
Сообщение К.Алексей »
На плате старого жесткого диска, полагаю, драйвер шпиндельного двигателя. Выбрасывать жаба не позволяет, хотя даташит не нашелся. Можете помочь с нахождением документации?
Сообщение kpetob »
Dr.Tr. писал(а):Сделайте пожалуйста фото с термопастой чтоб лучше видно было. Тогда ничего под вопросом (если это гравировка лазером) не будет.
С термопастой предсказуемо ничего не вышло, она заполнила борозды, оставленные при удалении маркировки и все.
Начало
Сообщение kpetob »
Сам спросил -- сам ответил.
CD4046B
Сообщение musor »
слно силно сомневаюсь что то 4046(561гг1)..-ГУН с ФАПЧ. по маркировке никаким боком не вяжется
по смыслу тем более
Вернуться в «Практика»
