Мелкие вопросы по теории
Сообщение Virtue »
Для краски конечно лучше взять любой хоть самый дешевый, я про сам принцип говорил, что удобно так.
Ничего удивительного у том, что при пересечении магнитных линий рукой индуктивность менятеся, есть даже индуктивные кнопки, например для открытия домофона.
Сообщение ApTu(T »
Какой главный параметр у диода?
Вот загуглил характеристики 1N914
Максимальное обратное напряжение диода — 100В
Прямое падение напряжения — 1В
Прямой ток диода (средний) — 10мА
Время обратного восстановления диодов — 4нс
Емкость перехода — 4пФ
Прямой ток(10мА) ?
В программе 1 параметр у диода только:
FWD Voltage @ 1A : 805,904783m
Что туда ставить?
Сообщение alexradio1103 »
ApTu(T писал(а):Что туда ставить?
Если ток 1А - то 4148 не пойдёт!
Его средний прямой ток = 200мА.
Разовый ИМПУЛЬСНЫЙ прямой ток = 1А при времени не более 1с.
Для тока 1А нужен 1N4002-4007(1А, 100...1000в)
1N4002-4007.pdf
(215.08 КБ) 129 скачиваний
(155.15 КБ) 777 скачиваний
1N4148 DO-35.pdf
(203.4 КБ) 117 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт ноя 18, 2016 09:33:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ApTu(T »
alexradio1103 писал(а):
ApTu(T писал(а):FWD Voltage @ 1A
:facepalm: Ваще бред! Как прямое НАПРЯЖЕНИЕ может измеряться в АМПЕРАХ???
Я гуглил, вот такое видел, это название колонки: Forward Voltage @IF = 1.0A
А в программе вот так выглядит:
Сообщение ptr128 »
Ну как здесь любят "бредить" )))
Вот я сразу догадался, что имелся в виду Forward Voltage при токе 1A. Потому что падение напряжения на диоде зависит от тока.
Например, для 1N4007 это будет, примерно, 900мВ
(31.64 КБ) 1019 скачиваний
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
А... Тада так и говорите: падение напряжения при токе 1А = 0.805в! :tea:
...я не понял сразу: "@" - "at" - "при"...
Сообщение ptr128 »
Вот напасть! Только сейчас заметил, что в даташит на 1N4007 написано, что не рекомендуется для использования. А у меня их почти сотня в запасе. Расстроили (
В строчке:
ApTu(T писал(а):FWD Voltage @ 1A : 805,904783m
было не указано, что такое "805,904783m" - mA? mV? :dont_know:
Сообщение Slabovik »
"Не рекомендуется для использования" расшифровывается как "мы их заканчиваем выпускать, поэтому не закладывайте его в новые разработки, потому что скоро вы их не сможете приобрести в промышленном количестве". Ничто не мешает любителю использовать те, которые есть.
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):В строчке:
так само собою напрашивается, что не дюйм, а метр :))) :beer:, может, правда миля еще :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
ptr128 писал(а):1N4007 написано, что не рекомендуется для использования.
Интересно, а что на замену?
Да те же самые FR и ещё уйма вариантов с гораздо лучшими параметрами, чем у 400x
Сообщение Galant »
Заказал вот такой блок питания импульсный https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... yId=400103 , и регулятор тока и напряжения вот такой https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-12 ... yId=400103 ,скоро придет, смотрел много видео, где люди проверяли что такой модуль может выдать 134 ватта при напряжении 24в и силе тока 5.6 ампер. Вопрос вот в чем, сколько ампер может выдать блок при напряжении в 14 вольт? 10 ампер может? или при снижении напряжения и максимальный ток будет падать?
(11.61 КБ) 510 скачиваний
Сообщение oleg63m »
Galant писал(а):Вопрос вот в чем, сколько ампер может выдать блок при напряжении в 14 вольт?
если смотать обмотку, чтобы не менялись рабочие параметры, то можно считать по мощности, она остается неизменной, следуя закону сохранения энергии, во сколько раз упадет напруга, во сколько можно поднять ток. но надо учитывать диаметр провода, который придется увеличивать, если не обогреватель планируешь, конечно. если просто менять параметры делителем ОС шима, то тут надо кроме всего прочего, еще надо учитывать возможное изменение кпд преобразователя.
Но выше головы не прыгнешь
Сообщение jast321 »
Здравствуйте.
Мне необходимо установит Эл.счетчик в трехфазную сеть380в, что бы соответствовало ПУЭ, т.к. придется регистрировать.
Имеется счетчик Нева 303s.
http://xn--e1ajbcdqnp9g.xn--p1ai/p40780 ... -neva.html
Вопрос в том, он не подключается через трансформаторы тока.
А нагрузка будет составлять 30квт.(компрессор)
На счетчике-не написано, что выдерживает ток в 100а
Хочу подстраховаться,
Правильно ли я понимаю, что 30квт, это примерно по 50а по фазе и можно его смело устанавливать, т.к. имеется еще хороший запас по току.
И второе:я так понимаю что необходимость в испытательной рейке отпадает.
Сообщение mickbell »
jast321 писал(а):Правильно ли я понимаю, что 30квт, это примерно по 50а по фазе и можно его смело устанавливать, т.к. имеется еще хороший запас по току.
Учтите, что пусковой ток компрессора будет много больше расчётных 45 А. Возможно, даже больше 100 А.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Андрей Бедов »
Счётчики эти - пятиамперные при прямом включении.
Предел 5А - рассчитан на использование со стандартными трансформаторами тока х/5.
100А (в скобках) указано при использовании трансформаторов тока 100/5 (соответственно "50А" - с ТТ 50/5).
Вы на клеммник его посмотрите. Как думаете, выдержит он 100А? :facepalm:
[неверно, для обсуждаемого исполнения счётчика]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт ноя 18, 2016 15:50:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Galant »
я не собираюсь менять ничего в плане конструкции, буду регулировать ток и напругу только понижающим преобразователем. в общем я так понял, никто точного ответа мне не даст, буду выяснять опытным путем, какой ток будет при изменении напруги.
Сообщение jast321 »
Обратите внимание. Там сказано: датчик тока - шунт. То есть пятьдесят ампер не следует подавать сквозь счётчик.
Ещё учтите, что пусковой ток компрессора будет много больше расчётных 45 А.
Хм, и вправду, о пусковом токе я не подумал.
Вижу, что шунт, и поэтому подумал, что ничего страшного, ведь шунт это всего навсего низкоомный резистор., в отличии от токовой катушки.
А как же написано100а?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Спасибо. Все понял.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Андрей Бедов писал(а):Счётчики эти - пятиамперные при прямом включении.
100А (в скобках) указано при использовании трансформаторов тока 100/5.
еЕсли этот счетчик в прямом включении выдерживает 5а, то где их используют?
Через т/т он не включается.
Сообщение musor »
ты что совсем ТУПОЙ?? тебе выще написали ответ
с чего вы взяли что они без ТТ толко работают :dont_know:
ПС нет ни одного типа счетчиков не способных работать с ИТТ и ИТН читайте теорию...
но применять ТТ и ТН с Электромеханическими счетчикам НЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ изза сложности расчета их показаний
в меркурии(электроном) вводится константа Ктт и Ктн и он сам выдает показания хоть пофазно хоть общее хоть реактив хоть актив при выборе сответствующего режима С учетом наличия ИТ...
с чего ты взял что этот счетчик нельзя так включать?
кстати если ты не в теме и чтоп проблем не было с ПУЭ -пригласи электрика с 4групой допуска он все сделает под сдачу обьекта ЭН...
ПС яб меркурий электроный взял да он дороже а скупой платит 2
кстати клемники ТТ и ТН тоже пламбируются
ставить на общую ДИН рейку не рекомендую -там есть переходной крепеж для панели
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
кстати сейчас есть приборы учета на любой вкус и цвет ...
http://gisee.ru/articles/energy-solutions/24356/
имеются исполнения способне непосредствено работать с токами до 50а-они имеют соответствующие шунты ВНУТРИ
Последний раз редактировалось musor Пт ноя 18, 2016 14:38:24, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
