Мелкие вопросы по теории
- Virtue
- Электрический кот
Re: Мелкие вопросы по теории
Для краски конечно лучше взять любой хоть самый дешевый, я про сам принцип говорил, что удобно так.
Ничего удивительного у том, что при пересечении магнитных линий рукой индуктивность менятеся, есть даже индуктивные кнопки, например для открытия домофона.
Какой главный параметр у диода?
Вот загуглил характеристики 1N914
Прямой ток(10мА) ?
В программе 1 параметр у диода только:
FWD Voltage @ 1A : 805,904783m
Что туда ставить?
Максимальное обратное напряжение диода — 100В
Прямое падение напряжения — 1В
Прямой ток диода (средний) — 10мА
Время обратного восстановления диодов — 4нс
Емкость перехода — 4пФ
Прямой ток(10мА) ?
Что туда ставить?
- alexradio1103
- Друг Кота
Если ток 1А - то 4148 не пойдёт!ApTu(T писал(а):Что туда ставить?
Его средний прямой ток = 200мА.
Разовый ИМПУЛЬСНЫЙ прямой ток = 1А при времени не более 1с.
Для тока 1А нужен 1N4002-4007(1А, 100...1000в)
- 1N4002-4007.pdf
- (215.08 КБ) 129 скачиваний
- (155.15 КБ) 775 скачиваний
- 1N4148 DO-35.pdf
- (203.4 КБ) 116 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт ноя 18, 2016 09:33:21, всего редактировалось 2 раза.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103 писал(а):ApTu(T писал(а):FWD Voltage @ 1AВаще бред! Как прямое НАПРЯЖЕНИЕ может измеряться в АМПЕРАХ???
Я гуглил, вот такое видел, это название колонки: Forward Voltage @IF = 1.0A
А в программе вот так выглядит:
- ptr128
- Вымогатель припоя
Ну как здесь любят "бредить" )))
Вот я сразу догадался, что имелся в виду Forward Voltage при токе 1A. Потому что падение напряжения на диоде зависит от тока.
Например, для 1N4007 это будет, примерно, 900мВ
- (31.64 КБ) 1014 скачиваний
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
- alexradio1103
- Друг Кота
А... Тада так и говорите: падение напряжения при токе 1А = 0.805в!
...я не понял сразу: "@" - "at" - "при"...
- ptr128
- Вымогатель припоя
Вот напасть! Только сейчас заметил, что в даташит на 1N4007 написано, что не рекомендуется для использования. А у меня их почти сотня в запасе. Расстроили (
- alexradio1103
- Друг Кота
В строчке:
было не указано, что такое "805,904783m" - mA? mV?
ApTu(T писал(а):FWD Voltage @ 1A : 805,904783m
- Slabovik
- Друг Кота
"Не рекомендуется для использования" расшифровывается как "мы их заканчиваем выпускать, поэтому не закладывайте его в новые разработки, потому что скоро вы их не сможете приобрести в промышленном количестве". Ничто не мешает любителю использовать те, которые есть.
- oleg63m
- Друг Кота
alexradio1103 писал(а):В строчке:ApTu(T писал(а):FWD Voltage @ 1A : 805,904783m
так само собою напрашивается, что не дюйм, а метр
, может, правда миля еще
Я его полностью поддерживаю.
Интересно, а что на замену?ptr128 писал(а):1N4007 написано, что не рекомендуется для использования.
- Slabovik
- Друг Кота
Да те же самые FR и ещё уйма вариантов с гораздо лучшими параметрами, чем у 400x
Заказал вот такой блок питания импульсный https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... yId=400103 , и регулятор тока и напряжения вот такой https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-12 ... yId=400103 ,скоро придет, смотрел много видео, где люди проверяли что такой модуль может выдать 134 ватта при напряжении 24в и силе тока 5.6 ампер. Вопрос вот в чем, сколько ампер может выдать блок при напряжении в 14 вольт? 10 ампер может? или при снижении напряжения и максимальный ток будет падать?
- (11.61 КБ) 509 скачиваний
- oleg63m
- Друг Кота
Galant писал(а):Вопрос вот в чем, сколько ампер может выдать блок при напряжении в 14 вольт?
если смотать обмотку, чтобы не менялись рабочие параметры, то можно считать по мощности, она остается неизменной, следуя закону сохранения энергии, во сколько раз упадет напруга, во сколько можно поднять ток. но надо учитывать диаметр провода, который придется увеличивать, если не обогреватель планируешь, конечно. если просто менять параметры делителем ОС шима, то тут надо кроме всего прочего, еще надо учитывать возможное изменение кпд преобразователя.
Но выше головы не прыгнешь
- jast321
- Говорящий с текстолитом
Здравствуйте.
Мне необходимо установит Эл.счетчик в трехфазную сеть380в, что бы соответствовало ПУЭ, т.к. придется регистрировать.
Имеется счетчик Нева 303s.
http://xn--e1ajbcdqnp9g.xn--p1ai/p40780 ... -neva.html
Вопрос в том, он не подключается через трансформаторы тока.
А нагрузка будет составлять 30квт.(компрессор)
На счетчике-не написано, что выдерживает ток в 100а
Хочу подстраховаться,
Правильно ли я понимаю, что 30квт, это примерно по 50а по фазе и можно его смело устанавливать, т.к. имеется еще хороший запас по току.
И второе:я так понимаю что необходимость в испытательной рейке отпадает.
Учтите, что пусковой ток компрессора будет много больше расчётных 45 А. Возможно, даже больше 100 А.jast321 писал(а):Правильно ли я понимаю, что 30квт, это примерно по 50а по фазе и можно его смело устанавливать, т.к. имеется еще хороший запас по току.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Счётчики эти - пятиамперные при прямом включении.
Предел 5А - рассчитан на использование со стандартными трансформаторами тока х/5.
100А (в скобках) указано при использовании трансформаторов тока 100/5 (соответственно "50А" - с ТТ 50/5).
Вы на клеммник его посмотрите. Как думаете, выдержит он 100А?
[неверно, для обсуждаемого исполнения счётчика]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт ноя 18, 2016 15:50:44, всего редактировалось 2 раза.
oleg63m писал(а):Galant писал(а):Вопрос вот в чем, сколько ампер может выдать блок при напряжении в 14 вольт?
я не собираюсь менять ничего в плане конструкции, буду регулировать ток и напругу только понижающим преобразователем. в общем я так понял, никто точного ответа мне не даст, буду выяснять опытным путем, какой ток будет при изменении напруги.
- jast321
mickbell писал(а):Обратите внимание. Там сказано: датчик тока - шунт. То есть пятьдесят ампер не следует подавать сквозь счётчик.jast321 писал(а):Правильно ли я понимаю, что 30квт, это примерно по 50а по фазе и можно его смело устанавливать, т.к. имеется еще хороший запас по току.
Ещё учтите, что пусковой ток компрессора будет много больше расчётных 45 А.
Хм, и вправду, о пусковом токе я не подумал.
Вижу, что шунт, и поэтому подумал, что ничего страшного, ведь шунт это всего навсего низкоомный резистор., в отличии от токовой катушки.
А как же написано100а?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Спасибо. Все понял.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Андрей Бедов писал(а):Счётчики эти - пятиамперные при прямом включении.
100А (в скобках) указано при использовании трансформаторов тока 100/5.
еЕсли этот счетчик в прямом включении выдерживает 5а, то где их используют?
Через т/т он не включается.
- musor
- Друг Кота
ты что совсем ТУПОЙ?? тебе выще написали ответ
с чего вы взяли что они без ТТ толко работают
ПС нет ни одного типа счетчиков не способных работать с ИТТ и ИТН читайте теорию...
но применять ТТ и ТН с Электромеханическими счетчикам НЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ изза сложности расчета их показаний
в меркурии(электроном) вводится константа Ктт и Ктн и он сам выдает показания хоть пофазно хоть общее хоть реактив хоть актив при выборе сответствующего режима С учетом наличия ИТ...
с чего ты взял что этот счетчик нельзя так включать?
кстати если ты не в теме и чтоп проблем не было с ПУЭ -пригласи электрика с 4групой допуска он все сделает под сдачу обьекта ЭН...
ПС яб меркурий электроный взял да он дороже а скупой платит 2
кстати клемники ТТ и ТН тоже пламбируются
ставить на общую ДИН рейку не рекомендую -там есть переходной крепеж для панели
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
кстати сейчас есть приборы учета на любой вкус и цвет ...
http://gisee.ru/articles/energy-solutions/24356/
имеются исполнения способне непосредствено работать с токами до 50а-они имеют соответствующие шунты ВНУТРИ
Последний раз редактировалось musor Пт ноя 18, 2016 14:38:24, всего редактировалось 1 раз.
