Опознание радиоэлементов
Сообщение ApTu(T »
Засветил от кроны через палец :)))
Да, там заранее все надписи сделаны...
Хотел счётчик сделать, ну он у меня не получился бы скорее всего, но хоть попробовал бы...
Сообщение Martin76 »
Эти стеклышки обычно лучше убрать куда нибудь подальше, или сразу выбросить, управлять ЖКИ без спец микросхем неудобно, почти все они мультиплексные. Либо использовать индикатор вместе с микросхемой, им управляющей, обычно с основным процессором они обмениваются по SPI или I2C.
Сообщение ApTu(T »
Из калькулятора хороший дисплей для счётчика ))
12 цифр подряд :)))
Сообщение Albert_V »
Martin76 писал(а):Эти стеклышки обычно лучше убрать куда нибудь подальше, или сразу выбросить...
Зачем?
Есть контроллеры со встроенным LCD Display Controller.
Сообщение alexradio1103 »
ApTu(T писал(а):Из калькулятора хороший дисплей для счётчика ))
У меня точно такой-же валяется... :tea: Там графитный шлейф приклеян к ЖКИ - стоит случайно оборвать, и конец дисплейчику!
Спасёт только специальная токопроводящая резинка. :wink:
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):Спасёт только специальная токопроводящая резинка.
или ведро прорезиненное :beer: помню игру электроника, где волк с яйцами. сколько крови знакомые попили, и, главное сколько спирта изведено было, а эффект на пол часа максимум :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Такая была "совковая" резинка! :))
Была в детстве такая игруля...
Тоже не контачил дисплей. Так я умудрился повтыкать медные проволочки в местах контактов... тоже не надолго. :facepalm:
Сообщение К.Алексей »
К.Алексей писал(а):На плате старого жесткого диска, полагаю, драйвер шпиндельного двигателя. Выбрасывать жаба не позволяет, хотя даташит не нашелся. Можете помочь с нахождением документации?
Товарищи, есть ли у кого ответ на мой вопрос?
Сообщение Maykill »
цифробуквы-то на диске есть? ( маркировка)
обычно там были TDA5145 или подобные
Сообщение diesel170 »
Калькулятор сам по себе - уже готовый счётчик. :)
Сообщение dimmich »
К.Алексей писал(а):Товарищи, есть ли у кого ответ на мой вопрос?
Вряд ли найдётся даташит. Подобные микросхемы наверняка заказывала фирма-изготовитель винтов у производителя микросхем в больших количествах и только для своего производства. На заказ. Им нет смысла давать документацию в массы. Производитель микросхем наверняка скован договором, и не разгласит служебную информацию (даташит).
Если очень хочется её применить - надо попробовать самому срисовать обвязку микросхемы, если есть возможность - запустить питание платы, посмотреть сигналы на ножках. Тогда что-то прояснится по её применению. А даташит - не найдёте. Не первый такой случай, к сожалению.
Сообщение musor »
ваш Иесус сказал писал(а):ищите да обрящите
90% что эти заказные ис клон типовых серийных с другим номером но чуть заточеные под себя...
сравнивайте пинауты сигналы и ищите пдобную... не раз встречал у хитачных драйверов думаю и ST не исключение -разработка с 0 обычно нерентабелна
Спасибо за дельные советы, посмотрю обвязку при случае.
Maykill писал(а):цифробуквы-то на диске есть? ( маркировка)
Нет такой информации, просто плата.
ApTu(T писал(а):...Хотел счётчик сделать...
Как вариант, можно сделать часы с таймером.
На чём делать - тут уже смотрите сами.
LCD Display Controller есть в некоторых из PIC18, PIC24, STM (в L сериях)....
alexradio1103 писал(а):...Там графитный шлейф приклеян к ЖКИ - стоит случайно оборвать, и конец дисплейчику!...
Недавно на Aliexpress видел "самоклейки" с графитовыми проводниками в разделе ремкомплектов брелков сигнализаций.
Стоимость - копеечная.
Если поискать - наверняка можно их найти с разным "шагом" и нужной длины.
Сообщение 74LS00 »
Нашёл такую картинку, оно просто в перспективе или реально СТС-5 больше СБМ-20 ?
По размерам, практически одинаковые.
Справочные листки есть здесь.
Сообщение Муррчик »
Может, кто-то опознает микрочипский чип ?
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Сообщение musor »
340163?
Сообщение albar »
Может, кто опознает элемент?
Сообщение korob »
Конденсатор 1000пФ. :wink: Либо два конденсатора в одном корпусе соединённые последовательно с отводом от средней точки соединения (применяется в фильтрах питания), либо проходной конденсатор. :roll:
Вернуться в «Практика»
