Сколько в моих руках было ptz камер с автоопределением протокола, ни разу оно не работало. Ты уверен что твой кронштейн работает именно в Pelco-D? Частенько у китов свои протоколы. каким образом в кронштейне задаются настройки? До покупки джостика я пользовался программой "PTZ Controller 3.2 Build 954", работала неплохо.
В общем получил я камеру и подключил к кронштейну. Данная камера умеет работать с кронштейном по протоколу Pelco-D. в самой камере имеется настройка подключения по протоколу RS-485 а так же возможность выбора протокола управления, включая Pelco-D. После настройки работы кронштейна с камерой в CMS данной камеры появилась возможность крутить камеру по горизонтали и вертикали, а моторизованный трансфокатор камеры имеет возможность изменять фокусное расстояние объектива с 2,8мм до 12мм (равнозначно 3-х кратному оптическому зуму). Так же прекрасно работает управление кронштейном из клиентов для IOS и Android-а. Заметил один момент: работают кнопки управления кронштейном влево, вправо, вверх, вниз, работает изменение скорости вращения а так же предустановленные позиции. Кнопка влево-вверх (вниз) работает как кнопка влево!!! (без перемещения камеры вверх или вниз)... Кнопка вправо-вверх (вниз) работает как кнопка вправо!!! (без перемещения камеры вверх или вниз)... В общем такая особенность, вызывающая небольшой дискомфорт в работе.
Проверил полярность RS-485 разъема кронштейна, на самом деле, у разъема нет + и -.Как не переверни -работает (универсал, однако:)).
Хочу отметить, что для работы камеры с кронштейном не нужен джостик с портом RS-485!!! Камера - кронштейн соединяются между собой по протоколу RS-485!!! Такая схема работы самодостаточна!!! Джостик, а так же всевозможные утилиты (при работе с компьютером) нужны только при работе кронштейна с аналоговыми камерами, либо камерами не умеющими работать с PTZ через протокол RS-485. Завтра сделаю видео полученного результата и выложу на ютубе.
Итого бюджет данного решения: Кронштейн PTZ (горизонталь + вертикаль) - 1800руб. IP Камера 2MP с оптическим зумом 3X - 4200руб. Проводок с разъемом для подключения кронштейна к камере- 8 руб.
Итого: 6000руб.
Если кому-то не нужно перемещение по вертикали... то можно купить такой же кронштейн, но без вертикали за 1200руб.
Очень даже не плохой, бюджетный вариант уличной камеры... До этого я покупал готовое решение - камеру VSTARCAM C7833WIP-X4, но она была разрешением 720P за 11000 и считал данное решение бюджетным Вот ссылка на видео камеры VSTARCAM C7833WIP-X4: http://www.youtube.com/watch?v=-sKrj612Dtc
Возможно кронштейн не поддерживает диагональные повороты. У поворотной камеры есть один плюс, с улицы не особо видно куда она смотрит. Управлять поворотками с джойстика удобней чем мышкой. На одном из моих объектов стоят с десяток ip-повороток, а к компу подключен джойстик. Кстати камера SR-D85V5060P - 850 ТВЛ , 0,01 Лк, Х12 ZOOM, f=5 - 60 мм, Поворот 360°, Наклон 90°, скорость перемещения 50°/сек, 16 предустановок. и это всего за 11500.
Немного не понял, каким образом Вы подключаете джойстик (я так понимаю, работающий по протоколу RS-485) к компьютеру, и как он взаимодействует с CMS - Регистратором - Камерой...? Я всегда полагал что подобный джойстик подключается либо к камере, либо к PTZ кронштейну камеры, либо к регистратору... но не к компьютеру напрямую...
Сделал тестовый видео-ролик своей PTZ камеры... бюджетный вариант получился... при этом у камеры 2MP, 3xZoom, PTZ-управление. Кому интересно... видео тут: https://youtu.be/cDTxAXLLXnM
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Джостик не rs485, а USB, типа такого http://www.vivotek.com/accessories/ipd_usb.html Система определяет его как многоосевой джойстик с кучей кнопок, для наблюдения использовалось ПО ITV Intellect. Кстати если есть возможность подключить какой нибудь геймпад к компу, то попробуй связать его со своей CMS.
PS Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение, на этом форуме это нарушение. Да и смысла такого цитирования нет.
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Господа, все работает, программируется, но для этого нужно быть опытным специалистом в области программирования устройств. Устройство можно привязать к любому контроллеру по RS485. В одной цепи можно использовать 255 устройств, то есть назначить Адрес 1; Адрес 2; ......; Адрес 102; Адрес 103; ...........; Адрес 254; Адрес 255. То есть 1 контроллер сможет управлять 255 устройствами. Не используйте самодельные блоки питания. Если вы собираетесь использовать не менее 4х устройств естественно с камерой, то вам потребуется импульсный источник питания в пределах 10А.
для всех пользователей. Направление движения определено часовой стрелкой и ни как не связано с удобством. Правильная ориентация поворотных кронштейнов: если опереться на закон о направлении движения, то определяем положение по направлению движения в этом случае у всех пользователей должен быть один результат. курсор (джостик) в лево движение в лево, курсор в право - движение в право, курсор вниз (на себя) - в низ, курсор в верх - в верх. Далее для кронштейнов нет диагонального управления, данную команду выполняет суб. микропроцессор используется как правило в высокоскоростных ДУМ камерах с вращением по горизонту 450гр. по вертикали 360гр. Да данное устройство работает с IP камерами имеющими PTZ протокол, но как правило это камеры максимум 5кратным зумом, я же использую камеры с разрешением FULL HD и зумом аналог х30 плюс цифровое х10, для общего назначения достаточно камер с разрешением 700TVL, но у всех разные задачи.
Добавлено after 1 hour 33 minutes 33 seconds: Для управления можно использовать рекордер с PTZ, USB RS485 программа - http://www.ptzcontroller.com/ - только англоязычная версия. Если вам необходимо запрограммировать устройства можете отправить запрос на mastersound1963@mail.ru
маршрут можно задать только для кронштейна, а для камееры задать приближение и удаление, общая функция движения устройства только для купольных камер. В кронштейн можно условие записать в память не более одного условия. для самой камеры информация остается в контроллере. Также в контроллере можно задать ряд пресетов и вызывать их по необходимости. Также это можно сделать с USB RS485 контроллером и программой о которой я говорил ранее, программа не позволяет прописывать информацию в устройстве. Для отправки данных в устройство PTZ кронштейн RS485 требуется специализированное пусконаладочное оборудование, на рынке не представлено, через него также имеется возможность задавать адрес устройству. Частота передачи данных у устойства фиксированная, 2400 позволяет без потерь передавать данные на 400м от контроллера при сохранение технических условий для управления PTZ устройствами.
Ребят, а если предположить неимеверно нестандартную ситуацию - 2 кронштейна на 01 адресе управляемые с регистратора - как им всётаки задать разные адреса, по нелепой причине не имея на руках пусконаладочного комплекса из клавиатур, джойстиков, книги заклинаний и вызванного с того света духа Энштейна? Пробежался по интернету, но всё что нахожу это как программировать запрос в PTZ. Тут кто-то ухитрился заменить адреса, но используя какой-то меганестандартный модуль, обычным смертным никак не доступный. У меня есть камера и регистратор на ХМ платформе с rs485 выходом на плате и пару разных ног на 2400 и пелко\д с 1 заводским адресом. Когда подключаю обе камеры ПТЗшка крутит их обе одновременно, что мне не подходит. Заглянул внутрь - переключателей нет. Инструкция канула в лету ещё при вымирании мамонтов. Есть какие ни будь варианты поменять эти адреса без програматоров и колдунства? Как бы логика в прописывании им адресов по месту установки есть, а значит и задавать эти адреса должно быть не так сложно...
К сожалению пользователей поворотным RS485 PTZ кронштейном без контроллера не имеют возможности программирования адресации устройств. Так же не каждый контроллер предназначен для этих функций, основные условия контроллеров это доступ к экранному меню PTZ камеры в среде пуско-наладчиков Купольная камера, купальники действительно имеют дипы для установки адреса, также нельзя забывать о 120Ом в начале и конце провода управления наугад тоже не устанавливается, но большинство пользователей также не имеют понятия о счете адреса с использованием дип управления, также они отвечают за частоту передачи данных на расстоянии между контроллером и самим устройством, в экранном меню камер отображается информация присвоенная устройству, создаются присеты для быстрого доступа к параметрам и управлению. Но само же устройство а именно кронштейн не имеет экранного меню, и поэтому контроллер используется в целях отображения на дисплее значений применяемых к устройству. DVR с поддержкой RS485 не имеет возможности программирования, единственное можно создавать маршрут движения устройства. IP камеры с портом RS485 также Вам не помогут так как в экранном меню имеется возможность установить существующий протокол устройства для управления по IP протоколу. И так прихожу к заключению, что китайский разными словами обзываемый поворотный RS485 PTZ кронштейн прекрасно работает, программируется, протестировано управление устройством на расстоянии 400 метров, сбоев не дает, имеется возможность управления через мобильные приложения для DVR регистраторов, также проги они работают, но скорость интернета предоставляемая сотовыми операторами желает быть лучше, так как 4G одно из требований позволяет просматривать максимум 2 потока 700ТВЛ, ну а в остальном все хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
