Опознание радиоэлементов
Сообщение Ghost in shell »
alexradio1103 спасибо за ответ, но я редко сталкиваюсь с такими трансами, (не увлекаюсь ламповой звукотехникой) и тратить время на прозвонку и измерение напруги на обмотках не хочу.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение alexradio1103 »
Прозванивать надо! И мерить вторички - тоже надо! :)
Иногда содержжимое не совпадает с табличными данными! :dont_know:
Если не хотите кошмарных последствий... :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 1 second:
А причём тут "ламповая звукотехника"? :dont_know: У меня, например, такой транс "трудится" в БП собственного изготовления... :solder: Это не такой уж и редкий транс! :)
Сообщение grinch »
Ghost in shell писал(а):... тратить время на прозвонку и измерение напруги на обмотках не хочу.
в таком случае зачем спрашивать? рекомендую выкинуть этот и взять подходящий.
зы. конечно, все понимают, что за этим кроется банальное неумение. там всех измерений и прозвонок, когда понимаешь что делаешь, на 10минут максимум.
Сообщение Prostoy 4elovek »
Помогите распознать деталь.
Соблюдайте допустимые размеры фото. FAKIR.
Upd: А если в спойлер? Простите с телефона ничего не могу сделать
Сообщение diesel170 »
Похоже на импульсный трансформатор, возможно И-108.
Prostoy 4elovek писал(а):Простите с телефона ничего не могу сделать
А графический редактор для чего? ACDSee - например? Или не умеем? :dont_know:
Да у меня тут колбасный цех... в общем смог! В детальке 6 выводов Изображение
Похоже на какой-то трансформатор, а может дроссель... :dont_know: Но так как он залит эпоксидкой - узнать его моточные данные невозможно... маркировка "105" может говорить об индуктивности, но скорей всего это внутризаводская маркировка, утраченная в декабре(12) 1976(76) года... :)
А я вижу число "108". Говорю же - импульсный трансформатор. Их полно было именно в таких корпусах, например МИТ-4, И59 и другие.
Этот вероятнее всего - И-108. Используются для развязки в импульсных цепях, например через такой трансформатор можно рулить симистором, а благодаря нескольким обмоткам можно управлять одновременно двумя тринисторами (включенными встречно-параллельно).
У меня был похожий. Он не залит эпоксидкой, а свободно сидит в пластмассовом коричневом корпусе и снизу закрыт приклеенной пластмассовой крышкой с выводами. Представляет собой ферритовое кольцо с обмотками из провода ПЭЛШО.
Ну... Вам виднее! :) Но я был близко...
Спасибо, теперь буду знать.
you
Сообщение you »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать элементы. Итак, имеется плата от диодного фонаря работает от аккумулятора 3.6 V. На плате линейка светодиодов (40 шт) и один большой светодиод. Нажатиями на кнопку включаем попеременно линейку или линейку плюс диод. На плате есть микросхема которая управляет диодами, ее необходимо заменить, но обозначения отсутствуют. Приблизительно срисовал схему с обвязкой, может кто узнает/подскажет что это и чем заменить? Так же в обвязку включен еще один элемент который я не смог опознать, на нем есть обозначение 7030А-1. (Стабилизатор напряжения?) Благодарю заранее...
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
Фото платы
(49.86 КБ) 421 скачивание
Сообщение korob »
you писал(а):может кто узнает/подскажет что это и чем заменить?
Похоже на PIC12F629/675. :roll: Заменить малой кровью не выйдет. :cry:
you писал(а):Так же в обвязку включен еще один элемент который я не смог опознать, на нем есть обозначение 7030А-1. (Стабилизатор напряжения?)
Не совсем. Это супервизор питания HT7030A-1, при напряжении ниже 3В. подаёт сигнал на МК запрещая дальнейшую работу, МК уходит в спящий режим тем самым защищает батарею от глубокого разряда.
you
Сообщение you »
Спасибо за подробный ответ. Теперь вижу, что заменить не просто (программатор, прошивка)... Жаль, хороший был фонарь... Водонепроницаемый... :cry:
Сообщение AnndryGladky »
Здравствуйте есть микросхема sn8c0183. Стоит на основной плате принтера вроде как на шд, или я ошибаюсь. Что это может быть такое. Даташит тоже вроде не нашел.
Сообщение ypppu »
Она таки управляет, или всё же сломалась, и её необходимо заменить? :) Такая микросхема встречается в налобных фонариках в бескорпусном варианте. Скорее всго это счётчик.
Сообщение grinch »
Тоже не понимаю зачем там пик. Это скорее всего какая-то стандартная логика. Если у фонаря было всего 4ре статичных режима то составляйте таблицу истинности и ищите по пинауту аналог.
Последний раз редактировалось grinch Сб окт 15, 2016 00:17:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
grinch писал(а):зачем там пик. Это скорее всего какая-то стандартная логика
Кроме 155ЛА18 много Вы назовете логики в ДИП 8? Помимо PIC10,12 есть еще кучка аналогичных более дешевых контроллеров у других производителей с подобной цоколевкой. Они могут быть ОТР или вообще масочные.
А применение МК во многих случаях экономически более оправдано, чем микросхем с жесткой логикой. К тому же в МК можно заложить много полезных для производителя функций, как например смерть устройства через определенное число включений или часов работы например :)))
Сообщение grinch »
Martin76 писал(а):Кроме 155ЛА18 много Вы назовете логики в ДИП 8? ...
155лл2 :)))
это конечно все мимо. но в ту схему очень просится, в природе по всей видимости не встречающийся, двух разрядный счетчик, на сбросе которого висит супервизор и тянет его к земле если батарея разрядилась.
кстати схема не точная, я вижу на плате три транзистора и два конденсатора, you нарисовал два и один соответственно. электролит понятно что в питании сидит. кроме того, если микросхема, не китайское бесоебство, то где конденсатор для подавления дребезга?
Сообщение belyay »
Народ выручайте не могу найти инфу. стоит в управлении кулерами видеокарты
(76.68 КБ) 529 скачиваний
Вернуться в «Практика»
