Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рубин 51М06 завышены напряжения
Текущее время: Пт авг 22, 2025 01:46:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Рубин 51М06 завышены напряжения
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 15:19:24
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Достался с битой УНЧ. Замеры показали, что В+ 115в завышено до 130, 14в (питание УНЧ) - 17в. БП собран на TDA16846 резистор 130К в цепи оптопары имеет 139К Полазил по форумам, советуют поменять оптопару. Такой пока что нету. В чем еще может быть дело ? Телевизор включается, изображение ярковатое.
 Заголовок сообщения: Re: Рубин 51М06 завышены напряжения
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 15:55:56
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
дело может быть в чём угодно, но начинать надо с резистора, а не с оптопары....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 19:39:21
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1071
Рейтинг сообщения: 4
R844 как поживает? Он является возможной причиной повышения напряжения (при уходе номинала в сторону увеличения).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 13:05:25
Карма: 9
Поставил резистор на 130к, напряжение стало 122в. Но по питанию УНЧ- 16в. Конденсатор питания унч менял, не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 13:10:29
Карма: 68
а 120к сложно ?...если хочется 115....питание унч - это не контрольный параметр...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 13:13:31
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Мелкий кондёр С818(47х25в) в обвязке 16846 как поживает?
А С822(100х25)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 16:44:23
Карма: 9
Все кондеры бп поживают отлично, проверил esr. Напряжение унч 16.5 :( С нагрузкой 100Ом также.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 17:21:46
Карма: 110
Ну тогда что, оптопара остаётся?
TL431 можно подкинуть... и её резисторы по шине +115в(контроль).
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
А счтрочку(=115в) можно пока отключить и вместо неё повесить лампу 220в 40-60Вт.
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
А можно кусок схемы с БП, а то у меня есть Рубин только М07... Вдруг есть отличия?
Для наглядности... :write:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 17:35:41
Карма: 9
Или подать на УНЧ питание через кренку и все?
__6_114-1.rar [67.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 17:41:33
Карма: 110
Не.... Причём тут УНЧ? Контроль берётся со +115 вольт. Остальные напруги - автоматически.
Пробуйте как я говорил: отключить шину +115в и на кондёр 100х160в повесить лампу обычную - должна засветиться в пол-накала. Измерить на ней напряжение - это стандартная нагрузка. Для 51см ~60Вт, для 37см ~40Вт.
Резисторы, идущие с шины +115в прозвонить выпаивая...
На управляющем электроде TL431 должно быть ровно 2.5в.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 17:44:51
Карма: 9
Я понимаю, но 115 со 130 до 120 упало же) хорошо, завтра проверю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 17:46:46
Карма: 110
Резисторы: R844, R849, R845 и R848.
R848 - как раз установка +115в! Он может глючить! Его в первую очередь проверить! :solder:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 18:06:29
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8299
А у этих Рубинов в сервисном меню напряжение не регулируется случаем, или начиная с М07? EW чего то там. А так резистор 130К известная проблема, нужно ставить 0,25 или 0,5 Вт, а не 0,125 Вт как стоит с завода.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 18:40:00
Карма: 80
Вот блин. Привыкаешь к типовым неисправностям, и забываешь внимательно схему смотреть. В М06 +115 вольт регулируется с помощью подстроечника R846.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 18:48:52
Карма: 182
Точно, в М07 и далее из сервисного меню.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 18:56:49
Карма: 80
С помощью него в инструкции допускается регулировка размера по горизонтали.
В телевизорах нет отдельной регулировки высокого напряжения питания анода кинескопа.
Но напряжение питания выходного каскада строчной развертки (113...117В) должно быть отрегу-
лировано резистором R846 таким образом, чтобы обеспечивался компромисс между значениями
высокого напряжения и размером изображения по горизонтали при нормальной установке яркости,
насыщенности и контрастности.
Регулировка размера изображения по строке осуществляется путем изменения напряжения
питания строчной развертки (+115 B) подстроечным резистором R846. Следует иметь в виду, что
эта регулировка оказывает влияние и на остальные напряжения питания телевизора – напряжение
питания УНЧ (+14 В), кадровой развертки (+15 В), видеоусилителя (+200 В) а также напряжение
питания накала кинескопа. Поэтому при установке размера по горизонтали после, например, заме-
ны кинескопа, необходимо проверить и указанные выше напряжения. При необходимости, если у
вновь установленного кинескопа параметры его отклоняющей системы отличаются от ранее уста-
новленного, может потребоваться изменение суммарной емкости конденсаторов обратного хода
С705 и С706. При правильном режиме строчной развертки нормальный размер по горизонтали
обеспечивается при напряжении питания его +115 В с отклонением не более ±5В. При этом напря-
жение +200В будет выдержано с отклонением ±15В.
Инструкция по ремонту-rubin_37_51_55_m06_270.pdf [1.56 MiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 15:03:48
Карма: 9
Крутнул регулятор "h-size", напряжение уменьшилось до 112, по УНЧ - до 15. Думаю пойдет и так. Куплю микросхему УНЧ. Изображение по размерам нормальное, кин правда подсел. ТДКС уже проклеен на выходе анодного провода.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 17:52:55
Карма: 110
+В может варьироваться +115 +- 5 вольт.
Главное, чтоб строка вся показывалась... А то, что питало строки примерно +112 - ничего не означает!
Рад за Вас, что с нашими усилиями Вы починили аппарат! :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 03:12:56
Карма: 9
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 15:12:35
Карма: 9
Виной оказались оба динамика! По 1Ом вместо 8, и TDA7056В. Заменил на 7056А, т.к. не было. Все работает. Правда нету звука на одном канале на данный момент - РЕН-ТВ.
