Фотоархив ваших устройств!
Пишу не я. Пишет мой Кот.
Сигнализация...
- (122.66 КБ) 1689 скачиваний
- (250.96 КБ) 1714 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Датчик отклонения стены?_RUS73_ писал(а):Сигнализация...
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
А что там такое секретно секретное зацензурено?
Подозреваю что там GSM модуль с сим картой.
Подозреваю что там бомба для злоумышленника
Скрыт узел несанкционированного включения и выключения. Так просто кнопочкой включить выключить низзя. Думаю очевидно почему он скрыт.
Eще:
Встраеваемый модуль - кнопочка без фиксации на включение и выключение(низковольтная). Короткое нажатие - включение, длинное выключение. Либо может работать как обычная без фиксации - пока держим кнопочку есть питание, отпускаем - нет. Ток комутации 3-5А
Eще:
О, отличная штука. Сколько она потребляет в выключенном режиме?_RUS73_ писал(а):Встраеваемый модуль - кнопочка без фиксации на включение и выключение(низковольтная).
В выключенном- ничего не потребляет. Во включенном - 0.5мА
Так не бывает. Какие-то микроамперы должно потреблять. Можете схему показать?
Схема будет только если статью напишу. Намерить фактически ничего не удалось в прямом смысле. Схемотехника конструкции такова, что она запитана после полевика и обесточивается вместе с нагрузкой.
Это радует._RUS73_ писал(а):Намерить фактически ничего не удалось в прямом смысле.
Что ж, буду ждать статью
Частометр и генератор тактовой БК0011/М :
Пример установки вместо Бейсика БК0011 :
Тема с описанием :
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=22498
Диапазон перестройки частоты в данном экз. - 2.1 .... 10 мгц.
Возможны варианты и в границах 5...19 мгц. по желанию заказчика.
Тема с описанием :
Коллекционирование радиодеталей
Круто
Иван, а для чего эта небходимость регулирования?
Мелкие семисегментники красивые
Совсем недавно закончил сборку своей копии гирлянды "Сюрприз" как в СССР, как раз к новому году
всё полностью новое, колбочки-свечки делались вручную, патроны и держатели на 3D принтере
так же заменил лампочки накаливания на светодиоды
видео
https://youtu.be/ioYUnIr5pdg
видео
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
красотища!!!
респект.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Спасибо!
На изготовление ушло довольно много времени и средств, но результат всё окупил)
Сейчас экспериментирую с новыми цветами свечек, появился розовый, фиолетовый, голубой цвета, несколько оттенков синего и 3-4 оттенка зеленого
