Мелкие вопросы по теории
musor
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
divisоr писал(а):Делаю индикацию Проверил напряжение 250 Вольт, получается, неонка сгорела, и какой резистор нужно ставить последовательно с ней?
неонка сгорела...ну ну обычно она или взрывается или разбивается и нарушается герметичность другого не встречал
скорее уж резистор сгорел...
divisоr
Сообщение divisоr »
ypppu, musor, спасибо. Нашел неисправность, контакт один подвел. Перепаял...
Однако, резистор 100 кОм, как я понял из темы, очень мал для неоновой лампочки?
musor
Сообщение musor »
смотря к какой с ин3 ставили обысно 68к о.5вт иначек тусуло светит инс 1 тн0.2 и мтх90 в режиме неона горит ярко и с 220к но я ставил 130к
для фазоуказателя ставит боле 1м 2вт!!!!!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):для фазоуказателя ставит боле 1м 2вт!!!!!
для фазоуказателя обычно старушку используют :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Sufiy
Сообщение Sufiy »
Скажите пожалуста. Можно ли управлять симистором вт139 индуктивную нагрузку к примеру насосной станцией (двигатель). Вместо реле.
musor
Сообщение musor »
если это BTB16-800BWRG.+ обвязать правилно то наверно можно
но обычно применят ВТА...
среди 139 полно перетертых было
Последний раз редактировалось musor Пн ноя 28, 2016 16:36:05, всего редактировалось 1 раз.
Sufiy
Сообщение Sufiy »
musor писал(а):если обвязать правилно то наверно можно
А в чем отличие? ВТ-ВТА
musor
Сообщение musor »
покури даташит поймешь
про брак(фейк) уже сказал
к томуж необходимо чтоб СКВ ПУСКОВОЙ ТОК МОТОРА не превыщал 9а
Sufiy
Сообщение Sufiy »
musor писал(а):покури даташит поймешь
Вопрос принципиальный можно или нет включать эл двигатель. Сколько можно тока сколько нельзя я разберусь сам.
Я так понял что синусоида после симистора немного изменена. Не будет ли это влиять на работу насоса.
musor
Сообщение musor »
дак ответ уже дан выще можно ,но....при соблюдени кучи условий если хочешь надежной работы-проще применить стаен дартный магнитный пускатель это если речь идет по Ад если мотор колекторный требования еще жеще
нечтостранное
Сообщение нечтостранное »
день добрый. мелкий вопрос. если частота гетеродина выше частоты вч сигнала, и если это подать как обычно на смеситель, промежуточная будет такая же , когда мы используем частоту гетеродина ниже частоты вч сигнала( на ту же величину, равную пч), или все будет швах?
никогда не сдаваться!
Нолик
Сообщение Нолик »
В этой книжке все написано.
Я строю супергетеродин
Хотя про все это написано и в этой книжке, ссылку на которую я Вам давал в другой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2932668
Машка писал(а):Эту книжку читайте с самого начала, ничего не пропуская. В ней все есть про ламповые приемники начиная с самых основ.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286859901
Аннотация к книжке.
Начиная с простейшего детекторного приемника, постепенно, шаг за шагом, Вы познакомитесь с принципом работы, схемами и устройством различных самодельных приемников, включая многоламповые супергетеродины.
musor
Сообщение musor »
а вчем проблема ? что выще что ниже..
mickbell
Сообщение mickbell »
Проблема в том, куда попадёт зеркальная частота (диапазон). И ещё, возможно, что более низкую "зеркалку" отфильтровать входным полосовым фильтром окажется легче и качественнее, нежели более высокую.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
Сообщение musor »
хороший преселектор давит зеркалку на ура или вы делаете прямого преобразования без входного контура?
вообще вопрос куда преобразовывать в приемнике радиовещания не так остро стоит как в телеках и связых проф
svetl1928
Сообщение svetl1928 »
Мужики, просветите в простецком вопросе, а то никак не пойму.
Есть полевик IRF7416 в корпусе SO-8, у него заявленные данные 30В 10А, при этом мощность 2.5 Вт.
Но 30В и 10А это ведь 300 Вт. Получается при мощности 2,5 Вт которую он сможет рассеивать, данные тока и напряжения будут совсем мизерными. Что тут не так? Зачем указывать такой ампераж и напряжение, если он способен рассеять 2,5Вт?
Света
Сообщение Света »
Это максимальные значения параметров, которые транзистор способен выдать и совсем не обязательно, чтобы эти параметры были одновременно...
(Чёрт...к "мужикам", ведь, обратились... :) )
сэм53
Сообщение сэм53 »
Чтобы понять, что "может " транзистор, нужно смотреть график области безопасной работы . Для надежной работы каждый мз параметров не должен превышать 0,7 от максимального
oleg63m
Сообщение oleg63m »
svetl1928 писал(а):Мужики, просветите
Света писал(а):к "мужикам", ведь, обратились...
так эмансипацию вроде как не отменяли :beer: :)))
эти транзистры, как правило работают в ключевом режиме. сопротивление открытого канала составляет от миллиОма до долей миллиОм (у разных транзисторов по разному),
и в этом режиме падение напряжения тоже мизер. вся мощность на транзисторе будет рассеиваться пока тот работает в линейном активном)режиме, тоесть в моменты переключения от открытого состояния до закрытого. поэтому фронты управляющего сигнала должны быть относительно крутыми
Вернуться в «Теория»
