Мелкие вопросы по теории
Соседство плохое. Если есть возможность, пригласите специалистов, которые занимаются сертификацией рабочих мест, чтобы они замерили уровень ЭМИ. После получения цифр будет ясно, насколько это плохо.
ЗАБЕЙТЕ !jast321 писал(а):в двух метрах лежит силовой 3хфазный кабель. От меня он отделен кирпичной стеной.
если это кабель пусть даже в ПВХ оболочке в нем 4(5) ТПЖ свиты с неболщим шагом -поля накого кабеля образуются сумой полей каждой жилы 3фТПЖ+PEN в суме они дают 0 если кабель и изоляция в нагрузке исправны(на этом работают УЗО) ну а на растоянии 2м вы не уловите даже поле 1очной сферической хуйни даже в вакуме..ни одним вменяемым повереным порказометром... так что ДО1КВ(3гр допуска) можете не парится а то что требует 4-5групы(выще 1кв) никто без брони не тянет по стенке....
пива подай и (добавь туда 50гр C2H5OH) для релаксации
Последний раз редактировалось musor Пн ноя 14, 2016 15:57:40, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, подскажите пожалуйста, где можно найти пособие по чтению datasheet'ов
Пытаюсь разобраться с моделью Эберса-Молла. Но ни в одном datasheet не могу найти зависимость Iнас от T
Понятно. Спасибо за развернутый ответ.musor писал(а):ЗАБЕЙТЕ !jast321 писал(а):в двух метрах лежит силовой 3хфазный кабель. От меня он отделен кирпичной стеной.ПРИМИТЕ ПивАСИКА ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕСА И ПРОСВЕТЛЕНИе ПРИДЕТ!
если это кабель пусть даже в ПВХ оболочке в нем 4(5) ТПЖ свиты с неболщим шагом -поля накого кабеля образуются сумой полей каждой жилы 3фТПЖ+PEN в суме они дают 0 если кабель и изоляция в нагрузке исправны(на этом работают УЗО) ну а на растоянии 2м вы не уловите даже поле 1очной сферической хуйни даже в вакуме..ни одним вменяемым повереным порказометром... так что ДО1КВ(3гр допуска) можете не парится а то что требует 4-5групы(выще 1кв) никто без брони не тянет по стенке....![]()
пива подай и (добавь туда 50гр C2H5OH) для релаксациис природой и успокойся.
.. кстати тоже рекомендую
для Котов выживших посли ебли током- ну малоли сдуру в сборку полезут погреться
А если в рп долгое время находиться , скажем где 4 вводных кабеля входит с большими токами. Насколько это опасно, если рядом скажем в двух метрах от них находиться?
Я постоянно работаю в РУ/ТП 6...10/0,4 кВ, а иногда и на ОРУ 110/6 кВ.
Голова не болела ни разу.
Степень опасности электромагнитного поля возрастает с увеличением его частоты.
А 50 Гц - это далеко не та частота, чтобы об этом задумываться. Иначе бы у всех энергетиков была вредная сетка.
Стоит задумываться. У высоковольтных ЛЭП не зря запрещают жилые дома.Андрей Бедов писал(а):А 50 Гц - это далеко не та частота, чтобы об этом задумываться.
Не дождутся. Экономия.Андрей Бедов писал(а):Иначе бы у всех энергетиков была вредная сетка.
ну вредность там есть=находясь по ВЛ передачи особено 35 и выще КВ...
болшаяя половина за 40-лысые
надо избегать долгого нахождения в поле...не зряж весь песонал находится в экранированом помещени -клети фарадея
насчет доплат и льгот за вредность вопрос другой ...
его надо поднимать профсоюзам счас когда часники кругом атестацию рабочих мест делают так чтоб убрать любую вредность -тоесть написать что ее нет хотя она есть со сварными уже была история...да и с высотниками...высоту в медкомисии требуют а платить за нее не хотят суки...
Upgrader писал(а):У высоковольтных ЛЭП не зря запрещают жилые дома.
Напряжение ЛЭП - Размер санитарно-защитной зоны:
20 кВ - 10 м
35 кВ - 15 м
110 кВ - 20 м
150-220 кВ - 25 м
330-500 кВ - 30 м
750 кВ - 40 м
Мужики, растолкуйте пожалуйста смысл реактивной нагрузке
Правильно ли я понимаю:
Например, имеем трансформатор и источник переменки синусойды. Вторичка БЕЗ нагрузки.
Представим некий момент, положительная полуволна ток течет с лева на право(условимся) . в момент положительной полуволны начинает протекать ток по обмотке, энергия накапливается в виде МП. И дальше не пойму
В тот момент, когда напряжение на выводах обмотки равно нулю эта энергия куда выплескивается, обратно(т.е.в сторону, противоположную направлению протекающего только что тока-как бы обратно в источник), или же по принципу самоиндукции(т.е. проталкивается дальше-по направлению тока который только что протекал)?
Запутался блин.
Запутался блин.
Потому что первично не ток, а напряжение. А если вторичка не подключена, тогда считайте, что это не трансформатор, а дроссель.
Э. д. с. самоиндукции е согласно правилу Ленца направлена так, чтобы препятствовать изменению тока. Поэтому в первую четверть периода, когда ток i увеличивается, э. д. с. eL имеет отрицательное значение (направлена против тока); во вторую четверть периода, когда ток i уменьшается, э. д. с. eL имеет положительное значение (совпадает по направлению с током). В третью четверть периода ток i изменяет свое направление и увеличивается, поэтому э. д. с. самоиндукции eL направлена против тока и имеет положительное значение. В четвертую четверть периода ток i уменьшается и э. д. с. самоиндукции eL стремится поддержать прежнее направление тока, т. е. имеет отрицательное значение. Таким образом, э. д. с. самоиндукции eL отстает по фазе от тока i на угол 90°.
http://te.zavantag.com/docs/4449/index- ... ml?page=35
[/quote]Андрей Бедов писал(а): 20 кВ - 10 м
35 кВ - 15 м
110 кВ - 20 м
150-220 кВ - 25 м
330-500 кВ - 30 м
750 кВ - 40 м
а от высоты подвеса не зависит? а-то 10 метров это высота опор, как правило
Я его полностью поддерживаю.
нужно соорудить на ОУ схему с соответствующей зоной нечувствительности
и гистерезисом как на графике
по идеи надо 2 ОУ брать
больше интересуют расчетные формулы
- (32.25 КБ) 263 скачивания
Вариантов несколько (два), но в любом случае два компаратора с гистерезисом.
Расчёт без проблем гуглится.
Вот для ленивых http://gyrator.ru/circuitry-schmitt-trigger
схема должна иметь 3 состояния на выходе + напр. пит. - напр. пит. и ноль.
смотрите график же
про компаратор и жу-жу понятно. только нужна конкретная схемотехника а не теория
смотрите график же
Ещё раз медленно:
два компаратора.
Один на положительном питании и "ловит" и "выдаёт" положительные уровни.
Второй на отрицательном.
Дошло?
А конкретную схемотехнику организации гистерезиса у компаратора смотрите в интернете - там есть.
два компаратора.
Дошло?
все что вы написали у меня это крутилось в голове до входа на форум.
так что новой информации я пока не услышал , а тем более не увидел схемотехнику.
поэтому повторюсь.
может кто это делал в жизни и предложит схемку?
поэтому повторюсь.
- (32.25 КБ) 253 скачивания
Ну, скажем так, наученный горьким опытом, без предоплаты я вряд ли буду что-то делать за кого-то. Разве только совет дам.
Тем более, свой вариант вы также храните в секрете, поэтому что вы там "подразумевали" - совершенно неясно.
жаль что вы рассуждаете на школьном уровне.
зона нечувствительности должна меняться одним резистором. а он один на всю схему.
при этом x1 = x2 = нечувств. / 2
так что хватит молоть ерунду.
- (36.33 КБ) 171 скачивание
И где в вашем после-задании упоминание об этом?
Только в четвёртом всплыло.
Сейчас вам все бросятся рисовать схемы, а у вас ещё что-то из рукава выпрыгнет
p.s. А зону нечувствительности одним резистором менять вполне можно. Но для реализации ещё как минимум один, уже ОУ, нужен.
