Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Соседство плохое. Если есть возможность, пригласите специалистов, которые занимаются сертификацией рабочих мест, чтобы они замерили уровень ЭМИ. После получения цифр будет ясно, насколько это плохо.
Сообщение musor »
jast321 писал(а):в двух метрах лежит силовой 3хфазный кабель. От меня он отделен кирпичной стеной.
ЗАБЕЙТЕ ! :beer: ПРИМИТЕ ПивАСИКА ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕСА И ПРОСВЕТЛЕНИе ПРИДЕТ!
если это кабель пусть даже в ПВХ оболочке в нем 4(5) ТПЖ свиты с неболщим шагом -поля накого кабеля образуются сумой полей каждой жилы 3фТПЖ+PEN в суме они дают 0 если кабель и изоляция в нагрузке исправны(на этом работают УЗО) ну а на растоянии 2м вы не уловите даже поле 1очной сферической хуйни даже в вакуме..ни одним вменяемым повереным порказометром... так что ДО1КВ(3гр допуска) можете не парится а то что требует 4-5групы(выще 1кв) никто без брони не тянет по стенке.... :dont_know:
пива подай и (добавь туда 50гр C2H5OH) для релаксации :sleep: с природой и успокойся. :beer: .. кстати тоже рекомендую :idea: для Котов выживших посли ебли током- ну малоли сдуру в сборку полезут погреться :oops:
Последний раз редактировалось musor Пн ноя 14, 2016 15:57:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Worogea »
Всем привет, подскажите пожалуйста, где можно найти пособие по чтению datasheet'ов
Пытаюсь разобраться с моделью Эберса-Молла. Но ни в одном datasheet не могу найти зависимость Iнас от T
Сообщение jast321 »
Понятно. Спасибо за развернутый ответ.
А если в рп долгое время находиться , скажем где 4 вводных кабеля входит с большими токами. Насколько это опасно, если рядом скажем в двух метрах от них находиться?
Сообщение Андрей Бедов »
Я постоянно работаю в РУ/ТП 6...10/0,4 кВ, а иногда и на ОРУ 110/6 кВ.
Голова не болела ни разу. :)
Степень опасности электромагнитного поля возрастает с увеличением его частоты.
А 50 Гц - это далеко не та частота, чтобы об этом задумываться. Иначе бы у всех энергетиков была вредная сетка.
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):А 50 Гц - это далеко не та частота, чтобы об этом задумываться.
Стоит задумываться. У высоковольтных ЛЭП не зря запрещают жилые дома.
Андрей Бедов писал(а):Иначе бы у всех энергетиков была вредная сетка.
Не дождутся. Экономия. :(
Сообщение musor »
ну вредность там есть=находясь по ВЛ передачи особено 35 и выще КВ... :))) болшаяя половина за 40-лысые
надо избегать долгого нахождения в поле...не зряж весь песонал находится в экранированом помещени -клети фарадея
насчет доплат и льгот за вредность вопрос другой ...
его надо поднимать профсоюзам счас когда часники кругом атестацию рабочих мест делают так чтоб убрать любую вредность -тоесть написать что ее нет хотя она есть со сварными уже была история...да и с высотниками...высоту в медкомисии требуют а платить за нее не хотят суки...
Сообщение jast321 »
Спасибо за ответы. Вообщем у меня не тот случай что бы переживать.
Upgrader писал(а):У высоковольтных ЛЭП не зря запрещают жилые дома.
Напряжение ЛЭП - Размер санитарно-защитной зоны:
20 кВ - 10 м
35 кВ - 15 м
110 кВ - 20 м
150-220 кВ - 25 м
330-500 кВ - 30 м
750 кВ - 40 м
Сообщение jast321 »
Мужики, растолкуйте пожалуйста смысл реактивной нагрузке
Правильно ли я понимаю:
Например, имеем трансформатор и источник переменки синусойды. Вторичка БЕЗ нагрузки.
Представим некий момент, положительная полуволна ток течет с лева на право(условимся) . в момент положительной полуволны начинает протекать ток по обмотке, энергия накапливается в виде МП. И дальше не пойму
В тот момент, когда напряжение на выводах обмотки равно нулю эта энергия куда выплескивается, обратно(т.е.в сторону, противоположную направлению протекающего только что тока-как бы обратно в источник), или же по принципу самоиндукции(т.е. проталкивается дальше-по направлению тока который только что протекал)?
Запутался блин.
Сообщение ypppu »
Потому что первично не ток, а напряжение. А если вторичка не подключена, тогда считайте, что это не трансформатор, а дроссель.
Э. д. с. самоиндукции е согласно правилу Ленца направлена так, чтобы препятствовать изменению тока. Поэтому в первую четверть периода, когда ток i увеличивается, э. д. с. eL имеет отрицательное значение (направлена против тока); во вторую четверть периода, когда ток i уменьшается, э. д. с. eL имеет положительное значение (совпадает по направлению с током). В третью четверть периода ток i изменяет свое направление и увеличивается, поэтому э. д. с. самоиндукции eL направлена против тока и имеет положительное значение. В четвертую четверть периода ток i уменьшается и э. д. с. самоиндукции eL стремится поддержать прежнее направление тока, т. е. имеет отрицательное значение. Таким образом, э. д. с. самоиндукции eL отстает по фазе от тока i на угол 90°.
http://te.zavantag.com/docs/4449/index- ... ml?page=35
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а): 20 кВ - 10 м
35 кВ - 15 м
110 кВ - 20 м
150-220 кВ - 25 м
330-500 кВ - 30 м
750 кВ - 40 м
[/quote]
а от высоты подвеса не зависит? а-то 10 метров это высота опор, как правило :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение СЦБист »
нужно соорудить на ОУ схему с соответствующей зоной нечувствительности
и гистерезисом как на графике
по идеи надо 2 ОУ брать
больше интересуют расчетные формулы
(32.25 КБ) 263 скачивания
Вариантов несколько (два), но в любом случае два компаратора с гистерезисом.
Расчёт без проблем гуглится.
Вот для ленивых http://gyrator.ru/circuitry-schmitt-trigger
Сообщение СЦБист »
схема должна иметь 3 состояния на выходе + напр. пит. - напр. пит. и ноль.
смотрите график же
про компаратор и жу-жу понятно. только нужна конкретная схемотехника а не теория
Ещё раз медленно:
два компаратора.
Один на положительном питании и "ловит" и "выдаёт" положительные уровни.
Второй на отрицательном.
Дошло?
А конкретную схемотехнику организации гистерезиса у компаратора смотрите в интернете - там есть.
Сообщение СЦБист »
все что вы написали у меня это крутилось в голове до входа на форум.
так что новой информации я пока не услышал , а тем более не увидел схемотехнику.
поэтому повторюсь.
может кто это делал в жизни и предложит схемку?
(32.25 КБ) 253 скачивания
Ну, скажем так, наученный горьким опытом, без предоплаты я вряд ли буду что-то делать за кого-то. Разве только совет дам.
Тем более, свой вариант вы также храните в секрете, поэтому что вы там "подразумевали" - совершенно неясно.
Сообщение СЦБист »
жаль что вы рассуждаете на школьном уровне.
зона нечувствительности должна меняться одним резистором. а он один на всю схему.
при этом x1 = x2 = нечувств. / 2
так что хватит молоть ерунду.
(36.33 КБ) 171 скачивание
И где в вашем после-задании упоминание об этом?
Только в четвёртом всплыло.
Сейчас вам все бросятся рисовать схемы, а у вас ещё что-то из рукава выпрыгнет :dont_know:
p.s. А зону нечувствительности одним резистором менять вполне можно. Но для реализации ещё как минимум один, уже ОУ, нужен.
Вернуться в «Теория»
