Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабароторник с TL494+lm358 неправильно работает
Текущее время: Вс фев 08, 2026 23:56:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Лабароторник с TL494+lm358 неправильно работает
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 01:02:54
Добрий день!
Возникла такая проблема при переделке атх.
Фотка переделки №1!
Скрини зделани когда на виходе било 5в!!!
При при подключених измерения напряжения на виходе бп атх напряжения регулируетця 0-5 вольт на 8-11 виводе, №2 фотка вот такая абра кадабра (
И вот такое делатця на 1 виводе фотка №3
на 2 виводе фотка №4
на 15 виводе фотка №5
на 16 виводе фотка №6
Когда я отпаял 5,6 виводи измерения напряжения
регулировка напряжения от 0-16 дальше сразу пригает до 25 и максимум 25.3V
Фотки осцилограм прилагаю когда на виходе било 25V
8 виводе фотка №7
1 вовод фотка №8
2 вивод фотка №9
15 вивод фотка №10
16 вивод фотка №11
P/s: Извините за мой язик.
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Продолжения
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
продолжения
Комментарий к файлу: 11
uWFvR8l4G0I.jpg [128.58 KiB]
Комментарий к файлу: 10
q5ZQvXyNT3A.jpg [139.83 KiB]
Комментарий к файлу: 9
SPHWFlPWKW8.jpg [140.61 KiB]
Комментарий к файлу: 8
adg-S6kbXFs.jpg [140.86 KiB]
Комментарий к файлу: 7
PQlW0paPQjI.jpg [144.55 KiB]
Комментарий к файлу: 6
x1cf7SF1ANY.jpg [138.63 KiB]
Комментарий к файлу: 5
1lnep-YdkJ8.jpg [127.85 KiB]
Комментарий к файлу: 4
abBqh2g3wkI.jpg [127.97 KiB]
Комментарий к файлу: 3
dmUfO2HDosc.jpg [129.63 KiB]
Комментарий к файлу: 2
XxzJ75OVgN4 (1).jpg [142.09 KiB]
Комментарий к файлу: 1 Схема переделки
aa72d86fa038 (1).gif [43.91 KiB]
Канифоли много не бывает.
P/s Ёжик
 Заголовок сообщения: Re: Лабароторник с TL494+lm358 неправильно работает
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 04:32:39
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 613
Похоже возбуждается один из усилителей ошибки. Нужно подобрать цепь коррекции между выводами 3 - 2 и 3 - 1.
Как то раз емкость между 3-2 пришлось увеличить до 1 мкф. А обычная RC цепочка во вложении.
tl494_push_pull_458.png [110.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 15:42:14
У меня нету даной ципочки, мне добавить ету RC ципочьку?
Добавлено after 3 hours 20 minutes 45 seconds:
Вобшем подключил я RC ципочьку з 47к и 10н, ничево не изменилось.
P/s Ёжик
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 14:52:02
Карма: 40
Можно емкость увеличивать. Я же писал, что в одном блоке увеличивал до 1 мкф. И величина резистора совсем не обязательно 33 ком. И резистор между 3 и 2 ножками 470ком - 1мом.
Это же обычная обратная связь операционного усилителя.
Ну и самое главное. Если трансформатор блока не перематывался, то при выходном напряжении больше 15-16 вольт система вообще выходит из режима регулирования. Просто гонит на выход максимум возможного. Так что если в диапазоне 3-15(16) вольт все в норме, то модернизация без перемотки трансформатора сделает только хуже.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 08:39:35
Извините, я не понял что вы имели ввиду.
P/s Ёжик
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 10:04:30
Карма: 40
Что конкретно не понятно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 12:21:12
Извините но всё
P/s Ёжик
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 22:08:33
Карма: 40
Что бы не вдаваться в описание работы операционных усилителей и самой микросхемы, попробую проще.
Если трансформатор блока не перематывался, то при выходном напряжении больше 15-16 вольт система вообще выходит из режима регулирования. Так что если в диапазоне 3-16 вольт все в норме, то любая модернизация сделает только хуже.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 22:33:55
Теперь я понял что ви имели виду.
А может замена микросхеми (tl494) поможет?
RC фильтр я наверно неправильно зделали:(
Фото прилагаю.
P/s Ёжик
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 16:01:45
Фото
Комментарий к файлу: Фото
1480601167910-1053221069.jpg [227.07 KiB]
P/s Ёжик
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 17:32:32
Карма: 40
Если есть желание запустить блок, нужна вся схема, а не только подключение микросхем. И крупнее, что бы разобрать можно было. Дальше поэтапно будем налаживать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 18:33:18
К сожалению у меня нету схеми, весь интернет пересмотрел. :cry:
FSP Model: ATX-350PNF.
На етот случай у меня есть другой, самодельный
схема1 фото.
Но тут тоже не всё так гладко, до трансформатора нормально а после медеандр меняет свою форму.
Осцилограми могу скинуть позже, но тут тоже платка не работает.
pm230w_lp-8.png [62.46 KiB]
P/s Ёжик
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 21:39:40
Карма: 40
Так и должно быть! Индуктивность никто не отменял.
Про ATX-350PNF. Схема стандартная. Выбирайте, что будем переделывать. И что хотите получить на выходе блока.
Судя по языку вы из Болгарии? Я к тому, что у нас большая разница во времени, поэтому сообщения будут запаздывать. На работе не всегда есть возможность написать, а когда у нас вечер - у вас день.
Последний раз редактировалось vem566 Чт дек 01, 2016 21:41:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 21:41:23
Ви зарегестрирувание в сот сети? например вк.
P/s Ёжик
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 09:11:10
Карма: 40
Нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 09:55:06
Хорошо, я из Украини просто немного сложно писать на русском
P/s Ёжик
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 15:56:21
Карма: 40
Ну так какой блок делать будем?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 21:26:55
Я би хотел зделать тот на которий я делал.
Добавлено after 39 minutes 26 seconds:
Просто там есть схема, и дежурка в норме
Добавлено after 3 hours 42 minutes 20 seconds:
2 разних блока что я собирал сам, что бил куплен мною ведут себе одинаково.
Тоесть без подключения 5-6 виводов регулировка ведес себе нормально.
P/s Ёжик
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 02:55:45
Карма: 40
Что то не правильно в этом. К выводам 5 и 6 подключается частотозадающая цепь. Без неё TL494 работать не будет совсем. И никакой регулировки не будет потому, что не будет выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 10:53:05
Ну не знаю регулировка плавная 0-30
Может вам видео снять?
P/s Ёжик
Сейчас этот форум просматривают: Peace2000 и гости: 107
