http://mysku.me/blog/ebay/17448.html Инструкция там до того туманная... В числе прочего, мне надо зарядить два 1.5-вольтовых NiMn 2600 mA. В какой последовательности выставлять эти 3 параметра? Зарядный ток - понятно, 260 мА. А остальные 2 параметра?
_________________ Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Я так понимаю, что там три "крутилки"- ограничение по напряжению, ограничение по току, и "порог срабатвыания светодиода"- крутилкой "напряжение" выставляете на выходе напряжение (с маленькой нагрузкой) большее, чем предполагается на аккумуляторах при зарядке током в 260 мА, крутилкой "ограничение по току" при подключённых аккумуляторах выставляете нужный ток, а крутилку "порог срабатывания светодиода" можно вообще не трогать. При токе 0,1С можно процесс зарядки вообще не контролировать, просто по времени- 10~15 часов, и всё, перезарядить или испортить аккумуляторы таким током практически нельзя. Для "ускоренного заряда" (а такие аккумуляторы можно заряжать и током 1С, и даже 3С) - обязательно нужен контроль заряда, и своевременное отключение заряжаемого аккумулятора..
зы.. Кто вам сказал, что заряжать надо током в 0,1С?? Такой ток был принят в середине прошлого века, как допустимый безопасный ток заряда, которым невозможно испортить заряжаемый аккумулятор.
зызы.. Если взять "популярное" ЗУ типа "Imax B6" - то вы там обнаружите ТАААКИЕ РЕЖИМЫ!!! Это же "интеллектуальное скоростное ЗУ для различных аккумуляторов"- оно позволяет "забить заряд" в NiCd или NiMh аккумуляторы за 10~20 минут!
без кардинальной переделки схемы раздельной стабилизации тока и напряжение сделать не получится. у таких платок шунт в минусовом выходном проводе. и получается что шунт в небольшой мере, но все же влияет на напряжение нужно его переносить в плюсовой и дифусилитель делать. еще один минус заводской платки- нельзя коротить общий провод питаемого устройства с минусом блока. для светодиодов платка еще норм, а для зарядки лучше две LM317 сделать. первую мелкосхему сделать токовую, вторую напряженческую
Заряжать я все-таки буду током 0.1С, как в прошлом веке. Консерватор я. Какое наибольшее напряжение заряда 1.5-вольтовых NiMn 2600 mA? Как выставить индикатор окончания заряда?
Последний раз редактировалось Ghost in shell Пт дек 02, 2016 11:09:15, всего редактировалось 1 раз.
Ну, у 12-ти вольтовой батарейки NiCd от шурика, при зарядном токе 0,5 ампера, напряжение поднимается до 18-ти вольт.. На самом деле, определение окончания заряда для NiCd и NiMh аккумуляторов по максимальному напряжению- неправильное, у них окончание зарядки определяется по незначительному падению напряжения при полной зарядке. Одновременно начинается быстрый разогрев аккумулятора.
зы.. При токе заряда 0,1С эти эффекты почти отсутствуют..
зызы.. Ждать 15 часов, пока зарядится аккумулятор..
И как тут отслеживать окончание зарядки? По падению напруги или повышению температуры?
У шуруповёрта Макита окончание зарядки отслеживается по повышению температуры заряжаемого аккмулятора. Стоит термовыключатель, типа такого: Спойлер Как только он срабатывает- отключается зарядка. Обратно она включается, только если вынуть аккумулятор, и воткнуть обратно. Я приспосабливал сторонние аккумуляторы для зарядки от ЗУ Макиты- сначала просто поставил перемычку в аккумулятор, но приходилось следить за температурой "вручную", в результате "сварил" пару аккумуляторов, и нашел нужные термодатчики, встроил во все сторонние аккумуляторы, теперь у меня аккумуляторы от всех шуруповёртов заряжаются от одного ЗУ за час- без проблем..
Так же делал ЗУ на основе МАХ713, - там микросхема "заточена" под ЗУ с контролем "дельта V" - контроль падения напряжения по окончании зарядки. http://radiokot.ru/lab/analog/11/
"Чисто на пальцах" (в порядке шутки) разогрев аккумулятора я объясняю тем, что, когда аккумулятор "заполнился", то энергии некуда больше деваться, и она "идёт через край"- и греет аккумулятор.
Заголовок сообщения: Re: Как настоить стабилизатор тока на lm2596cc
Добавлено: Пт дек 02, 2016 14:10:17
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3733
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 23069 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Сначала к выходу подключается сопротивление порядка 470 - 910 Ом и при нем выставляется напряжение 2.8 В и средним переменником зажигаем светодиод порга напряжения заряда (если в вашем варианте платы он имеет именно эту функцию), затем увеличиваем напряжение до 2.9 В и вместо резистора подключаем разряженный аккумулятор.
регулятором тока выставляется ток заряда - лучше около 0.5 А , но если аккумуляторы будут сильно греться при заряде, то уменьшить ток вдвое.
Все! Больше ничего не крутить. Выключать зарядку лучше сразу по загоранию светодиода. Дольше жить аккки будут.
Пока аккумуляторы не зарядятся, они не будут заметно греться, даже если в них "засовывать" целый ампер, или даже больше.. Греться они начнут тогда, когда "заполнятся"..
зы.. При ограничении напряжения для двух банок в 2,9 вольта зарядный ток в 0,5 ампера вы будете наблюдать всего несколько минут, потом напряжение поднимется до 2,9 вольта, и зарядный ток начнёт падать.
третья крутилка как раз отрубает зарядку при снижении тока до определенного лимита -- хотя нужно проверять на практике -- порой раз китайцы или забудут допаять диод,либо непропай..
_________________ вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сначала к выходу подключается сопротивление порядка 470 - 910 Ом и при нем выставляется напряжение 2.8 В и средним переменником зажигаем светодиод порога напряжения заряда (если в вашем варианте платы он имеет именно эту функцию), затем увеличиваем напряжение до 2.9 В и вместо резистора подключаем разряженный аккумулятор.
Всем спасибо за ответы! Мы рассматриваем зарядку двух последовательно соедененых 1.5-вольтовых аккумов 2600 мА? При напряжении 2.8 В светодиод должен гореть?
Если не жалко, то можно 2 последовательно, даже если из одной партии. Лучше по одному.
Удобно универсальной нормальной зарядкой на контроллере определять годность, когда она звенит через 5-15 минут, что аккум дохлый.
Или можно заряжать несколько часов обычным током, вроде зарядилось нормально ПО НАПРЯЖЕНИЮ. Подключаешь к нагрузке и аккум не держит. Непонятно, опять пробуем разные токи, экспериментируем, чуть лучше, чуть хуже. Через неделю понимаем, что аккумы дохлые. В данном случае по теме, это компактное решение и ТОЛЬКО иногда, это нормально за 50 руб.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
