Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
"Возможно ли сделать генератор высокой частоты...."
что называть ВЫСОКОЙ частотой?
а так вполне возможно
те-же светлячки используют химическую реакцию
при разматывании в темноте рулона аптечного пластыря вы сами можете увидить свечение :))
( по некоторым данным излучение при этом не только световое)
Сообщение musor »
Андрей Бедов писал(а):
Возможно ли сделать генератор высокой частоты, питаясь только постоянным...
Нет.
ну почемуж можно например сделать контур возбуждаемый ударными импулсами с искрового промежутка
ПОПОФ например вабще катуху румкорпа ползовал по полной без резонанса... излучая шумовой спектр(как у молнии)
Сообщение tataff »
Более того, обычная вольтова дуга (электросварка в простонародье) отлично генерит (при питании постоянным током) широчайший от Гц до высоких ГГц спектр излучения :))
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Сообщение Slabovik »
главный колбасист писал(а):Возможно ли сделать генератор высокой частоты,питаясь только постоянным
током,не используя лампы,газонаполненные тиратроны,разрядники,транзисторы,
тиристоры,туннельные диоды,ганна,электромашинные преобраователи,и много много
подобных вещей,может что забыл,утомительно продолжать список.?
Возможно. Но только в том случае, что список полон и конечен, т.е. не будет запрета на устройство задним числом.
Сообщение главный колбасист »
Да,слыхал такое.
тоже есть такое дело.
совершенно верно. Проще назвать что имел в виду.
Так называемый дроссель с насыщаемым сердечником,импеданс которого падает в десятки раз при достижении насыщения.
Сообщение mickbell »
Slabovik писал(а):Возможно. Но только в том случае, что список полон и конечен, т.е. не будет запрета на устройство задним числом.
Тот список открыт исходно: "и много много подобных вещей" (стилистика и пунктуация аффтара сохранены). Так что полосовой фильтр (хотя бы один колебательный контур) для выделения частоты (одной, в соответствии с ТЗ) будет запрещён.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не,активные элементы не используем,как то полупроводниковые,вакуумные,включая лампы бегущей волны,клистроны и пр.
и газоразрядные,включая вольтовы дуги и искровые разрядники.Полосовые фильтры и колебательные контуры сюда не входят. :)
Сообщение musor »
тогда все это не имет смысла...ну есл взять оптический и около диапазон то светом(в тч ИК и гама) можно передавать даные
Сообщение Galaxy111 »
Здравствуйте. Вопрос про сглаживающий конденсатор диодного моста. Он же не успевает зарядится до ощутимых значений при частоте тока 50Гц. При сопротивлении нагрузки 1кОм и емкости 1мФ он заряжается на 0.5%.
Uc=U*(1-exp(t/(RC)))
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):тогда все это не имет смысла.
Вот и именно.
Знать бы ещё, с какой практической целью этот вопрос задавался.
Тогда ответы были-бы более приближены к реальности.
Сообщение musor »
что за брет у всех успевает а у вас НЕТ :dont_know: :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Galaxy111 писал(а):При сопротивлении нагрузки 1кОм и емкости 1мФ он заряжается на 0.5%.
:o :facepalm:
На выходе моста нет 50 Гц.
Там пульсации постоянного напряжения 100 Гц.
При нагрузке 1 кОм ничто не помешает конденсатору ёмкостью 1 мФ(!) зарядиться до амплитудного напряжения пульсаций (правда, не сразу).
Андрей Бедов писал(а):При нагрузке 1 кОм ничто не помешает конденсатору ёмкостью 1 мФ(!)
Вангую: этот прикол не всяк поймёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
Конденсатор разрядится за 0,06 сек. А за сколько зарядится-нужно знать внутр. R источника питания. В сумме процентов до 95, наверное ,зарядится.
сэм53 писал(а):Конденсатор разрядится за 0,06 сек.
Шо, правда? До конца разрядится? А ну-ка прикинем. Считаем, что за три тау. Которое равно RC, то есть ровно 1 с. Конденсатор ёмкостью 1 мФ разрядится в резистор сопротивлением 1 кОм за 3 секунды.
сэм53 писал(а):А за сколько зарядится-нужно знать внутр. R источника питания. В сумме процентов до 95, наверное ,зарядится.
Надо. Скорее всего, оно гораздо меньше этого килоома, иначе зачем городить огород?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
t= 3( 1мкф= 10 в минус шестой) х 1000= 0,003 сек . По-моему так.
В вопросе шла речь о конденсаторе 1 миллифарад (мФ), а не микрофарад.
Сообщение musor »
таких нету в природе наверно товарисч неправилно написал
Сообщение ptr128 »
А это что? Глюк? http://www.chipdip.ru/product0/359/
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение musor »
это 1000мк
Вернуться в «Теория»
