Фотоархив ваших устройств!
Супер! Отличная работа!
Красиво!
Из чего делались колбочки? Эпоксидка?
Из стекла
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Это как?vas455 писал(а):Из стекла
diesel170 писал(а):Это как?vas455 писал(а):Из стекла
Самостоятельно выдувались, что-ли? Или из каких-то ампул сделано?
Выдувались
...а чем вы эти колбочки заправляли чтоб такой эфект получался ?
Ну как понимаю пузырьки(или что там ещё?) появляются при нагреве, но светодиоды то не особо греються.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
От скуки собрал такую вот вундервафлю. Колонки от Creative I-Trigue 3220, блютус-модуль мп3-плеера с пультом, питание от 18650 на 3000 махов через повышатель MT3608 до 5 вольт, усилок на всем известной PAM8403. Последние два приклеены к ДСП-шной базе на холодную сварку. Роль выключателя играет аккум, который качается подобно клавише на крепежном винтике гнезда посередине. Осталось только рукоятку для переноски придумать.
Самое время в середине декабря делать портативное стерео. Воистину, "Готовь сани летом..."
Кто есть ВоКонтакте, вот ссыль на запись на стене группы дружественного Паяльника, там видос есть. https://vk.com/wall-33116400_311979
Эх мечта мечта... Всё ищу за недорого аналоговый осцилл... Но у нас их натихаря вывозят на свалку, и только постфактум выясняется, что можно было забрать...Марсакот писал(а):Теперь можно и за старичка взяться ,замена появилась.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Тоже самое Только еще прибавьте недостачу бюджета.
Если долго мучиться что нибудь получится.
А где на фото ваше устройство?
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
Электромагнит холостого хода бензогенератора. Притягивает рычаг стабилизатора частоты вращения и удерживает генератора на холостых оборотах когда нет нагрузки потребителей.
- (52.38 КБ) 1669 скачиваний
это Вы мне? , всё что на столе (кроме компа естественноСлесарь писал(а):А где на фото ваше устройство?
МарсакотМарсакот писал(а):это Вы мне? , всё что на столе (кроме компа естественноСлесарь писал(а):А где на фото ваше устройство?)
если я правильно понял это копия осциллографа С1-94? А можно схему вашего устройства глянуть?
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
Вы правильно поняли .Схема один в один,изменения коснулись только ВВчасти и то незначительные.ProtonBoy писал(а):если я правильно понял это копия осциллографа С1-94?
Замечательная работа!Марсакот писал(а):Вы правильно поняли .Схема один в один,изменения коснулись только ВВчасти и то незначительные.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 1 second:
NE612 SSB портативный приемничек на 20М с DDS. Настройка частоты с помощью энкодера. Принимать станции можно на "веревку" через балун 1:9
Все аккуратно сделано, провода уложены и самое главное что работает. Лично мне всегда много усилий требуется чтобы сделать законченную конструкцию в корпусе - пилить красивые отверстия бывает тяжелее чем наладить само устройство. Поэтому когда кто-нибудь делиться фотографиями всоих законченных проектов это всегда радует глаз.Марсакот писал(а):У меня как в кладовке![]()
