Опознание радиоэлементов
Сообщение Zub@stik »
ApTu(T писал(а):Кто может сказать где тут сопротивление обмоток?
Третье по счёту число сопротивление. Четвёртое количество витков.
1-5-9000-35300-0,06 ПЭЛ
Контакты 1-5, сопротивление 9000 Ом, витков 35300, провод ПЭЛ 0,06мм.
ЗЫ тысячами шли под разбор, ох и нудное это дело.
Сообщение Gisteresis »
Zub@stik подтверждаю.
ekvill писал(а):Это точно оптопары ??
Не знаю. Вот ты и проверь. На работе я вбивал и у мня вылазили оптопары с похожим названием.
Хотя да, не факт конечно.
Попробуй это
http://www.s-manuals.com/ru/smd
http://kazus.ru/guide/smd/17.html
Ну и транзистор тестер надо иметь для таких случаев. Когда нашел примерно по справочнику то можно им подтвердить. Если это оптопара то можно зацепить светодиод, если транзистор...
ApTu(T писал(а):П.с. чего вы все такие негативные?
Просто много народу обленилось и спрашивает такие вещи... Типа взять за них омметр и измерить... Надоели. Просто скажи, что замерить невозможно, тогда мы будем доброжелательные :beer:
Ты прошел тест на разгильдяйство :)))
Сообщение evgeniylebedev »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Скажите, пожалуйста, что за крупная деталь на в центре сборки? Плата от педали ПР40-01(003) швейной машины Чайка-144А. Сборка была залита компаундом, который я аккуратно снял. Эта деталь была залита мягким клеем, похожим на силикон.
Сообщение Slabovik »
Какой-то полупроводниковый кристалл. Если это была педаль, то кристалл был тиристором (симистором).
Выкинуть всё и собрать новый регулятор....
Похож на ТО...
ТО125-12.5
Сообщение Virtue »
Есть пара элементов, на которые даташиты никак не ищутся, в поиске только фрезерные станки выдаются по этим фирмам, помогите найти дата-шиты
Логарифмический преобразователь (усилитель) 4363 фирмы TELEDYNE PHILBRICK
Преобразователь напряжение-частота фирмы DATRON ELECTRONIC SFW-12
Фотки в этой теме есть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=139480
Сообщение Klyt »
Доброго времени суток уважаемые коты! Подскажите несведущему что сие за деталька. Как помнится из блока питания МП-405 телевизора Горизонт 90х+
(169.85 КБ) 248 скачиваний
Klyt писал(а): что сие за деталька. Как помнится из блока питания МП-405 телевизора
Если "из блока питания" - то не знаю, но в телевизорах подобная деталька была, но не в блоке питания, а в СМРК-
КС531В2:
http://www.elekont.ru/catalog//ks531v2.html
зы.. Если "из БП"- то это диод..
Вообще в МП-405
в таких корпусах только транзисторы КТ940, КТ961 и КТ815
Сообщение Klyt »
Надо дать вольт 40, посмотреть, может и в правду стабилитрон :)
А на счет мп-405 могу ошибаться, но точно из телевизора :).
Сообщение chsn »
Вот загадка из 4-х микросхем, помогите опознать?
Сообщение *Trigger* »
HCPL-2200 и HCPL-2300
Сообщение Magistrche »
Помогите разобраться с частотой кварцевого резонатора (надо на замену подобрать), на нем присутствует такая надпись:
190NDK91:
Если что, кварц из иммобилайзера мерседеса спринтера.
Сообщение bera »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать уничтоженный стабилитрон. На фото - треснутая коричневая баночка.
Пациент - БП к ноутбуку LITEON PA-1900-24 19V 4.74A
Блок перестал включаться. Поменял пробитые предохранитель, диодный мост, транзистор. Кондеры целые. Все равно не заводится. Наткнулся на этот стабилитрон, может в нем причина, хочу попробовать заменить, но не знаю на какой.
Сообщение Maykill »
http://www.avislab.com/blog/smd-diode/
вторая табличка
а раздел- не тот :)
Сообщение bera »
Maykill писал(а):http://www.avislab.com/blog/smd-diode/
вторая табличка
а раздел- не тот :)
Так он треснул, непонятно была ли там еще одна полоска возле первой толстой черной.
Сообщение alexradio1103 »
Это не стабилитрон! Это обычный диод 1N4148! Он идёт на затвор полевика!
А ШИМка хоть жива?
Почему люди не любят читать Даташиты? :roll: Ну протри микруху - узнаешь её "фамилию"...
По "фамилии" находишь типовую схему включения! И не надо искать схему именно БП! :dont_know:
(73.94 КБ) 1241 скачивание
Сообщение bera »
alexradio1103 писал(а):Это не стабилитрон! Это обычный диод 1N4148! Он идёт на затвор полевика!
А ШИМка хоть жива?
Спасибо за опознание, на счет ШИМки не знаю, вот и хочу проверить.
Сообщение DJ_club »
Попалась в интернете фотография головок самонаведения ракеты Х-31П
Что за голубые резисторы? в "гражданке" никогда не встречались. :roll:
Там на другой фотке тоже голубой на размером как МЛТ-1 или С2-23-1.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение otest »
Голубые резисторы делают "голубые".
Высокой точности.
Сообщение AL.EX »
otest писал(а):Высокой точности.
Неа.
Это резисторы со строго нормируемым ТКС. Изображение
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Практика»
