"Можно у кого нибудь спросить. Вот у меня есть трансформатор, я его выпаял из старой платы. Ищу на него характеристику и расположение первичных и вторичных обмоток. Не могу найти, пробивал в поисковике по разному. Нашел на самом трансформаторе только эту запись : первая строка: 47E00-0240; вторая строка: HJC 9947T. Помогите, расшифруйте пожалуйста".
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Ещё раз прошу:
Нечего тут расшифровывывать. Внутризаводская (корпоративная/отраслевая) маркировка. Открытых официальных данных всё-равно не найдёте.
Если бы вы вначале "скололи" плату, на которой он стоял (точнее, узел, деталью которой он был), было бы несколько легче, было бы ясно его предназначение, примерных параметры, распиновка. А так - век будете искать
akl, большое спасибо за ответ! Попробую сделать так.akl писал(а):В первой схеме R1=470к, R2=10к, R3=10к
Это вряд-ли найдется.кот123456789 писал(а):Ещё раз прошу:
Нужно действовать немного иначе: измерьте сопротивления всех обмоток (и по ходу, сможете составить их схему соединения).
Сфотографируйте трансформатор вместе с линейкой.
Выложите все данные сюда - подскажем.
Если трансформатор железный (вы об этом не написали!), в идеале нужен ЛАТР. С его помощью, подавая и замеряя напряжение и ток, можно всё узнать. Если импульсный - то перематывать почти наверняка придется под задачу.
Надо-бы вопрос от кот123456789 перенести в "Опознание радиоэлементов"
Тада бы и лишних вопросикоф не звучало...Помогите распознать маркировку конденсатора. На первой строчке написано: "124J j" а на второй: "400MPP умножить на 2"
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Надо зайти в раздел ПИТАНИЕ, там целая тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=50835 посвящена тому, как разобраться с трансом, не имея на него никакой доки. Если не в лом перелопатить 135 стр.кот123456789 писал(а): Ищу на него характеристику и расположение первичных и вторичных обмоток.
ПРИВЕТ
У меня есть коробка оптопар АОТ102. Я не могу понять как они работают. На выходе у них стоит полевой транзистор. Но у него ДВЕ БАЗЫ + эмитер. Мне надо чтобы при включении светодиода, транзистор открывался и через него шел ток. Как это сделать? Как транзистор работает знаю, а как эта хрень с двумя базами не понял вообще.
Главное что сопротивление между базами меняется не значительно. А эмитер как включать я не понял.
Вот даташит http://asest.com/397-3ot102a-3ot102b-3o ... 2d-aot102e
Наберите в гуглеШуруп писал(а):как эта хрень с двумя базами не понял вообще
однопереходный транзистор
- (59.32 КБ) 923 скачивания
Эх, получается не будет он работать в твердотельном реле. Хорошо хоть есть пара диодных оптопар
Сложно будет сваять плеер?Какие запчасти нужны для этого?Питание на 1 кроне.Ещё нужна схема зарядки от генератора,чтобы понижала до нужного напряжения и силы
С чего бы? Однопереходной транзистор и есть твердотельное реле. По характеристике близкий родственник тиристора. Включение опт это другой вопрос.Шуруп писал(а):Эх, получается не будет он работать в твердотельном реле. Хорошо хоть есть пара диодных оптопар
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Дык это кривой усилок у Вас. Лампы светятся нелинейно от питающего напряжения. Посему усилок должен учитывать это. А от того на каких элементах он - линейных или ключевых мало что зависит.Slabovik писал(а):Когда-то давно, будучи ещё в школе, делал подобные светомузыки. Пришёл к выводу, что тиристорные моргалки - "фтопку". Очень утомляют. Гораздо лучше восприятие, когда яркость регулируется плавно, транзисторами в линейном режиме...
Чего?bravissimo писал(а):Дык это кривой усилок у Вас.
Принцип работы гарнитуры
Доброго времени суток, подскажите по каким принципам определяется необходимое действие при нажатии кнопки на aux гарнитуре, конкретно интересует регулировка громкости, возможна или только стар стоп следующий трек предыдущий трек
Всем привет
Есть пара вопрос по сборке схемы из этой статьи http://radiokot.ru/circuit/analog/games/10/
А конкретно - автор пишет, что питает педаль от компьютерного БП, 12 вольт и 5 вольт. Но у лампы 6Н2П накал 6,3 вольта. Или же 5 вольт для накала хватает?
Для чего на схеме указан разъём SW1_1? Я так понял, это переключатель, который управляет светодиодом?
Спасибо.
Спасибо.
А разве недостаточно взгляда не схему, чтобы понять, что накал питается от цепи +12V через гасящий резистор?
А переключатель управляет не только светодиодом. Для пояснения его работы нужно глянуть исходную схему - там чётко видно, как коммутируются контакты.
С переключателем никак не разберусь. SW1_1 и SW1_2 это ведь один и тот же переключатель, 6 контактов. SW1_2 включает или выключает эффект, т.е. берёт сингал либо с выхода схемы, либо напрямую со входа посылает на выход. Что тогда SW1_1 делает, кроме включения светодиода? При одном положении он садит светодиод на минус, т.е. светодиод загорается, при втором положении он садит светодиод куда-то на ОУ...
И почему 5 вольт нельзя получить из 12-ти, используя стабилизатор? Есть какие-то подводные камни?
BFG591, в оригинальной схеме с переключателем все понятно, а вот во второй у SW1_1 явно неправильное подключение. Обратите внимание. В оригинальной схеме в режиме bypass средняя точка R3-R4 замыкается на землю, в рабочем же режиме - катод светодиода садится на землю. тем самым показывая, что педаль в работе.
На стрелочку вверх подается +12 В. Автор цепь отдельного питания накала на схеме вообще не обозначил. если хотите запитать лампу от 5 вольт, просто подайте это напряжение на 4 и 5 контакты лампы, отсоединив 4-й от 9-го контакта.
Да, с питанием я уже разобрался, накал запитал отдельно через преобразователь. Схема работает, звук довольно приятный. Переключатель SW1_1 сделал строго по схеме, как и ожидалось светодиод не горит. Попробую туда землю подвести, как на оригинальной схеме. А вообще, SW1_1 кроме как включения светодиода что-то ещё делает?
BFG591 писал(а):А вообще, SW1_1 кроме как включения светодиода что-то ещё делает?
Исходная схема находится в этой же статье, только чуть выше по тексту...Slabovik писал(а):нужно глянуть исходную схему - там чётко видно, как коммутируются контакты.
Глядел я в исходную схему, но понимания не пришло, какую роль выполняет С9, для чего один из контактов переключателя идёт к резисторам R3, R4, зачем он подключает их к земле. С9 возможно предотвращает включение светодиода, когда выключатель его выключает?
