Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
конечно, пойдет. а если еще утюгу тиристорный регулятор подключить, уже будет паяльная станция 2 уровня :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Slabovik »
Уже не первый раз намекаю
Прекрасная вещь как в качестве нижнего подогрева, так и просто для разборки всяких хитрозапаянных плат с многоногими разъёмами и микросхемами.
Сообщение ptr128 »
Slabovik писал(а):Прекрасная вещь как в качестве нижнего подогрева
Супер! Причем есть у меня подобная, только двухкомфорочная на даче. На случай, когда газ в баллоне кончается.
К тому же черная, а значит точность определения ее температуры ИК термометром будет существенно точнее
В субботу проведу полевые испытания :)))
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение oleg63m »
не возражаю, но плитки такой у меня нет и небыло никогда, а утюгов аж 4 штуки: 2 рабочих новых, и две пятки с тепморегуляторами, ручки рассыпались от жары, но тэн рабочий
Нужна именно плоская поверхность нагревателя. Всякие "спиральки" и "рогалики" не подходят, ну, причина понятна.
А такой я пользуюсь не только для разборки, но и для пайки при ремонтах всяких BGA. Пришлось только дистанцер для плат соорудить, чтобы платы не ложились непосредственно на нагреватель. Остальная технология такая же, как и с и.к. нижним подогревом...
Сообщение ptr128 »
Slabovik писал(а):Нужна именно плоская поверхность нагревателя. Всякие "спиральки" и "рогалики" не подходят, ну, причина понятна.
Это понятно. Поэтому на стеклокерамике, которая дома, я бы даже не пытался пробовать.
Сообщение ApTu(T »
Блин, горят транзисторы, вот в этой схеме:
Работает секнд 10 - потом накрывается.
Какой тут ток нужно смотреть у транзистора(хочу поставить более мощный)?
Граничное напряжение. Iэ = 5 мА, не менее: 25 В
Напряжение насыщения К-Э. Iб = 2 мА, Iк = 20 мА, не более: 0.4 В
Напряжение насыщения Б-Э. Iб = 2 мА, Iк = 20 мА, не более: 1 В
Ток К-Э (обратный). Rбэ = 10 кОм, Uкэ = Uкэ, max, не более: 1 мкА
В усб около 200 мА и 4.7 вольт.
Секунд 10 - это много. Должен вылетать сразу.
Смотри внимательно на разъём. Коллектор транзистора на земле разъёма. По факту земли соединяются через транзистор. Если устройства разные, то разность потенциалов там может быть приличной....
Сообщение Victor_CCCP »
Всем привет!
Подскажите, как можно усилить сигнал термопары К-типа (хромель-алюмель) самым простым способом?
Купил такую термопару на АлиЭкспресс, а про ОУ не подумал, просто не знал. Теперь ждать еще 2 месяца, пока модуль MAX6675 будет идти, сильно не хочется. Если ли простой способ, не требующий высокой квалификации и сложных комплектующих?
Может, на транзисторе или напрямую к аналоговому ПИНу Ардуино?
Мне просто нужно замерять температуру 230 градусов (для экструдера, плавящего пластиковую нить) - чтобы если выше - отключал реле через Ардуино, ниже - включал реле через Ардуино.
Большое спасибо!
Сообщение ptr128 »
Victor_CCCP писал(а): Купил такую термопару на АлиЭкспресс
Может быть упростите нам задачу и приведете хотя бы ссылку на тот же aliexpress? А то по фотографии определить характеристики данного прибора есть весьма не тривильная задача.
Сообщение oleg63m »
а разве все к типа термопары имеют не одинаковые харрактеристики? ну там в пределах 1-5 %.
простейший усилитель на транзисторах, это диф каскад. или на крайняк каскад с ОБ.
Сообщение ypppu »
Наверное подать сигнал на вход ОУ. :dont_know:
Сообщение oleg63m »
так оу не купил
Сообщение musor »
как к ардошке подключать не скажу не пробовал но в цешка подают
напрямую нга Ацп правда там еще на диоде или термторе схемасмещения 0
компенсаци температуры холодных саев собрпана
а в паялках банално компаратор на ОУ без всяких танцов с бубен и компенсаторов
Последний раз редактировалось musor Ср дек 21, 2016 18:38:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ptr128 »
oleg63m писал(а):а разве все к типа термопары имеют не одинаковые харрактеристики? ну там в пределах 1-5 %.
Это то да. Но устроит ли ТС 5%? А так, да, от 0 до 50 милливольт.
Сообщение musor »
а чо тл082 или358 кроме как на али нету нигде? вон в любом магазине деталей их как гавна
на мхудой конец разбери лягущку или хрень какуюто старую где есть оу
пусть даж старого типа придется правда подать 2питания+и -
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):на мхудой конец разбери лягущку
дык холодно, где ее поймаешь то? да и знать надо какую, а-то я пару раз в детстве разчленял речных, так они на лампах были :))) :))) :)))
а потом, тс ведь сказал, что ему контроллировать нагрев 250грд для 3д принтера, и там холодный спай до *езды, ну скомпенсирует подачей постоянки...
Сообщение musor »
может кто скажет как в утюхах гистерезис уменшать если их плзовать как стол для пайка смд
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
самопалная ТП из спая серебра и нихрома имет какую кривую?и термоедс?
а железо с медью?
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):может кто скажет как в утюхах гистерезис уменшать если их плзовать как стол для пайка смд
выкинуть штатный регул биметаллический и поставить пид на симисторе. а как еще иначе?
хорошая термопара нихром-манганин, дешевая и доступная. и эдс приличный
Сообщение neon »
Victor_CCCP, купите ОВЕН ТРМ1 (измеритель-регулятор), цена вопроса около 1000 рублей, это недорого, за те возможности, которые вы получите.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Вернуться в «Теория»
