Форум РадиоКот • Просмотр темы - Продолжение боёв по теме _Bool, void и всякой квантовой физике
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]     ... , , , , 13
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 22:47:30
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Я не о Линуксе говорю.
Представьте себе обычного пользователя Виндоус (коих большинство) и еще раз перечитайте написанное мной.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 23:15:28
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 230
Вы, похоже, будете удивлены, но весь toolchain для AVR - для Линукс. А на виндах он работает под MinGW. Не верите? Загляните себе в директорию "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr"
Или просто наберите в командной строке
Код:
make --version
Тоже самое можно сказать и про наиболее распостранненый toolchain для ARM
Для STM8 есть выбор. Но я тоже под виндой рекомендую использовать toolchain для Линукс - SDCC. И многие под виндой так и делают. Под тем же MinGW
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
 Заголовок сообщения: Re: Продолжение боёв по теме _Bool, void и всякой квантовой
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 23:33:30
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
ARV писал(а):
Reflector писал(а):
я как-то сразу не сообразил, что "ничего" - это же false
что не сообразил - факт. ничего - это true, иначе с какого перепугу получается бесконечный цикл из for(;;)?
С какой стати "ничего" будет true, если 0 - это false и указатель на "ничего" - тоже false? Или попробуй в python привести к bool пустой список или кортеж... Конкретно для for пустой условный блок принимается за true потому, что иначе неважно что будет в двух других и тогда вообще нет смысла делать его опциональным. Но такой подход не возводится в абсолют, проблемы начинаются когда кто-то вводит пустой условный оператор в котором эту пустоту нужно как-то трактовать. С таким подходом даже функция без параметров уже что-то принимает или передает :) Впрочем прогрессивным идеям часто приходится пробивать себе дорогу, возможно мы пока просто не осознает, что присутствуем при рождении нового совершенного языка программирования :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 06:30:44
Карма: 25
Вы, похоже, будете ещё больше удивлены, но у меня нет такой директории :) И команда эта не работает. И точно такой же ответ вам даст любой ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, собиратель схем, которому только и нужно, чтобы была готовая прошивка, которую можно залить в чип. Посмотрите на это дело не с точки зрения разработчика, имеющего весь инструментарий, а простого смертного с каким-нибудь авр-дюдом или аналогичной независимой утилитой для других МК.
Вообще мы далеко ушли от темы. Можно дискутировать долго, но при этом, как это обычно бывает, каждый останется при своем мнении :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 06:49:45
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
я понял, что единственный непробиваемый аргумент в ваших высказываниях - это "таков Си, и ничего не поделаешь с этим". оценочные суждения вы делать не в состоянии, особенно, если оценивать нужно священную корову.
то есть "истина в виде пустого места" совсем вас не смущает, и вы говорите, что это потому что остальное не важно. но при этом недопустимость while() по той же причине "пустое место это true и остальное не важно" вас так же ничуть не смущает.
раздвоение личности или двойные стандарты? как это можно назвать?
обсуждать дизайн автомобиля - можно. обсуждать дизайн Си - нельзя.
сказать, что "таз" создали криворукие инженеры - не только можно, но и нужно. сказать, что _Bool придумали криворукие программисты - нельзя.
сказать, что мотор 80 лошадок в автомобиле массой под 2т, это очень странное решение - можно. сказать, что странно выглядит пустое место в качестве true в операторе - нельзя.
в абсолют возводится догма стандарта, и прения запрещены, потому что. точка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 07:09:09
Карма: 98
Рейтинг сообщения: -1
ptr128 писал(а):
Ваши слова?
слова мои. но последовательность логических умозаключений, при помощи которых от этих слов вы дошли до вывода, что я использую буферы в виде кольца длиной 512 байт, для меня остается загадкой. прошу вас привести ее всю - похоже, в этом кроется причина нашего взаимного непонимания: у вас какая-то непривычная, особая логика...
ptr128 писал(а):
Профессионалами не рождаются, ими становятся.
то есть в качестве примера "любительского проекта" вы предлагаете рассмотреть gcc или linux?! а чего так? давайте вообще всю индустрию ПО считать любительскими проектами - ведь все зачинатели ее обязательно были любителями в детстве/юности!
а я могу привести кучу примеров по-настоящему любительских проектов. да что там искать: вы просто по форуму полазьте и почитайте, какие вопросы волнуют ПРОСТЫХ любителей (Товальдов тут точно не водится) - как кнопку опросить, как BCD вывести, почему 0x10 и 16 - это одно и то же число, как перевести двоичное число в десятичное "в регистрах"... давайте заключим пари: если на форуме Радиокот вы найдете проект с таблицей функций - я в течение 3 месяцев не напишу ни одного сообщения в теме, хоть как-то касающейся программирования :))) срок на поиски - сутки (профессионалу ведь решить задачу поиска неструктурированной инфы на сайте - раз плюнуть!). не найдете - умолкаете на тот же срок. идет? ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 10:02:46
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -32
ptr128 писал(а):
Ладно еще под AVR все дружно сидят на одном и том же toolchain (GCC). Под тот же STM8 уже целый зоопарк из Cosmic, IAR, SDCC и Raisonance. И именно этот зоопарк в сочетании с тем, что большинство публикуют свои проекты исключительно под один конкретный toolchain и сдерживает его популярность.
Фэйк. СТМ8 просто занял свою нишу, как мелкий придаток к СТМ32. Не больше, не меньше. Кого можно было оторвать от от АВР и ПИК он уже оторвал. Если помните, то до выхода СТМ8С003 цены на СТМ32Ф0хх были ниже чем на СТМ8 и смысл СТМ8 вообще терялся. Сейчас это как вариант разработки сверху вниз. Если девайс простой до ужаса и не требует особых ресурсов, а цена нужна мизерная, то перетянуть проект с СТМ32 на СТМ8 особого труда не составляет, т.к. периферия у них похожая. Поэтому весь этот зоопарк средств разработки для СТМ8 никакой роли уже не играет, как и наличие SDCC. И без него можно было работать раньше, а теперь он и даром никому не нужен. "ДорогА ложка к к обеду!"(с).
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 10:27:29
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
ptr128 писал(а):
С точки зрения стандартов безопасности кода, все функции обязаны возвращать только код ошибки. 0 - если успешно, не 0 - если произошла ошибка.
sin(x) = 0 ; вычислилось успешно. значение какое ? да мне до лампочки, хотите значение - возьмите куркулятор
sin(x) = 1 ; да вы что, охренели ? таких синусов вычислить невозможно. Почему ? - ну это не ваше дело !
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 10:32:53
Карма: 98
лично я охренел, когда узнал, что уравнение sin(x) = -2 имеет решение :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 13:48:52
Карма: 19
Значит у Вас не установлен Arduino IDE. Кстати зря. Там есть много поучительных примеров кода. В Atmel Studio весь GNU toolchain вместе с MinGW живет в "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain"
А make, как и все прочие Linux binutils находятся в "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellutils"
Если бы Вы конкретно сказали, как Вы собираете проекты под AVR, я бы Вам более точно указал, где у Вас находится MinGW :)
Добавлено after 43 minutes 14 seconds:
ARV писал(а):
попробуйте кольцевой буфер сделать на 512 байтах ОЗУ
Семантика данной фразы яcно говорит о том, что Вы считаете если не неразрешимой, то чрезвычайно сложной задачей, разместить кольцевой буфер в 512 байтах RAM.
Так как никаких ограничений на что-то кроме объема RAM в этой фразе не фигурирует, значит для Вас проблема размещения кольцевого буфера в 512 байтах связана только с размером этого буфера.
Следовательно, вы используете кольцевые буферы такого размера, что их или невозможно или чрезвычайно сложно разместить в 512 байтах.
Отсюда и вывод, что Ваши кольцевые буферы имеют размер, равный или сопоставимый с 512 байт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 13:50:39
Карма: 98
все ясно - флудер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 14:25:18
Карма: 25
Я вообще никак их не собираю, потому что с Атмелами дел не имею. Занимаюсь только 8-битными ПИКами и, с недавнего времени, клонами 8051.
Как видите, никакого общего стандарта не существует, у каждого свои пристрастия и инструменты. Поэтому на публику лучше всего выкладывать готовые скомпилированные хексы, а сорцы оставить посвященным и/или сильно заинтересованным товарищам.
За сим откланиваюсь 8)
СпойлерP.S. Кто-нибудь может мне объяснить, почему продукцию Атмела называют АВРами? У них ведь есть семейство Мег, ИксМег, Аттини, АВР, просто АТ, а обзывают именно АВР.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 14:47:04
Карма: 19
Рейтинг сообщения: -3
"Чукча не читатель, чукча писатель?" (c) :)))
То есть Вы честно искали у себя на диске toolchain для AVR? :)))
А для них имеется GNU toolchain на SDCC
А это уже Ваше личное дело, что вы распостраняете свои проекты под проприетарной лицензией. Да еще, подозреваю, без всяких гарантий, с возможными троянами и вирусами. О которых сами даже можете не подозревать :)))
У меня, такой подход в любительстве вызывает искреннее отторжение.
Если я пишу код, который оплачивает клиент, то я его вообще никуда не выложу. Если я пишу код для себя, то публикую его со всеми исходными текстами под свободной лицензией.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 14:54:49
Карма: 19
А вот на это разумно ответить в флудилке:
ARV писал(а):
вы на самом деле не видите разницу между программой, написанной, предположим, врачом, увлекающимся электроникой в виде хобби, и программой, написанной вами "забесплатно"?
Разницу между программами вижу. Обычно, при первом же взгляде.
Но почему из этого следует, что первому не следует учиться у второго - не понимаю.
Я наоборот с уважением отношусь к тому, кто в чем-то знает больше меня и с удовольствием у него учусь. Еще и "спасибо" в форуме пишу, когда такой человек тратит на меня свое время и указывает мне на мои ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 15:19:52
Карма: 25
Нет. А зачем, если я знаю, что его у меня нет.
Я нигде в этой теме не упоминал ни о Линуксе, ни об Атмеле. Это была ваша идея, мне просто было интересно, к чему мы придем :))
Так что анекдот про жителя Крайнего Севера уж точно не ко мне относится :))
И тут вы пальцем в небо попали. Я любитель и пишу только для себя. Исходниками не делюсь (кроме мелочи), ибо учиться по ним не стоит. Да и вся моя писанина не более, чем тренировка для мозгов. Сделал, испытал силы и забыл. Моя работа несколько в стороне от кодинга и микроконтроллеров.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 15:22:48
Карма: -2
ARV писал(а):
все ясно - флудер.
Однозначно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 15:25:37
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Поэтому сюда перенес.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Google [Bot], sancio и гости: 84
