Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):диоды там даже китай не ставит... кроме тусклости еще и мерцание 50Гц - смерть глазам.
Мерцание через диод - 25Гц, а не 50. Сколько раз говорить.
Открой график синусоиды 50Гц, срежь полупериод, и посчитай.
При выборе диода необходимо обратить внимание на такие характеристики, как максимально допустимый прямой ток и максимально допустимое обратное напряжение – они должны быть соответственно не менее 0,5 ампера и 300 вольт. Недостатком этого способа является мигание лампочки с частотой 25 Герц, но для лестничной площадки это несущественно.
Первый попавшийся источник ... и ещё куча в Гугле.
Сообщение Varan »
а ничего что период колебания включает прямую и обратную полуволну, так почему бы вам сначала не посчитать что получится срезав полупериод
https://yandex.ru/images/search?text=пе ... source=wiz
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):Мерцание через диод - 25Гц, а не 50.
Андрей Бедов писал(а):Первый попавшийся источник ... и ещё куча в Гугле.
Толсто, Андрей, слишком толсто. :)
Сообщение den2 »
Никто не работал,не менял GC7135AP и GC7137AP.Одна вроде по напряжению,а вторая по току ставится в БП.Конкретно эти стоят в ATTEN TPR6010S .У него нет индикации по каналу тока.Если спишут,то хочу забрать и восстановить себе.Но вот нормального даташита не нашёл.Всё на китайском.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): диоды там даже китай не ставит... кроме тусклости еще и мерцание 50гц-смерть глазам
:facepalm: :facepalm: песец. как ты за свою жoпу свои глаза переживаешь. можно подумать, что ты весь день, с утра до вечера как дурак будешь пялиться на эту гирлянду не отрываясь. неужто никогда фильмы не смотрел и по телеку тоже.
и шо? совсем слепой? так это от денатурата а не мигания :))) :))) Раньше все мониторы на 50-60 гц моргали. и что все слепые?
ну лет через 5 конечно сказывалось, но это если с утра до вечера за ним без передыха сидеть.
у меня наоборот зрение ухуйшилось когда вместо CRT, на котором я выставлял яркость и контрастность так, чтобы комфортно глазам было сел за жидкокристаллический, который постоянно ярко светит в глаза, особенно в темное время, и хер чего сделаешь.
а лампочки там, к тому же довольно инерционные, и используцются не для освещения, а для создания эффекта. а если лампочки подключены к сду? предлагаешь сразу застрелиться а потом повеситься? они же мигать будут :facepalm: :facepalm: :facepalm:
что делать? как жить? вай-вай-вай.
а шоу всякие со светоэффектами? там даже лазером светят. и все мигает, мельтешит. Прими лучше сразу йаду, чтобы не мучиться
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
oleg63m писал(а):совсем слепой? так это от денатурата а не мигания
я Боярку не пью тока крутое пива 2л в день... и зрение убивается сотками...+очень прекрасные свет-поставил везде МГЛ и ДНАТ жаль позновато уже... за CRT с 50-69гц сидеть не мог выкидывал сразу гавно все моники за котопыми сидел имели кадровую от 85 до 150гц благо доступ был поменять для себя любимого(а)
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):пью тока крутое пива 2л в день...
да это уже все заметили, и замечают даже момент когда :))) :))) :beer:
musor писал(а):все моники за котопыми сидел имели кадровую от 85 до 150гц благо доступ был
да Вы Батенька пежен...крутож0пый. нам так не жить :kill:
Сообщение VNN84 »
Помогите идентифицировать деталь
Фото во вложении. На первый взгляд это энкодер, но это не так!
У этой штуки два положения - чуть вправо и чуть влево (градусов по 30 до упора). Плюс центральное нажатие. Выдернул из автомагнитолы.
Нужно хотя бы понять как она называет по забугорному, чтобы проще было найти/спросить аналогичную.
http://img.radiokot.ru/files/5300/medium/15m2xl6cuv.JPG
Сообщение *Trigger* »
Потенциометр с возвратной пружиной, spring return potentiometer, self return potentiometer. Возможно, конечно, это просто переключатель. Но обычно такие штуки - потенциометры. Проверить несложно омметром. А вот найти такой ещё и с кнопкой может быть непросто.
Сообщение VNN84 »
Попробовал омметром: работает только в двух состояниях замыкание-размыкание. То есть точно не потенциометр, может джойстик?
Jog Dial
Сообщение musor »
ну либо такой джой либо ...валкодер с запись-локом
Сообщение AL.EX »
Да ни.... тож банальная хнопка с возвратом.
Клик влево, клик вправо и нажатие.
Андрей правильно обозначил её забугорное имя.
Семь бед, один Reset.
Сообщение VNN84 »
Jog Dial - название правильное, только али и ебей не хотят искать так ;)
Единственное, что удалось найти - это rotary switch with self-return
http://ljv-05.bossgoo.com/automotive-sw ... 37369.html
Сообщение reviver »
Настоящая фамилия этих полевых транзисторов какова? Перерыл весь инет.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение alexradio1103 »
Сообщение Maykill »
VNN84 писал(а):Jog Dial - название правильное, только али и ебей не хотят искать так ;)
похоже на это:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тензометрический_джойстик
Курсор управляется определением применённой силы (отсюда и название - тензометрический джойстик), для этого используется пара резистивных датчиков деформации (резистивных тензодатчиков). Направление перемещения курсора определяется направлением нажима, скорость — силой нажима.
Непохоже.
В описываемом постами выше переключателе - чисто контактные пары и подпружиненный вал.
Скорость повтора увеличивается в зависимости от времени удержания (программным способом).
Сообщение AL.EX »
Ну, вообще-то правильное название для поиска - Switch Jog Dial :P
Вернуться в «Практика»
