Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение BobrPetr »
Принцип работы гарнитуры
Доброго времени суток, подскажите по каким принципам определяется необходимое действие при нажатии кнопки на aux гарнитуре, конкретно интересует регулировка громкости, возможна или только стар стоп следующий трек предыдущий трек
Сообщение BFG591 »
Всем привет :))
Есть пара вопрос по сборке схемы из этой статьи http://radiokot.ru/circuit/analog/games/10/
А конкретно - автор пишет, что питает педаль от компьютерного БП, 12 вольт и 5 вольт. Но у лампы 6Н2П накал 6,3 вольта. Или же 5 вольт для накала хватает?
Для чего на схеме указан разъём SW1_1? Я так понял, это переключатель, который управляет светодиодом?
Спасибо.
Сообщение Slabovik »
А разве недостаточно взгляда не схему, чтобы понять, что накал питается от цепи +12V через гасящий резистор?
А переключатель управляет не только светодиодом. Для пояснения его работы нужно глянуть исходную схему - там чётко видно, как коммутируются контакты.
Сообщение BFG591 »
R16 20 Ом, значит, гасящий резистор? Я сначала подумал, на разъём POWER 12 вольт подаётся, а на стрелочку вверху 5 :)) Наоборот, оказывается.
С переключателем никак не разберусь. SW1_1 и SW1_2 это ведь один и тот же переключатель, 6 контактов. SW1_2 включает или выключает эффект, т.е. берёт сингал либо с выхода схемы, либо напрямую со входа посылает на выход. Что тогда SW1_1 делает, кроме включения светодиода? При одном положении он садит светодиод на минус, т.е. светодиод загорается, при втором положении он садит светодиод куда-то на ОУ...
И почему 5 вольт нельзя получить из 12-ти, используя стабилизатор? Есть какие-то подводные камни?
Сообщение Johnkent »
BFG591, в оригинальной схеме с переключателем все понятно, а вот во второй у SW1_1 явно неправильное подключение. Обратите внимание. В оригинальной схеме в режиме bypass средняя точка R3-R4 замыкается на землю, в рабочем же режиме - катод светодиода садится на землю. тем самым показывая, что педаль в работе.
На стрелочку вверх подается +12 В. Автор цепь отдельного питания накала на схеме вообще не обозначил. если хотите запитать лампу от 5 вольт, просто подайте это напряжение на 4 и 5 контакты лампы, отсоединив 4-й от 9-го контакта.
Сообщение BFG591 »
Да, с питанием я уже разобрался, накал запитал отдельно через преобразователь. Схема работает, звук довольно приятный. Переключатель SW1_1 сделал строго по схеме, как и ожидалось светодиод не горит. Попробую туда землю подвести, как на оригинальной схеме. А вообще, SW1_1 кроме как включения светодиода что-то ещё делает?
BFG591 писал(а):А вообще, SW1_1 кроме как включения светодиода что-то ещё делает?
Slabovik писал(а):нужно глянуть исходную схему - там чётко видно, как коммутируются контакты.
Исходная схема находится в этой же статье, только чуть выше по тексту...
Сообщение BFG591 »
Глядел я в исходную схему, но понимания не пришло, какую роль выполняет С9, для чего один из контактов переключателя идёт к резисторам R3, R4, зачем он подключает их к земле. С9 возможно предотвращает включение светодиода, когда выключатель его выключает?
Ну вот эти резисторы и подключает к земле. Тем самым выключая прохождение сигнала.
Сообщение BFG591 »
Выключает прохождение сигнала, теперь что-то проясняется в голове, спасибо :)
Что до C9, то его назначение и мне не ясно. Скорее всего его можно без какого-либо ущерба ампутировать.
Сообщение korob »
Ну светодиод здесь служит индикатором усиления (горит когда выход предварительного усилителя не заземлён через переключатель, и сигнал с его выхода идёт на оконечный каскад). А С9 здесь, если логически, на случай подачи питания на усилитель с отключенным усилением (выход предварительного усилителя заземлён через переключатель), в этом случае светодиод на доли секунды вспыхивает (индицируя что на усилитель подано питание), а потом гаснет (индицируя что усиления нет). :roll: Полностью согласен с Slabovik, на работоспособность он не влияет, и его можно не ставить.
Сообщение BFG591 »
Только разобрался со схемой, так уже появилась новая проблема. Для питания той схемы нужно напряжение 12 вольт. Планирую заказать трансформатор на 9 вольт 0.8 ампер, поставить выпрямитель. Тогда после выпрямителя должно получиться чуть более 13-ти вольт, правильно? Под нагрузкой просядет до 12-ти, или это вообще не критично?
Сообщение Zub@stik »
9В умножить на корень из двух равно 12,72792206135786 В.
Последний раз редактировалось Zub@stik Пн дек 26, 2016 18:29:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Feodor76 »
BFG591 писал(а):Для питания той схемы нужно напряжение 12 вольт
Нестабилизированное питание ей нужно? Просто если ещё стабилизатор ставить, то напряжение на входе стабилизатора должно быть выше на 1,5/3В выходного. (для LOWdrop/обычных).
Сообщение BFG591 »
Да кто её знает, стабилизированное или нет. В любом случае, трансформатор на 9 вольт уже заказал, посмотрю потом, как будет работать
Сообщение Нолик »
BFG591 писал(а):Планирую заказать трансформатор на 9 вольт 0.8 ампер, поставить выпрямитель.
Под нагрузкой просядет до 12-ти, или это вообще не критично?чно?
Под полной нагрузкой просядет до 9 вольт.
Сообщение dmitriy_1000 »
Ребята, подскажите можно ли подключать нагрузку к катоду тиристора как на схеме.
Везде на схемах нагрузка подключается к аноду тиристора, поэтому и возник вопрос.
Максимальная нагрузка 100ма.
Схема.
(78.54 КБ) 257 скачиваний
Сообщение Бертран »
Последовательное включение. Всё равно.
